Более объёмные облака
Коллеги! Как сделать средствами ФШ облака на фото более объёмными и выразительными? Заранее благодарен
Re[Роман Сатаев]:
Для этого они должны быть в реальности объёмными и выразительными. И точно их сфотографировать. Что вы понимаете под "более", одному богу известно. На загадочные вопросы - загадочные ответы.
Re[Роман Сатаев]:
фотовстудию
Re[Роман Сатаев]:
Берете канал red, копируете, вставляете поверх в виде слоя, назначаете ему luminosity или overlay, масочкой отсекаете лишнее, opacity и плостность кривыми - по вкусу.
Еще вполне успешно вкупе с общей коррекцией усиливает облака velvia vision от Фреда Миранды.
Для задротов - можно еще ручками поелозить burn tool и dodge tool :)
Re[Роман Сатаев]:
Хм... если на фото не было "барашков" или грозовых, то тогда ничего не выйдет, в противном случае крутите кривые светов и синей/голубой составляющей
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Попробовал, интересно получается.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
На последок еще и HIRALOAM пройтись :-)
Re[Роман Сатаев]:
PL фильтр адназначна поможет)
Re[Могильный Д.]:
от: Могильный Д.
Совершенно неоднозначно и далеко не всегда.
Re[Роман Сатаев]:
Полярик привертите в следующий раз! :-)
Re[PKS]:
от: PKS
Полярик не поможет в случае пасмурного неба, в случае, если солнце находится за спиной фотографа или прямо перед ним, а в случае широкого угла может и попросту испортить снимок.
Re[zalex]:
Еще как Моргулис советоват можно повысить локальный контраст с помощью аншарп маск с большим радиусом ~20 и небольшим эмаунтом.
Re[Shakhmin]:
копию слоя, кривыми привести облака в нужный вид, затем масками все остальное привести к нормальному виду
Re[zalex]:
от: zalex
Я прекрасно понимаю что вы знаете про все плюсы и минусы поляриков. Но недостатки и ограничения есть у любого метода повышения контраста неба. (А если уж оно затянуто ровной пеленой, то его остается токо вставить из другого снимка.) Только к чему все эти изыскания и уточнения когда фото мы не видели? Лишь потрясание кругозором...
Re[PKS]:
от:PKS
Вы правы. Только вот советовать автору темы использовать ПФ в ответ на вопрос "Как сделать средствами ФШ облака на фото более объёмными и выразительными? " начал не я. Но в любом случае, когда что-то советуешь желательно оговаривать ограничения, накладываемые тем или иным методом, дабы не вводить человека в заблуждение.
Re[zalex]:
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
И сам раньше пользовался таким приемом, но поскольку эта технология
уже обсуждается, в качестве альтернативы предлагаю следующее:
Создаем дубликат изображения, переходим в Lab, размываем каналы a и b, возвращаемся в RGB. Теперь переводим само изображение в Lab, и на канал L накладываем красный канал дубликата в режиме Darken. Прозрачность, кривые к красному каналу (до наложения) и. т. д. зависит от поставленной задачи. Перевод копии в Lab и обратно связан, прежде всего, с тем, что наибольшее количество шумов в изображении неба, как правило, находятся в красном канале, к стати технология предложенная Ктулху также нуждается в подобном приеме.
Re[JACOB]:
Только вот шумы при этом в основном остануться в L канале и никуда не денуться и даже усиляться :(
А то можно и вобще использоватьть слой с B&W в CS3 в режиме luminosity и притемнять небо с последующим шумоподавлением по маске.
