Специальный шкаф (дехьюмидифайер) мне не подходит — слишком большие, не траснспортабельные, а я часто передвигаюсь.
Западный Интернет советует два вариаента:
1. Обычный герметичный контейнер, по типу пищевых, наполненный пакетиками с силикагелем. (контейнер на 8 литров 230 руб, плюс покупка геля).
2. Специальный герметичный контейнер, из которого можно откачивать воздух (2500 р.)
Может кому будет полезен мой опыт, ибо в сети подобных отзывов и экспериментов не обнаружил.
Собрал первый вариант, как самый бюджетный, и он не работает. Силикагель высушивает содержимое контейнера максимум до 60% влажности, что недостаточно. Стоит открыть контейнер, чтобы достать что-нибудь, как влажность тут же выравнивается с внешней, до 70-75%. Силикагелю требуется часа четыре-пять, чтобы снова высушить до 60%. И хватает его на несколько раз таких сушек, потом он уже бесполезен.
Можно его высушивать в духовке, но во-первых пакетики с гелем бумажные (сгорят при 170), т.е. надо их вскрывать и пересыпать гель в другую тару, что напрягает. Во-вторых, трудно держать точную температуру, а при 180 селикагель необратимо теряет свои свойства впитывать воду. В-третьих, восстанавливать можно не бесконечно, в-четвертых, пойди найди еще эту духовку в чужом городе ))
В общем вариант с контейнером и селикагелем можно рассматривать только на длительное хранение, без постоянных вскрытий ящика, и при условии, что перед запечатыванием контейнера воздух в помещении будет максимально сухой.
Второй вариант, с вакуумом, кажется более интересным, но у меня пробелы в физике. Перед тем как купить второй вариант, решил спросить местных знатоков — не получится ли это такой же шляпой, как и первый вариант? Что происходит с влажностью при уменьшении давления внутри контейнера (понятно, что полного вакуума там никогда не будет)? Насколько все эти контейнеры живучи, не сломается ли через месяц их механизм (помпа, клапан)?
В сети мало кто продает подобные контейнеры, но в Азии они встречаются в фотомагазинах. Типа такого:
Или поменьше:
Внутри встроен гидрометр.
Может кто пользовался такими, подскажите их эффективность. Спасибо.
