БОКАЛЫ!СТЕКЛО!-СНИМАЕМ!КАК ПРАВИЛЬНО!
Всего 95 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[IGOR AK]:
Конусом с сотами... Попробуем. :D Честно говоря, я, снимая этот несчастный бокал, поленился не только зеркалку, но и моноблоки доставать. Довольствовался 2-мя настольными лампами...
Так что вполне возможно, что с моноблоками будет все гораздо проще.
Re[Dimoro]:
Лень и Торопливость - враги хорошей фотографии!
Re[IGOR AK]:
И все-таки снял я этот несчастный бокал... Только в своей интерпретации.
Если кому будут интересны условия съемки - обращайтесь. :D
Re[Dimoro]:
Очень интересно, обращаюсь :)
Re[Dimoro]:
Конечно интересно!
Re[ЮраТ]:
Попробую более развернуто объяснить процесс съемки.
Заранее извиняюсь за некоторую возможную сумбурность...
Для создания этой фотографии использовались 3 источника света. То есть 2 вспышки - моноблока со стандартными рефлекторами (или шторками) и градиентными фильтрами, закрепленными на них , а также один моноблок с тубусом и сотовой насадкой. 2 моноблока с фильтрами устанавливаются позади объекта съемки, на некотором расстоянии друг от друга. Между ними устанавливается черный экран прямоугольной формы. Размер экрана определяется, исходя из размеров объекта съемки. Сразу за черным экраном располагается лист белого полупрозрачного пластика. По высоте он должен быть такой же, как и черный экран, а по ширине - выходить за его пределы на 15-20 см. с каждой стороны.
Сверху моноблоком с тубусом и сотами подсвечивается содержимое рюмки. Свет от вспышек с фильтрами направляется на открытые части белого пластика.
В помещении съемки желательно обеспечить темному и отсутствие светлых предметов, которые могут отразиться в бокале и создать паразитные блики. Это можно сделать или с помощью черных экранов, установленных вокруг места съемки, или просто повесить по периметру черную ткань.
Если нет в наличии готовых цветных градиентных фильтров, то можно сделать нужный градиент в фотошопе, а затем распечатать его на цветном струйном принтере (на специальной прозрачной пленке).
А если в наличии нет вообще ничего перечисленного из техники - то есть еще один способ... :D
Re[Dimoro]:
А чёрные каракули на снимке откуда появились?
Re[BormanRU]:
Это я фон не удалил. Удалил по бокам два блика, а остальной фон забыл удалить. :( Брак обработки, в общем. :D
Re[ALEKS]:
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=596750&author_id=80599&sort=date&page=1&next_photo_id=615246
Софт бокс в конте+2флага+зеркало+штатив+табуретка.
Есть очень известный сайт по натюрмортам там есть и воркшопы по съемке стекляшек - http://www.fotostil.de/categories.php?cat_id=66
с тем светом что снимает Эдуард Петер красивых брызг вряд ли получите для этого нужно импульсные моноблоки.
Re[Dmitry Lyalin - DL]:
Вот сделал урок по съемке стекла.
Просьба сильно не ругаться по поводу изложения материала.
http://www.demiart.ru/forum/index.php?showtopic=50714
Тема будет расширяться и пополняться.
Re[Dimoro]:
от: Dimoro
фигня совершеннейшая
те у кого вы спрашивали и кто "скромно молчал" - снимают не так.
Re[V Webster]:
от: V Webster
Я знаю, как нужно снимать. Но у меня нет нормальной студии и всех необходимых для этого аксессуаров.
Поэтому довольствовался тем, что имеется в наличии.
Re[Dimoro]:
не слушай про фигню..;) ты двигаешься вперед и сам..а это главное)
Re[ALEKS]:
мой опус. Съемка эксперементальная, начального уровня, не на результат.
Re[D..]:
Такс... друзья, возник новый вопросик. :D
Вот карточка:
Интересно, каким образом Игорь Сахаров добился, чтобы на поверхности бутылки (и на этикетке в частности) почти не было бликов? С подсветкой содержимого я разобрался, а вот с освещением самой бутылки и фона... пока увы. Софтбокс и стрип-бокс не прокатили. Стандартный рефлектор (с насадками и без) также дает мелкие и сильные блики. Как быть?
Re[Dimoro]:
Самый первый способ для убирания бликов, использовать полярик.
Re[german_2]:
Полярик в данном случае не помогает. :( Я его в первую очередь и попробовал. Потом начались игрища с типами источников света, его размерами и так далее.
Единственное, что еще не пробовал - это рассеиватель (очень большого размера) над объектом съемки. И освещать его сверху 2 или 3 горелками. Но не знаю, поможет ли это... По сути это будет попытка растянуть размер блика на всю бутылку...
Re[Dimoro]:
Вообще, у меня складывается ощущение, что это два кадра. В первом случае снят фон, на который положили бутылку. И второй кадр, бутылка снята отдельно.
Re[german_2]:
от: german_2
Да нет, вряд ли. :D Сахаров таким заниматься не станет. Тут просто очень грамотно и корректно поставленный свет. ;) Поэтому и вопрос возникает - какова, интересно, схема постановки света... :?
