Блютуз вместо ЮСБ шнурка
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Существует ли блютуз для скачивания данных с ЦФК на ПК? Т.е. автономный блок-передатчик,включаете в гнездо ЮСБ например на Д70 или Оля 5060,сделали фото,включаете питание блютуза и начинаете скачивать фотку на Пк.(потом питание отключать необходимо т.к. при включенном ЮСБ камера недоступна) Таким образом избавится от бесконечных тыканий ЮСБ шнура в разъем гнезда,и использования функции безопасного отключения перед вытаскиванием шнура.При заказе фоток на документы срочно.это приходится делать.
Re: Блютуз вместо ЮСБ шнурка
Блютуз для скачивания фотографий слишком медленный.
В некоторых камерах используется вайфай, но только это либо совсем мыльницы, либо топовые зеркалки.
Простое решение проблемы - снимать не вынимаю шнурка из камеры, пряно на комп. Канон это умеет, к примеру.
Или карточку вынимайте, и никакого безопасного выключения
от:флэш
Таким образом избавится от бесконечных тыканий ЮСБ шнура в разъем гнезда,и использования функции безопасного отключения перед вытаскиванием шнура.При заказе фоток на документы срочно.это приходится делать.Подробнее
В таком случае в камере всегда будет торчать передатчик? Не проще ли тогда обычный USB кабель вынимать не из камеры, а из компа?
от: флэш
В режиме РТР, который поддерживают приличные камеры :), можно просто выключить аппарат и выдернуть шнур.
от: флэш
Картридер за 10 баксов спасет вас, ваш разъём и время.
от: флэш
Мне вот интересно, а вы знаете, для чего нужна "функция безопасного отключения"?
от: флэш
такого не бывает
т.к. голубозубом должен еще кто-то управлять (PC с помощью драйверов) , а фотоаппарат этого не умеет
Re: Re: Блютуз вместо ЮСБ шнурка
от: eDenis
Да, спасет USB, но будет гробить разъем карты ;).
Представьте себе что будет с выключателем на камере,с гнездом картридера,с контактами на карте памяти,с дверцей -крышкой памяти,с контактами внутри камеры если эти манипуляции делать по 30 раз ЕЖЕДНЕВНО!!! Да с них стружка будет сыпаться,дверки поотпадают.кнопки позападают. Единственное чем можно безболезненно жертвовать,это разьемы ЮСБ мама\папа на ПК,их можно самостоятельно сменить.Здесь правильно заметитли что лучше этот разьем вынимать .а не на камере. Но "безопаску" нужно делать перед выниманием разъемов, т.е. снять напругу с контактов.
По флэшке заметил .что делая "безопасное отключение" индикатор гаснет,значит напряжение с ее контактов в этот момент снимается? И ее можно "отстегнуть" безболезненно. Возможно это одна из причин по которой в свое время вышел из строя 5050.
от:флэш
По флэшке заметил .что делая "безопасное отключение" индикатор гаснет,значит напряжение с ее контактов в этот момент снимается? И ее можно "отстегнуть" безболезненно. Возможно это одна из причин по которой в свое время вышел из строя 5050.Подробнее
Это смотря какими руками делать эти манипуляции... прямыми, или не очень прямыми....
приведите пример, когда карту памяти надо из камеры вынимать 30 раз ежедневно и пихать в кард-ридер...пример жизненный, плз.
Re: Re: Re: Блютуз вместо ЮСБ шнурка
Хотите попробывать - при жнлании можно, если найти карточку мегов на 8 и сымать при максимальном качестве да в тифе, чтоб места как раз на один кадр хватало тогда может и получится, а по другому даже и не знаю, как это сотворить. Сам пользуюсь двумя CF 256 и 512 мегов. Имею накопитель Vosonik 2060 в поездках очень помогает. А дома ни разу камеру не подключал через USB, пользуюсь картридером и проблем ни каких с выламыванием дверок, может руки не кривые, а шнурки USB уж и не найду где валяются.
от: флэш
Лучше всего купить коротенький (сантиметров 15) шнурок USB-miniUSB, чтобы он торчал в камере постоянно, а в комп воткнуть длинный шнур USB-USB, и соединять-разсоединять эти два шнура - выкинуть их в случае необходимости выйдет дешевле и быстрее, чем самостоятельно менять разъем на ПК.
от:флэш
USB позволяет подключать и отключать устройства на ходу - ничего ломаться от этого не должно. "Безопасное отключение" нужно для того, чтобы не происходило потерь данных при записи на USB-диск (обратите внимание, что компьютер ничего не будет иметь против выдергивания и подключения USB-мыши или клавиатуры - никакой "безоапаски" тут не требуется, потому что никаких данных в мыши не хранится).
Что касается снятия напряжения, то это уж как управление энергосбережением настроено - у меня, к примеру, после безопасного отключения светодиод на флэш-диске не гаснет.
[Это смотря какими руками делать эти манипуляции... прямыми, или не очень прямыми....
приведите пример, когда карту памяти надо из камеры вынимать 30 раз ежедневно и пихать в кард-ридер...пример жизненный, плз. [/quote]
Мне нужно срочное фото на документы, через 5-7 минут.Ваши действия-фотографируете,выключаете,вынимаете.вставляете,считываете,вынимаете,вставляете.включаете.А здесь Снова клиент -мне по срочному ,опять все по новой.Как правило мы снимем и выдаем фотки каждые 2-3 часа т.е накапливаем 5-10чел. на фотике потом подключаемся .скачиваем и обрабатываем.это не срочно и такое происходит 3-4 раза с 8 до17,ну а по срочному я уже объяснил 5-7 минут.здесь уже день на день не приходится,может быть 10 чел..может 20 по срочному.вот тогда шнурком приходится работать.Не сторонник манипуляций с картой.хлипкое все и нежное,при необходимости делал так,но редко.
Re: Re: Re: Re: Блютуз вместо ЮСБ шнурка
Ну кли так, то понятно. А если все это стационарно, тогда может действительно - два шнурка короткий к аппарату и удленитель USB к компу. Конец короткого можно скотчем к штативу подмотать чтоб не мотался гнездо не распахивал.
от:флэш
приведите пример, когда карту памяти надо из камеры вынимать 30 раз ежедневно и пихать в кард-ридер...пример жизненный, плз.Подробнее
Мне нужно срочное фото на документы, через 5-7 минут.Ваши действия-фотографируете,выключаете,вынимаете.вставляете,считываете,вынимаете,вставляете.включаете.А здесь Снова клиент -мне по срочному ,опять все по новой.Как правило мы снимем и выдаем фотки каждые 2-3 часа т.е накапливаем 5-10чел. на фотике потом подключаемся .скачиваем и обрабатываем.это не срочно и такое происходит 3-4 раза с 8 до17,ну а по срочному я уже объяснил 5-7 минут.здесь уже день на день не приходится,может быть 10 чел..может 20 по срочному.вот тогда шнурком приходится работать.Не сторонник манипуляций с картой.хлипкое все и нежное,при необходимости делал так,но редко.[/quote]
Все с вами ясно.
Рецепт: Камера постоянно присандалена к штативу напротив фона, постоянно подключена шнуром к компу, на компе стоит управляющий софт. с которого и идет управление камерой.
И дальше:
1. Клиента перед камерой
2. Улыбочку/Каменную морду/Умное лицо
3. Снял
4. Софтинка чавкает фотку на комп непосредственно.
Фотография сливается на комп моментально.
Все.
это уже горячее,управляющий софт,это что конкретно и где брать? Как снимать это я знаю,а вот с пункта 4 поподробнее,какая это софтинка? Если можно подробно,где.как.название и т.д.Снимаю на паспорта Олей 5060. камера у нас действительно всегда на штативе с включенным в нее ЮСБ шнурком.что бы не волочился по полу .прихвачен к штанге штатива прищепкой.Кстати не ф\штатив а студийный.для света.
В случае с Кэнон, управлющий софт принято брать на диске из комплекта поставки. Может быть это правило работает и с Олей?
