Блуждающий фокус
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Блуждающий фокус
Камера Canon 40d, объективы: Canon 50/1.4 и Tamron 17-50/2.8. В режиме автофокуса устанавливаю принудительную фокусировку по центральной точке, но на снимке в фокусе получается самый яркий или контрастный объект, а не тот на который я целился. Пожалуйста помогите разобраться в чём дело. Заранее спасибо!
Re[resby]:
Центральный датчик на самом деле больше раза в 1.5-2 чем он нарисован в видоискателе. Кроме того АФ может наводится по левому/правому/верхнему/нижнему сегменту цетнрального датчика - где ярче и где лучше контраст - особенно часто видны косяки при съемке наклонных поверхностей.
resby
Территориально местом дислокации фокуса, зачастую, оказывались участки находящиеся на границе кадра. А несколько раз в фокусе было всё кроме центра и это при наводке по центральной точке. Зачем тогда вообще точки фокусировки или у меня косяк камеры?
Re[resby]:
1. Мало света - на открытой АФ фокусируется не точно.
2. Разболтанные, сильно юзанные, ударенные или б/у объективы.
Re[resby]:
Выложите конкретные примеры с необработанными фотками, тогда в кэноновских программах можно будет посмотреть, куда целились и где на самом деле фокус.
resby
Света действительно было не много и снимал на диафрагме 2.8 со штатива. Оба объектива новые, брал в магазине неделю назад. Следов механических повреждений, внешних проявлений неисправностей нет.
Те снимки я не сохранил. Не позднее среды сделаю новые и выложу(сейчас в командировке, а камеры с собой нет).
Re[Drunkster]:
от: Drunkster
Не факт. После фокусировки можно НЕ отпуская кнопку перекадрировать как угодно.
Автор, у вас режим фокусировки надеюсь one shot установлен?
resby
Режим фокусировки One shot.
Re[Влад Т]:
от: Влад ТНу дык автор не перекадрировал же.
Re[resby]:
Возможно - бэк-фронт фокус тушки/объективов - если промахивается постоянно примерно в одну и туже сторону.
Вроде в тех-доках точность попадания этого кэнона не хуже 1/3 ГРИП на 2.8 (при достаточном освещении и достаточной контрастности объекта)...
На 1.4 это будет уже в пределах 2/3 ГРИП (но это если моторчегъ объектива точный, а не такой как на EF 50 1.8 - где шаг на близких расстояниях может быть = ГРИП
А если юстировали тушку и объектив отдельно, то погрешность 1/3 ГРИП x 2шт. (тушка и объектив - при плохом стечении обстоятельств юстировки) x 2.8/1.4 = 4/3 - а это уже выход из ГРИП на 1/3!
8)
8)
