блокировка штырька прыгающей диафрагмы линз м42. ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
есть ю-21м и зенитар 50/1,7 с прыгалками, штырьки при накручивании через переходник на Пентакс к-х задивают за контакты тушки, даже если диафрагма в положении "м"... может кто уже сталкивался с подобной проблемой и знает как заблокировать штырек? линзочки как новые и ковырять корпус очень не охота, тк аккуратно сделать это не смогу:(
УПД: подобрать кусок стержня малого диаметра и им заблоировать штырёк в корпусе, что-б не разбирать механизм прыгалки кусок стержня можно разрезать с одной стороны... в общем попробую этим заняться в ближайшие дни:)
спасибо Shuare
Re[Петрунин Денис]:
У Ю-21 открутите хвостовую юбку и зафиксируйте штырь, чтобы не вылезал.
Или, если позволяют средства, поставьте на каждую линзу свой переходник. Проще будет менять.
Re[tim78rus]:
откручивал, не придумал ЧЕМ зафиксировать...
Re[Петрунин Денис]:
скинь фотки нутра, может придумается что
Re[Muh]:
Ок, правда только в выхи получится=(
Тут вот думаю тут о некоей "Z"-образной пластине для которой выпилить в переходнике паз, и которой блокировать выход штырька.. Вырезать из какой-нить банки консервной, главное,чтоб резьбу не повредить...
Re[Петрунин Денис]:
куском стержня от авторучки
Re[Петрунин Денис]:
от: Петрунин Денис
куском стержня от шариковой ручки
Re[Shuare]:
О. Идэя! Спасибо!должно получиться!
Re[Петрунин Денис]:
от: Петрунин Денис
Обязательно получится. Я одеваю кусок пружины от 1разовой зажигалки. Как вариант.
Re[VAGUS]:
пластик помягше:)
единственное, помоему в зенитар залезть не так легко..
Re[Петрунин Денис]:
от: Петрунин Денис
пластик помягше:)
Так его ж не в попу совать...
А залезть в Зенитар - 3 винта, кажется, или 4. Детальку с штырьком-толкателем открутить, одеть на неё, закрутить назад.
Re[VAGUS]:
спасибо! займусь на выходных))
