Блокировка от неполного взвода затвора
Доброго времени. Подскажите, плиз, кто сведущ...
Как работает блокировка от неполного взвода затвора в советских пленочных фотоаппаратах (например ФЭД)?
Для работы затвора необходимо довести рычаг завода до конца или специальным способом снять блокировку?
Re[Дима_Пыха]:
Вообще, за все камеры не скажешь, но обычно надо до конца взвести затвор, если есть рычаг - то рычаг до упора. Почти у всех Зенитов затвор можно сбросить и не взведённым.
Re[Дима_Пыха]:
насколько помню, блокировку недовзвода из советских шторных камер имеют только курковые ФЭДы 345 моделей(ФЭД 3 только курковые, и не все, ранние экз ее не имеют)..выражается она в невозможности произвесьти спуск при не полностью заведенном затворе..снимается блок естественно полнам заводом :) камеры Зоркий, Зенит и ранние ФЭДы ее не имеют..как и Киев дальномерный
Re[Дима_Пыха]:
Если курок на Зените на довести до конца и отпустить, то в следующий раз курок прокрутится на малое расстояние - такое, которое нужно, чтобы до конца взвести затвор после неполного взвода.
