Блокировка экспозиции на Canon 40D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Помогите разобраться. Можно ли каким то образом добиться, чтобы с нажатием на половину кнопки спуска, срабатывал автофокус и блокировалась экспозиция одновременно, при точечном замере? (например в приоритете диафрагмы или выдержки). Проблема в том что при точечном замере, когда кадрируешь камера настраивается постоянно по центральной (или другой выбранной точке), а точка эта совсем уже не там где надо, получается недо/переэкспонированный необходимый участок
Re[Милкос]:
C.Fn IV: Дополнительно
C.Fn IV -1 Кнопка спуска/Кнопка включения AF
0: Замер и старт AF
1: Замер и старт AF/Стоп AF
Во время автофокусировки можно нажать кнопку <p> для
остановки автофокусировки.
2: Начать замер/Замер и старт AF
Эта функция удобна при съемке объектов, попеременно двигающихся
и останавливающихся. В режиме автофокусировки AI Servo AF кнопкой
<p> можно многократно запускать и останавливать фокусировку
в режиме AI Servo AF. Экспозиция устанавливается в момент выполнения
съемки. Таким образом, во время ожидания кульминационного момента
фокусировка и экспозиция будут всегда оптимальными.
3: Блокир AE/Замер и старт AF
Удобно, если фокусировка и экспозамер должны производиться по
разным областям изображения. Нажмите кнопку <p> для
экспозамера и автофокусировки, наполовину нажмите кнопку
спуска затвора для фиксации экспозиции.
4: Замер и старт AF/Запрет
Кнопка <p> не работает.
0: Замер и старт AF
Re[Анд_рей]:
Спасибо, инструкция это хорошо, а у Вас 40Д?
Re[Милкос]:
Аффтарам C.Fn IV на 30д, я от всей души желаю гореть в аду ярким пламенем, а остаток жизни снимать мануальными никонами...
ни при каком раскладе нельзя сделать простейшую вещь:
"блокировка (фиксация) АФ + продолжение работы замера"
Re[dk-]:
от:dk-
"блокировка (фиксация) АФ + продолжение работы замера"Подробнее
Работайте переключателем АФ на объективе :))))
Кстати, я и на 40D так делаю. Всё, что не понятно в камере интуитивно, всё равно не запомню, так что даже если там что-то подходящее есть, переключать надоест.
Re[Милкос]:
А что, кнопку AE-Lock (*) с сегодняшнего дня отменили?
Re[Роман Зубко]:
Как остроумно, если хотите ответить на вопрос, прочтите его внимательно
Re[Роман Зубко]:
от: Роман Зубко
Это одновременно и очень замечательная, и очень дебильная кнопка. Нажимаю - фиксируется экспозиция. А теперь вопрос - как убрать фиксацию? Повторное нажатие не помогает.
Ладно, хрен с ней, возможно не имеет смысла её нажимать, если не собирался делать снимок, после чего фиксация снимается. Но я вот отвлёкся на несколько секунд, либо решил подождать момента, определение экспозиции отключилось автоматически по таймеру, и фиксация слетела. Ну ни пипец? Я этой кнопкой не пользуюсь, она просто сводит меня с ума, я бы её вырвал нафиг, если б не гарантия :)
Re[Милкос]:
от: Милкос
Навёлся на точку замера, нажал *, дальше перекадрируемся, фокусируемся куда надо. В общем то всё правильно Вам ответили, если Вы правильно задали вопрос. Ещё бы эта * адекватно работала... :)
Re[Милкос]:
от: Милкос
Нет у меня 400-ый и такая фишка работает при C.Fn-4.2, в режиме ONE SHOT, но только при оценочном замере
Поищите, может и в 40-ом есть левые крючки, или правые
Re[at]:
про эту кнопочку "*" я знаю, но как же это не удобно нажимать 2 кнопки чтобы кадр сделать... должна быть возможность настройки кнопки спуска под эти задачи. Если ее нет, то это ОЧЕНЬ неудобно
Re[Милкос]:
от:Милкос
про эту кнопочку "*" я знаю, но как же это не удобно нажимать 2 кнопки чтобы кадр сделать... должна быть возможность настройки кнопки спуска под эти задачи. Если ее нет, то это ОЧЕНЬ неудобноПодробнее
Что-то я сам запутался в настройках :) После последней съёмки столько параметров наменял, что сейчас не пойму, что вообще моя камера творит
п.с.
C.Fn IV-1 = 3. Метод работы читайте в мануале, страница 160. Это шок
(Анд_рей уже дал верную ссылку сразу, нужно было просто прочитать и поверить в это, потом не поверить, самому покопаться в мануале, снова поверить :))
Я, кстати, вспомнил, что никогда не пользовался подобным. Похоже сразу забил и фотал в мануале
