Блок питаня к S3pro - где?
Господа! Может кто знает где в Москве можно найти сетевой адаптер для Fuji S3pro. Называется он AC-5VX. Или хотя бы его характеристики - ток, напряжение(ну тут ясное дело - 5 вольт), импульсный он или нет.... чтоб аналог подобрать.....
Re: Блок питаня к S3pro - где?
от:alf535
Если поможет в поисках - я тут нормально запитывал S2Pro от универсального стабилизированного блока питания производства Hama на 0,5 А, выставив 5 В и соответствующую полярность. Без проблем. То есть, видимо, можно использовать любой формально подходящий сетевой адаптер для портативной электроники, даже несколько меньшей мощности. Лучше стабилизированный, конечно.
Re: Re: Блок питаня к S3pro - где?
Мучался с подобной проблемой. Раздобыл(где, собственно, брал и саму S3) в www.onlinetrade.ru:
FUJI AC-5V, да, еще есть с добавлением "Х". Но в "трейде" нету. Там, на этом "трейде", случай забавный приключился: один чудак начал им батареи заряжать, оставил на весь день включенным, и - спалил! Вернул им обратно, горелый, но денег не получил Зарядный ток ого-го! ДЛЯ ЗАРЯДКИ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН(ВЕРОЯТНО, ДЛЯ ЗАРЯДКИ ИДЕТ С ИНДЕКСОМ "Х"), ДЛЯ ЭТОГО В КОМПЛЕКТЕ ЗАРЯДНИК ИДЕТ!!!
После этого, они стали говорить что он, AC-5V, к S3Pro не подходит. Полный бред! Все подходит, можно брать.
Подходит даже 6-ти вольтовый от CD-плеера Сони, но я не стал злоупотреблять "всеядностью" S3Pro, и купил этот, фирменный. Недавно, с помощью него прошивку сменил, с 2.12 на 2.16.
от:C-8080WZ
Странно, что 0.5 А хватило. По идее камера должна поедать больше 0.5 А временами.
В И-нете болтается история как спалили S3Pro левым блоком питания, правда он был на 15 В вроде.
Re: Re: Re: Блок питаня к S3pro - где?
от:Mike_P
от:C-8080WZ
Вполне возможно, что мой блок выдаёт больше, у подобных устройств это бывает. В основном, из-за сильного разброса комплектующих от партии к партии.
Re: Re: Re: Re: Блок питаня к S3pro - где?
от: C-8080WZ
По идее, камера должна потреблять до некольких ампер временами. В вашем случае наверно хватило емкости на выходе блока питания для импульсов большого токопотребления, а вот если использовать встроенную вспышку, тогда блок питания мог бы и сгореть, если он без защиты.
Интересно, сколько ампер написано на родном блоке питания?
Re: Re: Re: Re: Re: Блок питаня к S3pro - где?
Вот например такой - как? http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=87
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок питаня к S3pro - где?
от: alf535
Вот напримерт такой как? http://www.ansmann.ru/catalog/second_1_1.php?id=87
Похоже на то.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Блок питаня к S3pro - где?
не используте блоки питания с малым (А) током из-за этого будет просадка напряжения (V), максимально допустимо превышение напряжения (V) на 2 вольта, по току(A) чем больше тем лучше.
Если нагрузка (A) будет больше чем сможет выдать блок питания он начнет греться, в результате диодный мост или сам трансформатор может не выдержать, есть шанс в этом случае всадить в потребитель переменку или повышенное напряжение-результат сгоревший стабилизатор напряжения в камере
