Поскольку никак не могу найти зарядное устройство Nikon MH-16 к D1, то на всякий случай хочу спросить мастеровитых людей:
1. А не сделал ли кто-нибудь "приспособу", чтобы питать Nikon D1 от более доступных источников питания (например, аккумуляторов АА, или чего-либо распространенного)?
2. А нет ли самодельного зарядного устройства, чтобы заряжать родную батарею от Nikon D1?
Спасибо.
Виктор.
Блок питания - вопрос к умельцам и знатокам
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re: Блок питания - вопрос к умельцам и знатокам
Вот тебе пожалуйста ссыла - http://www.jknights.plus.com/JMK%20Photography/index_files/Self%20build%20EN4%20Lion%20replacement%20battery1.pdf - может чего-нибудь сварганишь сам (идея мне понравилась!)
Или вот ещё - http://www.jknights.plus.com/JMK%20Photography/index_files/Self%20build%20External%20Lion%20Battery%20for%20Nikon%20D1X.pdf
Сам я не стал возиться - купил на ебае MH-16 за 75 долларов и доволен как слон...
Удачи, коллега!
Удачи, коллега!
А всеё это я обнаружил здесь - http://www.jknights.plus.com/JMK%20Photography/index_files/Page573.htm
ненадо заряжать литий руками. в 99% случаев это кончается взрывом аккумулятора.
пачку NiMH туды подсунуть ето да.
Re: Re: Блок питания - вопрос к умельцам и знатокам
Любой акуммулятор заряжается током численно равным 1/10 его ёмкости в течение 10-15 часов. И не важно какое во время зарядки напряжение на его контактах. Больше положенного при правильном токе оно всёравно не подниместя. По роду свое работы я часто заряжаю различные акумы обычным стабилизированным блоком питаня Sunko PS-152. Стоит 900 руб. Продается в www.siriust.ru или www.megaopt.ru. У него есть возможность поставить режим стабилизации тока и тогда он превращается в отличное зарядное устройство с возможностью контроллировать ток и напряжение и регулировать всё это. Режима стабилизации добиваются путём грубой и точной (отдельные ручки) регулировки тока и напряжения. К примеру у меня выставлен порог тока в 1 А, напряжение 5 В. При подключении батареи напряжение падает до напряжения на АКБ, а ток устанавливается в 1А и держится так до отключения батареи. При закорачивании клемм БП ток = 1 А, напряжение = 1 В. Заражаю в основном Li-Ion от мобильников в течение 7-15 минут. Проблем не было.
от: L4m3r
Поддерживаю. Один раз приспичило - был в осеннем лесу, оставалось немного места на флэшке, а второй акк. сел - так я его попробовал подзарядить от автомобильного аккумулятора напрямую. Взял провода от тестера, накинул на клеммы, стою, жду, температуру акк. контролирую. Вдруг литиевый акк. как зашипит... В общем мне повезло - он не рванул и сейчас продолжает работать, но больше подобный эксперимент повторять не рискну.
Re: Re: Re: Блок питания - вопрос к умельцам и знатокам
от: Геннадий А
...я его попробовал подзарядить от автомобильного аккумулятора напрямую...
Ну вы, уважаемый, махнули! 13.8 В подали на 6 вольтовую батарею!
Ток! Ток! И ещё раз ток! Добавлю небольшую оговорку. Описанная мной методика используется, в основном, для кратковременного заряда батарей, разряженных до напряжения, при котором их не берёт штатный зарядник.
Кроме того АКБ можно заряжать и номинальным током (равным ёмкости), соответственно меньшее время и это негативно сказывается на сроке службы.
Re: Re: Re: Re: Блок питания - вопрос к умельцам и знатокам
Лучше всего свинцово-килотная батарея -она даже мороза не боится. Типа мотоциклетной. Правда щас продаются в основном китайские -он много циклов н евыдерживают. Ищите хорошую нашу или ещё как выкручивайтесь.
Многие китайские сдыхают после 10 циклов заряд разряд. А некоторые экземпляры после 2-3 циклов.
МНого батарей в ЧИпе-Дипе продается - дешево и сердито.
Может попадется хорошая. Электролит у всех в виде пасты -не прольется.
