"Блинчики" на кроп canon
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть мысль сделать из 450D подобие "мыльницы" по размеру. Чтобы не заморачиваться отдельным кофром для набора тушка+объектив, а нацепить "на постоянную" небольшое стекло и брать в походы/прогулки в чехле/кармане, когда вес и размер багажа критичны.
Есть Индустар 50-2, но хочется чего-то, с универсальным ФР для кропа около 30 мм и может быть светлее.
Что есть доступного мануального из разных систем?
Если тема не новая, можно кинуть ссылку на существующую.
Если есть, что показать, буду благодарен.
Спасибо.
Re[unregistered]:
Voigtlander Color-Skopar 20mm f/3.5 EOS SL-II
Re[mashkin]:
или от них же Ultron 40mm
Re[unregistered]:
от:unregistered
Спасибо.
Мануальный объектив в походе вещь конечно забавная, но реально применимыми могут быть только широкоугольники с большой ГРИП.
Я решил, что лучше всё таки камера+зум в чехле типа кобура с ремнём через плечо.
Родной 28/2.8 хоть и не совсем блинчик, но зато автофокусный.
Re[unregistered]:
Поход - образно. Т.е., когда фотосъёмка не цель, но хорошо бы фотокамера была под рукой.
450D при желании легко помещается в большой карман.
Проще, наверное, компакт какой-нибудь, но это надо покупать, выбирать, привыкать... А canon уже есть.
Инсайдер
Кобура - тоже вариант.
mashkin
Да, обращал внимание на Косину, но объективы довольно редкие в наших краях.
Update. Хотя что это я, на сайте Косины есть российский дистрибьютер, а на его сайте как раз есть эти объективы... Правда на Nikon и Пентакс. :)
Re[unregistered]:
от:unregistered
Одно время я тоже такой идеей задался, чтобы в прогулки по горам не таскать лишний вес и объём. Долго пыхтел, варианты пробовал и в конце всё таки пришёл к Canon 400D + Canon 15-85 в чехле-кобуре, который подвешивается на ремне через плечо и имеет боковую петлю, в которую можно пропустить стропу поясного ремня рюкзака. Крепление ещё и к поясному ремню исключает болтание камеры когда ходьба переходит в лазанье. Сначала надевается чехол с камерой, потом рюкзак. Если лазанье не предполагается, то чехол к поясному ремню можно не пристёгивать.
Re[unregistered]:
Неделя шаманства с бубном и он встанет на кэнон) Самое трудно сделать привод диафрагмы... вот тут полный пзц Хоть и мануальный, зато маленький
Re[unregistered]:
самые маленькие это будут тессары
Zeiss C/Y 45/2.8
Nikkor 45/2.8
Pentax-M 40/2.8
дёшево стоят
Re[unregistered]:
Вот я планирую EF 35 f/2 для такой цели использовать.
Re[Pavelik]:
+1
Re[Pavelik]:
Всё-равно он большой.
Вот как выглядит индустар
Вот что-то такое бы с ФР от 20 до 35 мм и f/2.8, например. :)
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
Zeiss C/Y 45/2.8
Nikkor 45/2.8
Pentax-M 40/2.8
дёшево стоят
Я пока не смотрел предложения, есть из чего выбрать на рынке или надо ловить момент?
Re[unregistered]:
от: unregistered
Ну, тогда флектогон 20/2.8 или зуйки. Не блинчики, конечно, но тоже достаточно компактны..
Re[unregistered]:
от: unregistered
по-разному.и смотря где.
на ибэе всегда есть и в комиссионках.
тут на барахолке иногда...
Re[unregistered]:
все советы в форуме являются УСЛУГОЙ !
вам туда -https://foto.ru/forums/general/uslugi-trebuetsya/
з.ы. ауууу, модераторы!?! :cannabis:
Re[unregistered]:
пинхол вам в помощь
Re[Инсайдер]:
от:Инсайдер
Для меня такая схема неудобной оказалась.
Вот как больше понравилось:
Re[unregistered]:
была раньше такая задача--специально докупал к пятаку 1000д и есть мануал -такумар 28 3.5, меньше и качественнее что то не придумал. С покупкой сигмы 1DPs стало не актуально.
Re[unregistered]:
Можно еще уменьшить. Заглушка вместо объектива и маленькое отверстие по центру. Будет самый маленький с минимальными оптическими искажениями объектив :)
Re[Юлия Сергеевна]:
Если честно, не понял юмора. Юль Сергевн какие услуги?
