Блин, ВИНДА! Что делать?
Всего 58 сообщ.
Уважаемые знатоки восстановления системы, полетела винда, но переустанавливать операционку не хочу по ряду причин:
1) летят мои документы и все настройки;
2) дрова устанавливать на все девайсы что-то неохото;
3) ну и некоторые проги работать с новой виндой без переустановки не будут (касперский, например).
Началось всё с того, что комп выдал сообщение об активации (типа 7 дней осталось). Я удивился, потому что при установке устанавливал крэк (винда пиратская) и сообщений более об активации не было. Я перезакружаю комп в безопасном режиме, инсталирую крэк и снова перегружаю машину (так в инструкции к крэку написано), после чего обычная загрузка сломалась... и не работает, также невозможно в безопасном перегрузится.
Что уже сделал:
1) установил на другой винт вторую операционку;
2) проверил диски на ошибки как из второй винды, так и с загрузочного диска (иногда срабатывало);
3) подумал: "Может, ну его к чёрту этот виндовс - сколько не пользуюсь одни проблемы." (тогда какие варианты).
зы: изначально ставил на комп SP1, но потом апгрейдилась винда до SP2 - может крэк написан был только под SP1?
Заранее спасибо всем ответившим! (только не предлагайте пожалуйста лизензионную винду приобрести. Дело не в любви к пиратству, а в стеснённости в средствах).
Re: Блин, ВИНДА! Что делать?
Неужели у всех виндовс без проблем :?:
от: Максим Н.а как это "не работает" выглядит? что говорит-то?
от: Максим Н.ИМХО, именно в этих сервиспаках все проблемы и скрываются. Можно вопрос, а нафига их фообще ставить?
блин возьмите корпоративную винду и больше немучайтесь.
Re: Re: Блин, ВИНДА! Что делать?
от: Максим Н.
Да. У меня, например. :D Пережила три проца и две мамы... и хардов без счета.
А винда у вас померла совсем. Как ей, крякнутой, и поожено. Если уж ставить - то Corporate Edition, она активации не требует вообще.
от: uugerу меня сканер требовал сп2.от:Максим Н.ИМХО, именно в этих сервиспаках все проблемы и скрываются. Можно вопрос, а нафига их фообще ставить?
Re: Re: Re: Блин, ВИНДА! Что делать?
от: no ifs no butsот:uugerу меня сканер требовал сп2.от:Максим Н.ИМХО, именно в этих сервиспаках все проблемы и скрываются. Можно вопрос, а нафига их фообще ставить?
ПодробнееПодробнее
Да еще и дыр немеряно SP 2 затыкает - без нее WinXP - программно реализованное сито. Сидеть в сетке с SP1 - как в "Голубую устрицу" с голым задом забрести.
Я уж не помню, как вирь завлсо, который времен "до SP 2" - славился тем, что отрубал сервис, отего система требовала перезагузки и включала обратный отсчет до рестарта...
от: no ifs no butsот: Максим Н.а как это "не работает" выглядит? что говорит-то?
Загрузка доходит до голубого экрана с маленьким значком майкрософт и надписью "подождите...", потом перегружается автоматически.
Пробовал отключить перезагрузку при неудаче, тогда на синем экранеи пишет вверху в несколько сторк абракатабру.
от: uugerот:Максим Н.ИМХО, именно в этих сервиспаках все проблемы и скрываются. Можно вопрос, а нафига их фообще ставить?
Они автоматически льются с сайта майкрософт...
от: Максим Н.от: no ifs no butsот:Максим Н.а как это "не работает" выглядит? что говорит-то?
Пробовал отключить перезагрузку при неудаче, тогда на синем экранеи пишет вверху в несколько сторк абракатабру.Подробнее
"пациент скорее мертв, чем жив" (с)
попробуйте инсталяцию поверху прогнать (настройки не слетят).
А есть ли операционки не виндовс, но с таким же дружественным интерфэйсом?
Еще и автоапдейт стоял?
Мне это напомнило баянистую историю про то, как мужик в магазине телевизор спер. Ну, хитропопым образом спер, да и ладно, так его за эту самую хитрую на следующий день и повязали, когда он за пультом ДУ в тот же магазин пришел.
Загрущитесь с дистрибутивного диска и проведите инсталляцию в Repair Mode. Настройки останутся. no ifs no buts, видимо, это и имел в виду.
Лучше всего - найдите копоративную версию и поставьте ее вчистую. Один раз помучаетесь - зато потом нет проблем с активацией.
Чтобы всякие вирусы через открытые кривые сервисы не лезли - закройте файрволом, это полностью решает проблему. У меня win 2003 без сервиспаков - при открытии файрвола - больше пары часов не работала :)
Автоапдейт включите в режим "скачивать, но не ставить автоматически". Ставьте только мелкие апдейты, сервиспаки не ставьте. У меня тоже накрылось все после установки SP1 на win2003 (сиптомы - как у вас), но, к счастью в safe mode удалось откатить.
от:Самойлов
Автоапдейт включите в режим "скачивать, но не ставить автоматически". Ставьте только мелкие апдейты, сервиспаки не ставьте. У меня тоже накрылось все после установки SP1 на win2003 (сиптомы - как у вас), но, к счастью в safe mode удалось откатить.Подробнее
Спасибо. Сейчас попробую. Кстати, если просто по верху ставить, то по-любому всё сносится, комп предупреждает...
Он должен вас спросить - мол, у вас уже есть винда - ставить новую или отремонтировать (repair) существующую. Это уже после загрузки инсталлятора, в текстовом режиме.
Но может и не выйти, если версии разные...
Не могу осилить repair mode - имеется в виду восстановление системы с помощью консоли восстановления?
Вариантов при загрузке с диска имею 3:
1) установка непосредственно;
2) восстановление через консоль (см. выше);
3) выход из программы установки.
При входе в консоль возникает ДОС со своими командами, применить которые для восстановления не знаю как.
Вопрос следующий.
Имею живую винду на втором диске, возможно ли, воспользовавшись инструментом виндовс "перенос файлов и настроек с другого компьютера", эти самые настройки перенести под новую винду?
Потыкался в мастере переноса, ничего не понял, а именно, он предлагает мне самому найти на исходном компьютере файлы и настройки, но куда бы я не пошёл по проводнику мастера, везде оказывается, что в данной папке такой фигни нет. Может не по тем папкам хожу, где эти настройки живут?
Идите по варианту 1.
Вопрос про восстановление существующей версии будет где-то дальше. Если не будет - значит, увы, не судьба.
Repair Console - совсем другое.
Не ползьзовался, но 98%, что не поможет - уверен, что переносит только пользовательские настройки, но не настройки низкоуровневых системных компонент (их в принципе переносить нельзя, они при установке под конкретную систему создаются).
чъйи настройки то.. они у фсех свои.. у некторых програм ветки реестра под software у некторых конфиг файлы.. у фотошопа например в реестре написано где лежат конфиг файлы.. ещё есть куча OLE серверов и прочего хлама она ваще раскидана по всему реестру в хлам
[quote=Самойлов]Идите по варианту 1.
Не пашет. Видимо - не судьба.
Придётся переносить doc & set и прочие файлы.
