Уважаемые коллеги!
В выходные достал Зоркий и Юпитер-3 и пошёл в лес поснимать.
После проявки плёнки на всех негативах абсолютно одинаковые блики в виде групп точек-внизу по центру и справа по центру.
Крайне огорчён т.к. получились неплохие осенние аллеи.
Кто сталкивался с проблемой-подскажите в чём дело?
Сам, проанализировав думаю, что это следствие преломления света в царапинах на обЪективе...
Заранее благодарен за ответ!
Удачи!
Блики на негативе...почему?
Всего 22 сообщ.
Re: Блики на негативе...почему? Профессионалы, ау...
[quote:297b0300e3="Серж Бернье"]Уважаемые коллеги!
Удачи![/quote:297b0300e3]
Неужели никто не подскажет-томлюсь в ожидании...
С уважением, Серж.
С уважением, Серж.
одна из возможных причин - дырки в шторках. Надо +
внимательно посмотреть на на яркую лампу на просвет со снятым объективом и открытой задней крышкой.
Это одна из наиболее вероятных причин.
Андрей
Андрей
Re: одна из возможных причин - дырки в шторках. Надо +
[quote:15fd1ac1dc="bezma"]внимательно посмотреть на на яркую лампу на просвет со снятым объективом и открытой задней крышкой.
Андрей[/quote:15fd1ac1dc]
Всё это хорошо, но в "Зорком" нет задней крышки...
Ещё тут подумалось-а не может посыпаться чернение внутри объектива? Просто ну очень хочется использовать сабж!
Спасибо. Серж.
Спасибо. Серж.
[quote:ac28b0d88c="bezma"]внимательно посмотреть на на яркую лампу на просвет со снятым объективом и открытой задней крышкой.
Андрей[/quote:ac28b0d88c]
Согласен: по симптомам - почти наверняка дырявые шторки (трещины) :( . Если нельзя снять крышку - прийдётся разбирать камеру, и, скорее всего, менять шторки.
[quote:03246ced00="Тихомиров Сергей"]А может, выпал один из крепежных винтиков, которыми кожух крепится к верхней панели?[/quote:03246ced00]
Да вроде нет-осмотр механических повреждений, нехватка винтиков был проведён, но ничего-всё на месте :(
Просто вопрос идёт о приобретении объективов к "Зоркому"-Юпитер 11, 12, 8 и тд.-поэтому хочется понять это дефект объектива, тушки или это общий принцип при работе советских объективов на цветной негативной плёнке?
Спасибо, с уважением, Серж.
Если бы это были "зайцы", они легли бы по-разному при разном направлении света/ положении ярких объектов в кадре.
Отсканьте пару снимков, и дайте здесь линк: думаю, по фото народ скажет поопределённее.
[quote:7d2eb56cf5="Fandango"][quote:7d2eb56cf5="bezma"]внимательно посмотреть на на яркую лампу на просвет со снятым объективом и открытой задней крышкой.
Андрей[/quote:7d2eb56cf5]
Согласен: по симптомам - почти наверняка дырявые шторки (трещины) :( . Если нельзя снять крышку - прийдётся разбирать камеру, и, скорее всего, менять шторки.[/quote:7d2eb56cf5]
Насколько я понимаю, чтобы исключить дыры в шторках-нужно попробовать после каждого отснятого кадра прикрывать объектив крышкой-эксперимент покажет есть они или нет!?
С уважением, Серж
С уважением, Серж
[quote:6d983e58d8="Серж Бернье"]
С уважением, Серж[/quote:6d983e58d8]
Лучше (надёжнее) - не так.
Возьмите плёнку, которой не жалко (подойдёт старая, давно просроченная "Свема", завалившаяся за шкаф), зарядите её в фотоаппарат.
Дальше - делаем так:
1. взводим затвор с закрытым объективом.
2. открываем объектив, и направляем его на яркий источник света. ЗАТВОР НЕ СПУСКАЕМ!
3. надеваем крышку на объектив, и спускаем затвор.
4. снова взводим, и спускаем затвор, не открывая крышки.
5. открываем объектив, и снова направляем его на яркий свет.
Всё. Плёнку сматываем, извлекаем и проявляем. Можно отрезать кусочек с двумя "испорченными" кадрами и проявить отдельно. "Блики" на первом кадре будут свидетельствовать о том, что дырявая вторая шторка, на втором - неисправна первая. Если засветок нет - затвор исправен, и неисправность нужно искать в другом месте.
Но это - на тот случай, если уж никак невозможно посмотреть шторки на просвет.
С уважением,
Владимир.
С уважением,
Владимир.
[quote:12e706c436="Fandango"][quote:12e706c436="Серж Бернье"]
С уважением, Серж[/quote:12e706c436]
С уважением,
Владимир.[/quote:12e706c436]
Всё логично и правильно, но есть ли у "Зоркого" 1951 года выпуска вторая шторка? И ещё один момент-ну уж коли приспичило снимать на механику-не проще ли купить такой же , только исправный "Зоркий"? Ведь только его чистка и смазка обошлась мне в 350 руб. на Комсомольском :o
Вот такие вот мысли!
С уважением, Серж.
С уважением,
С уважением, Серж.
[quote:e52d7b2528="Серж Бернье"]
С уважением, Серж.[/quote:e52d7b2528]
:) Обязательно есть. Меньше двух - никак нельзя (если, конечно, затвор не центральный: там тоже минимум два ( ;) ) , но лепестка.
Купить новый, но исправный - мысль здравая, поддерживаю!
С уважением,
Владимир
С уважением,
Владимир
Не заморачивайтесь с ремонтом. За 200-400 рублей можно купить вполне исправный агрегат типа Зоркий-4 (4К), с объективом.
Может быть у кого знакомые (+)
продают нечто подобное, как знать может и снабором объективов?!
Отзовитесь, если что!
Заранее признателен, Серж.
[quote:68a529f69d="Anonym"][quote:68a529f69d="Серж Бернье"][quote:68a529f69d="Fandango"][quote:68a529f69d="bezma"]внимательно посмотреть на на яркую лампу на просвет со снятым объективом и открытой задней крышкой.
Андрей[/quote:68a529f69d]
Согласен: по симптомам - почти наверняка дырявые шторки (трещины) :( . Если нельзя снять крышку - прийдётся разбирать камеру, и, скорее всего, менять шторки.[/quote:68a529f69d]
С уважением, Серж[/quote:68a529f69d]
Дырки в шторках должны давать одинаково расположенные блики на всех негативах[/quote:68a529f69d]
Так они и есть одинаковые на всех негативах-только с разной степенью интенсивности!
С уважением, Серж.
С уважением, Серж.
[quote:eadaaf012a="Anonym"]если обнаружите дырки в шторках, то может эта инструкция вам поможет:
6.10.1. Засветка пленки.
Обнаружив засветку на негативе, открыть крышку 204.
Проверить наличие пряжи в пазах корпуса и бархоток на крышке 204. Поврежденные участки подклеить (пряжу -- клеем 88Н, бархотки -- клеем БФ-4).
Внимательно осмотреть шторки. Незначительные повреждения можно заделать черным нитролаком. При больших повреждениях заменить шторки по пункту 6.9.
Зарядить прибор свежей пленкой и сделать снимки. Проявить отснятую пленку, осмотреть негатив.
источник:
http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-et/zenit-et-repair.html[/quote:eadaaf012a]
Так то Зенит-а здесь шторка вся в мелких трещинках-тронуть страшно (1951 год всё таки).
Серж.
источник:
Серж.
