блик в клазах от "тарелки"
Уважаемые, скажите, это нормальный блик от тарелки или что-то не так? Тарелка 56 см, растояние до модели чуть меньше метра.
Re[Ю.Юрий]:
параметры кадра?
тарелка вся должна светиться.
центральный рефлектор можно сместить от лампы
Re[Ю.Юрий]:
Я правильно понимаю, что на тарелке у Вас соты?
Тогда она просто видна под углом, бОльшим, чем угол, отсекаемый сотовой решеткой. Т.е. из зоны тени.
Если так - то просто измените угол тарелки так, чтобы она светилась вся.
Re[Wisky]:
от: Wisky
далеко не на всех конструкциях тарелок это возможно
Re[Hafiz]:
видимо мне сильно повезло - брал 2 тарелки б-у с рук - обе были с возможностью смещения рефлектора.
Кстати, про соты я не подумал - походу так оно и есть...
Re[Wisky]:
тарелка имеет два положения отражателя, на фото ближнее к лампе
Re[GolD]:
тарелка на фото без сот
Re[Wisky]:
я вот тоже думаю что. тарелка должна вся светиться :( не должно быть так как на фото!!! получается что есть области более яркие, а это плохо :(
тарелка имеет съёмный байонет, с данным байонетом импульсная лампа находится не в тарелке, а утоплена внутри байонетного кольца, то есть ниже плоскости отражающей поверхности :? я думаю что такой эффект вызван этой причиной
Re[Ю.Юрий]:
тарелка работает в основном за счет отраженного света.
отражатель надо отодвинуть от лампы - будет ровнее.
Re[Wisky]:
от: Wisky
У автора скорей всего рейлабовская тарелка,там отражатель не двигается.
Re[григорьич]:
от: григорьич
тарелка "фальконовская" отражатель имеет два положения, во втором, дальнем от лампы, положении немного увелиивается светлое пятно вокруг отражателя, но всю тарелку всё равно не покрывает :(
Re[Ю.Юрий]:
А чем снимаешь и какая синхронизация? Такое ощущение, что как бу-то был предпых, пыха сработала на 100%, а потом по второму уже пыхнула на сколько ее хватило (т.е. не полностью, светится не вся).
Re[Vasyja]:
от: Vasyja
тарелка стояла на Raylab Axio RX-200, где-то 1/5 мощьности
Re[Ю.Юрий]:
А камера какая? И как синхронизировалось все? Вспышка поджигалась по кабелю или по свету? Если по свету, то как (ИК синхронизатор, внешняя пыха или встроенная в зеркалку)?
Re[Ю.Юрий]:
от:Ю.Юрий
Свет не правильно поставили и недосвет...
Блики конечно могут бть разными, но обычно от тарелки они такие:
Re[SCAT]:
вот какая получается засветка поверхности тарелки, разница между основной поверхностью и местом около отражателя очень большая :( так не должно же быть?
