Собственно озадачился приобетением бленды на обективы с 82 резбой под фильтр. До 77мм включительно выбор достаточно большой, а вот на 82 ничего не нашёл интересного.
кто что использует? какие размеры оптимальны для каждого из этих объективов?
ЗЫ: на Калейнаре сейчас использую модифицированный цветочный горшок, впринциме убоно всем кроме жёсткости конструции и прочности крепления.
бленды на объективы Калейнар 3 и Мир 26, кто что испльзует?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Haruka]:
я использовал модифицированный гофрированный сгон для сантехнических труб.
Re[Михаил Р.]:
Круто. А внутреннюю часть чем покрыли ?
Re[Haruka]:
По вашему случаю , есть отличная система Кокин серии Р. Там и резьбу нацепите на 82мм , и бленда составная.
С одной секцией подходит к объективам , с углом поля зрения до 90 градусов примерно.
Re[legonodon]:
серия Р есть, но далеко не всегда удобна, хочется более простое по конструкции и прочное решение проблемы.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
А один мой знакомый,земля ему пухом,не помню только на какой объектив - голенище от сапога! :)
Re[Haruka]:
В чем проявляется неудобство ? Достаешь ее и накручиваешь за раз , вточности как и другие резьбовые бленды. Когда как достоинств с ней получаешь больше чем с монолитными. Да и по жесткости она мощно закреплена... Вообщем нипайму :)
Из цельнометалических предлагаются бленды Маруми - 82мм (wide и длиные). Не являются дифицитом. Если необходимо бОльшая эффективность бленды то настраиваем ее дополнительным колечком .
Вообще бленда штука хитрая. Ее размеры различны , в зависимости от того на каких диафрагмах снимаете , на какое рассстояние фокусируетесь. Потому может получить так что для Васи Пупкина его бленда с объективом будут эффективными в определенном круге снимаемых задач ... у вас же при таком варианте с блендой может сложиться все иначе т.к. другие исходные требования к съемке.
Конечно можно пойти на компромисс и поставить широченный раструб, где кеширования непроявится вплоть до открытой дыры , на бесконечности ... но и эффективность такой бленды будет близка к минимуму.
Re[Haruka]:
от:Haruka
ЗЫ: на Калейнаре сейчас использую модифицированный цветочный горшок, впринциме убоно всем кроме жёсткости конструции и прочности крепления.Подробнее
Едете на Вернисаж... набираете царапанных фильтров на 82... штук 5... скручиваете их намертво (в идеале можно внутри покрасить).
И вот у Вас отличная портретная бленда, которой более чем...
Re:
С кокин у меня не всегда быстро получается собрать и установить компендиум. Я понимаю что проблема лично моя, но это не машает искать другие возможные варианты.
можно пояснить?
спосибо, идея интересная и в общем подходит под задачи.
от: Fannyfinger
можно пояснить?
от: Fannyfinger
Re[Haruka]:
А... г. Владимир, понял!
Ну тогда... едете на Молоток! :-)
2 фильтра у Вас уже есть, стало быть, нужно ещё 2, ну или 3, с запасом!
Re[legonodon]:
от: legonodon
а зачем? оно внутри и так чёрное и резиновое, не бликует. Идея пришла во время разглядывания родной бленды от "Фотоснайпера".
Подниму старую тему, где в Москве взять бленду 82мм для калейнара?
В Экта-ф, рсу, фотолавке на арбате нету.
Я так понимаю резьба калейнара М82х0.75, 0.75 - это шаг резьбы? И какой шаг резьбы у современных бленд, везде пишут просто 82mm.
