Вопрос по Блендам на самсунг и пентакс.
посадочное место на объектив (на на резьбу!) одинаковое, а с другими (кенон, никон) разное, или?
Бленды.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Бленды.
Re[Ballon]:
У Пентакса и Самсунга бленда защелкивается, поэтому к Никону и Кэнону они не подойдут...
Re[Ballon]:
Разное.
Re[estelle]:
от: estelle
У любимого полтинника губернатора калифорнии блэнда тоже защелкивается. Сначала адаптор накручивается, а потом на него защелкивается блэнда. Может потому она и дорогая такая и стоит 1/3 самого объектива.
Re[estelle]:
от: estelle
понятно.
Re[ch3o3h]:
Кроме того: обратите внимание что родные бленды у каждого объектива РАЗНЫЕ. Дело в том что они рассчитываются исходя из оптических особенностей того или иного объектива. А универсальные бленды они больше для вида. Эдакий эпатаж...
Если Вы прикрутите к одному объективу бленду от другого, то весьма маловероятно, что она будет эффективна: она либо будет виньетировать, либо не будет спасать от боковой засветки. Особенно это критично для лепестковых бленд...
Re[estelle]:
Я достаточно сведущь в этом вопросе, но остальным может быть интересно.. может кто этого и не знает..
Re[estelle]:
от:estelle
Если Вы прикрутите к одному объективу бленду от другого, то весьма маловероятно, что она будет эффективна: она либо будет виньетировать, либо не будет спасать от боковой засветки. Особенно это критично для лепестковых бленд...Подробнее
Можно подумать, можно подумать
Бленда рассчитывается из угла обзора объектива, который определяется фокусным расстоянием. Все.
Подбираете резиновую круглую от того-же Маруми по ваше фокусное и диаметр резьбы - и вперед.
При чем здесь эпатаж ? Почему неродная бленда на объективе - "умышленно скандальная выходка или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащее принятым в обществе правовым, нравственным, социальным и другим нормам, обычно рассматриваемое большинством в данном обществе, как предосудительное, недостойное или недопустимое."
Re[BBC]:
Правильно: а разве фокусное расстояние и угол обзора не оптические особенности объектива (его параметры так сказать)?
Второе: под КАКИЕ фокусные расстояния и углы обзора расчитаны универсальные бленды? ;) Можно не отвечать. :D
Re[estelle]:
гы-гы.
Отвечать или нет - я сам решу, с вашего позволения.
Читайте пост. "Подбираете ... под ваше фокусное.."
Что такое универсальная бленда?
Нету такого. Есть под ШУ, под нормальный, под теле.
Не знали?
Не знали?
Re[BBC]:
Под фразой "Универсальная" я имел в виду бленды "под резьбу". Например, FOTODIOX, которые можно прикрутить к любому объективу лишь бы посадочная резьба соответствовала... На упаковке таких бленд нет ни слова ни о фокусных ни об углах обзора...
Re[BBC]:
от: BBC
Не знали?
Неправда Ваша. Бленда расчитывается исходя из комбинаций фокусного расстояния, угла обзора, диаметра передней линзы (и соответственно узла крепления бленды) и будет иметь СВОЮ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ФОРМУ, которая будет соответствовать параметрам ТОЛЬКО ЭТОГО объектива. К остальным она может и подойти, но с определенными издержками... Особенно, если это лепестковая бленда. С круглыми немного проще...
Re[Ballon]:
Кто нибудь знает смысл лепестков на бленде? Почему не просто усечённый конус как было принято раньше?
И какое отношение к бленде имеет фокусное расстояние?
Гы, резьба какая-та ... напялил старушку от Зенита, подошла родная, и в ус не дую :)
Re[Николай Шулаев]:
Это типа спосаб оптимально вписать прямоугольник(кадр) в окружность. Даже скорее пирамиду в цилиндр.
Чем шире угол, тем короче бленда.
Re[Ballon]:
2 Анд_рей: Пускай так, зайчик не проникнет, но паразитный рассеянный свет остаётся, убийца контраста - стекло-то всё равно круглое.
Re[Николай Шулаев]:
Ну так и пытаются лепестками иаксимальна прикрыть линзу.
Re[estelle]:
от: estelle
Неправда Ваша. Бленда расчитывается исходя из комбинаций фокусного расстояния, угла обзора...
Гы-гы два раза.
Дальше можно не читать.
