Взял переходное кольцо RAYNOX RB52 с MC линзой, и потом купил бленду на 52 MARUMI .
Так вот на мин. фок расстояниях явно заметно виньетирование, короче бленда попадает в кадр.
Меня при покупке спросили: широкоугольную или обычную? Ну вроде S2 то не широкоугольный.. я и взял обычную.
Я так понял надо брать другую бленду. Какую? Ту самую широкоугольную или может другого производителя?
Еще, можно ли на RB52 докупить PL фильтр линзу?
Бленда на S2
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Бленда на S2
Re: Бленда на S2
up
Re: Re: Бленда на S2
А само переходное кольцо не дает виньетирования?
Re: Re: Re: Бленда на S2
Нет. Переходное кольцо не мешает.
С блендой даже не виньетирование, а просто явно выраженные черные пятна по углам от неё.
Диаметр маловат.
Диаметр маловат.
Re: Re: Re: Re: Бленда на S2
Черные пятна по углам это и есть виньетирование. А родной адаптор тоже резьбу имеет 52? Там вроде 58мм было? А накрученный фильтр не дает виньетирования? Если не дает тогда точно бленда виновата. А полярик можно можно от Маруми взять или Кенко. Макролинзу можно прикупить для нормальной макросъемки.
PS А МС линза это и есть макролинза? А бленда накручивается на адаптор или через линзу?
Re: Re: Re: Re: Re: Бленда на S2
Да, родной был на 58, но в продаже его не найти. Соответственно и родная бленда у него тоже на 58.
Накрученный МС фильтр виньетирования не дает, да и давать не может.
МС- это даже не линза а просто защитное стекло. Бленда накручивается на него.
Проблема как я понял в том, что расстояние от краев бленды до объектива слишком велико, и поэтому края бленды попадают в кадр.
Если убрать МС и надеть бленду на переходное кольцо, то размер пятен от бленды становиться существенно меньше.
Короче, надо либо более широкие края, либо более короткую бленду.
Так что, брать широкоугольную?
