Бленда на Роллейфлекс TLR, RII (вопрос по совместимости)
Приветствую!
Вопрос по бленде на Роллейфлекс TLR (на байонет RII если это имеет значение).
Насколько понимаю, она одевается на внешний байонет.
А она как фиксируется там? Только на трении?
Или есть какая защелка внутри бленды?
Второй вопрос. Совместимость бленды и светофильтров.
Технически вроде светофильтры и бленда не должны мешать друг-другу. Справедливо ли это по отношению к полярику?
Интересует как совместимость со старым Роллейполом, так и с новым поляриком:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/10932-REG/B_W_65030300_Bay_2_Kaeseman_Linear.html
Какое может быть решение с блендой еще,
кроме родной байонетной, если предполагается применять светофильтры? Точнее, расширю задачу. Сейчас озаботился вопросом "светофильтры + бленда" для Ролляя. Есть старинное фирменное решение - старые светофильтры на байонете и блендочка. Меня это не очень устраивает, Ибо выбор беден и несчастен. Напрашивается еще решение - переходное колечко с байонета R2 на резьбу 39 мм или выше, до 52 мм (нормальный выбор светофильтров начинается с резьб 49-52 мм). Есть ли еще третьи решения, типа откидывающхся компендиумов и прочей экзотики, удобной в пользовании? Из светофильтров нужен полярик, оттененный B+W 502 или подобный, 81B... Как коллеги вообще обходятся со светофильтрами, рыскают на ebay в поисках аутентичных времен издания камеры?
Re[abc373]:
Светофильтры под ролляевский баян можно, вроде бы, заказать через BH - B&W и Heliopan. Еще недавно были даже некоторые in stock. Что касается бленд, то кроме родной видел еще только аналог на ибее и резиновую от B&W. Про одновременную совместимость светофильтра и бленды - для Baj. III есть переходник на 43мм, и с ним бленду одеть можно. Я, правда, заказал, и жду уже больше месяца - думаю, потерялся в пути. Про Baj.II не выяснял, но на него должно быть больше прибамбасов - там еще Яшка много наделала.
Re[abc373]:
Бленда фиксируется "щелчком" ("лепестки" внешнего байонета садятся в специальные пазы) и слегка подпружинена.
С поляриком одна засада - трудновато крутить, нужно лезть пальцами внутрь бленды. И желательно их иметь два - по визирующему подобрал положение, снизу выставил такое же значение по цифирькам на оправе. Кстати, у Минольты данная проблема решена весьма оригинально - погуглите насчет Minolta Autopole :D (жаль, что можно цеплять только на Bay 1).
Где-то читал, что есть специальные крепления для фильтров, в котором их можно двигать вверх-вниз. По идее удобно - настроил полярик, потом просто сдвинул его вниз на снимающий объектив. Только вопрос применения бленды в таком случае, наверное, не стоит.
Можете использовать переходники, но при увеличении диаметра фильтра упретесь в невозможность нацепить сразу два - ибо и визирующий и основной объектив расположены вплотную.
Кстати, у яшики 1-й байонет, поэтому от нее ничего не подойдет. При выборе неродной бленды надо еще смотреть, чтобы она конструктивно позволяла ставить фильтры на визир (для этого у родной бленды "отгрызена" часть оправы).
Re[dofmaster]:
Спасибо всем.
Есть соображение,что бленда обязательна для старых камер. Поэтому системы перебрасывающие "коромыслом" фильтры с верхнего объектива на нижний как бы пролетают.
C поляриком, насколько понимаю, наиболее оптимальный путь: ставить на визирующий объектив, крутить, потом аккуратно переставлять на нижний объектив, ставить следом бленду. Для удобства оправу полярика можно промаркивать цифрами, как у Роллейпола, для соблюдения ориентации при перестановке с верхнего объектива на нижний. Два полярика - на визир и на нижний, интересно... Хотя скрадывается основная фишка двуглазика - нормальное визирование с хорошей яркостью, вне зависимости от установленных светофильтров. Для тех кто работает только с пейзажами, будет оправданным. Но... для владельцев Байонета III такое решение не подойдет. Как понимаю, на байонет RIII невозможно поставить круглые (без выреза) светофильтры на оба объектива одновременно.
Основная проблема, которая осталась - градиентник.
Вопрос: существуют ли в природе серые градиентники для системы Ролляй? Если нет, то какой размер фильтров у этого держателя:
http://collectcamera.com/products/object_details.php?object_ID=1069&ocat_ID=138&lang=eng&pos=0&act=search&search=ra1069#
Еще вопрос:
при родной бленде RII, возможно ли использовать светофильтры на резьбе M39 через переходник?
То есть, если я ставлю резьбовой светофильтр на переходнике, возможно ли надеть фирменную бленду Ролляя при этом?
Re[abc373]:
C градиентом есть может быть не столь изящное, но вполне себе рабочее решение:
1. Берем оправу от любого фильтра под нужный байонет (c вынутым фильтром).
2. Скатывем несколько (хватит 3-4) шариков немаркой замазки типа такой, налепляем их на оправу фильтра.
3. Пришпандориваем на них любой градиентник (лучше пластиковый, с жестким переходом - ибо диаметр объектива невелик), предварительно подобрав угол. Причем можно стандартный размер запилить до более-менее компактного, чтобы не закрывал визир.
Вариант, кстати, рабочий для всех случаев, где применение стандартных систем типа Cockin/LEE ограничено конструктивом камеры (в данном случае чересчур громоздко для такой компактной камеры как ролик). Причем так же можно поступить и поляриком :)
Можно посмотреть еще на систему LEE RF75 - можно поставить через переходники.
