Бленда и фильтры для AF-S DX Nikkor ED 18-55 mm 1:3.5-5.6GII
Уважаемые, в связи с недостатком знаний, в процессе выбора возникли следующие вопросы:
1) какую бленду лучше брать - пластиковую или железную?
2) куда потом навинчивается фильтр - по-прежнему на объектив или уже на бленду? и каким образом?
3) как я поняла, диаметр фильтра (как и бленды) в моем случае будет равен 52 мм. однако в сети нашла следующее: "К данной камере подходят следующие фильтры - Marumi DHG Lens Protect 58mm, Marumi Normal WPC 58mm". Чему верить?
4) стоит ли остановиться на выборе фильтра Marumi DHG LENS PROTECT или есть что-то еще чуть лучше?
Заранее спасибо за ответы.
Re[Lera S]:
приложите линейку к оправе/морде объектива, там где резьба под фильтр и вы оцените диаметр. 52 и 58 мм отличаются сильно.
Насчет бленды - без разницы, если жесткая, только обязательно проверяйте, чтоб не зачерняла углы кадра на 18 мм, если бленда неродная.
Re[Lera S]:
1. Лучше всего родную Никоновскую от этого объектива Nikon HB-33 http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products/broad/486/overview.html
2. Фильтр на объектив как правило навинчивается перед установкой бленды (так удобнее), можно наоборот при большом желании.
3. Точную информацию можно узнать на сайте производителя, у вас 52 мм. http://www.nikon.ru/product/ru_RU/products/broad/1292/specifications.html
4. Самые лучшие фильтры продаются под брендами Schnaider B+W и Heliopan и имеют мультипросветление, они дороги и на Ваш простейший объектив покупать такие дорогие смысла мало, зато в любом случае у этих фильтров самая надежная оправа.
Если Вы можете купить в фото.ру то
1. Неродная бленда Вам подойдет http://www.foto.ru/betwix_lhn-1855_dlya_nikon_18-55.html
2. Фильтр защитный (простой без мультипросветления) http://foto.ru/b_w_hs_uv_52mm.html
Re[Lera S]:
Нафиг фильтры на этот кусок пластика, так снимайте. ;)
Re[babay]:
от: babay
+1
Нормальный защитный фильтр + бленда по цене будут поболее чем сам кит.
Re[Lera S]:
18-55 объектив хороший, хотя и не дорогой.
А фильтры нужно покупать дорогие.
Потому что дешевые фильтры только портят снимки.
Отсюда вывод.
Этому объективу не нужны фильтры. Никакие.
А бленду, если очень очень очень сильно хочется нужно брать родную никоновскую, предназначенную именно для этого объектива.
Называется она HB-33.
Стоит 20...25$
Re[Lera S]:
Mike_P, KW, wats0n - спасибо большое за помощь (=
