бленда и фильтр для 55-250 IS
Можно ли на 55-250 IS одновременно накрутить и фильтр (УФ или полярик) и бленду.
Если да, то какие из недорогих подойдут?
Re[Владимир Олейников]:
берёте любую накручивающуюся марумивскую бленду - и вуаля)
Re[DC87]:
Marumi Marumi UV(Haze) 58mm - такой подойдет?
или такой - Marumi Marumi WPC-UV 58mm
А бленду взять родную - стакан?
Вы не поняли. Берёте поляр с внешней резьбой не слим. Накручиваете поляр на объектив, а в резьбу на поляре вкручиваете бленду. Бленда вращается вместе с фильтром.
Зачем ставить поляр поверх УФ фильтра - не знаю? У 55-250 что такое аффигенное качество картинки, что Вы не знаете как его испортить?
P.S. А с поляром и "родной" блендой Вы умумукаетесь.
Re[Анд_рей]:
Напишите полное название фильтра, чтобы найти и заказать через интернет, пожалуйста
Уже заказал фильтр
Marumi DHG SUPER LENS PROTECT 58mm
А вот с блендой, пока, определиться не могу. Если с родной будут проблемы, то с какой не будет?
Чтобы и крышека одевалась при установленной бленде.
И что кто посоветует?
Re[bobaru]:
Проблем с родной нет. Только она очень глубокая и крепится не на резьбу. И то и другое плюсы, но только не в случае использования поляра. Его тупо не повернуть. А каждый раз снимать бленду?.......
Re[bobaru]:
Чтобы крышечка одевалась при установленной бленде вам нужно другую крышечку, у которой кнопки зажима не снаружи , а захват внутри. Впрочем если перевернуть родную бленду, то крышку можно одеть любую. Одевать крышку при установленной в рабочем положении бленде это излишество - у вас фильтр защитный есть , да и бленда тоже защищает объектив от повреждений.
Не одевайте фильтр. У меня такой же сильно снижает резкость. Не планировал использовать его - просто попробовал. Пришел в ужас.
Re[СергейР]:
от: СергейР
Два года стоит на 70-200/4. Что-то не замечал сильного снижения резкости?
Re[СергейР]:
от: СергейР
Ого, может левый какой-нить?
Мой без проблем - никак не влияет.
Вот например (полноразмер):
от: Владимир Олейников
Если не секрет, зачем на объектив за десятку фильтр одевать? Что Вы им собираетесь делать? Реально интересно!
Re[A.Schwarzenegger]:
от: A.Schwarzenegger
Да хрен его знает. По упаковке нормальный вроде...
На коротких фокусных без проблем он...
Re[super_boss]:
от: super_boss
Элементарно:
забыл одеть крышку и сунул в сумку - поцарапал
попала грязь, вода и пр. - протер тряпочкой неудачно....
и еще штук десять случаев из жизни.
А фильтр угробил - ну и фиг с ним, заменил на другой.
Даже при стоимости стекла в 10 штук, стоимость фильтра несоизмеримо дешевле.
