Бленда для Canon 55-250 mm/
Недавно в руках был данный объектив с блендой. На 55 мм бленда по углам закрывает объектив получается прям такой кружочек. Это так должно быть или что то не так я делал? И вообще как так пользоватся объективом?
Re[avetis]:
а нахрена на него бленда?
Re[Плетников Александр]:
от: Плетников Александр
он боиться засветок
Re[Бушкапе]:
У меня бленда от Matin покупал в Фото ру - никаких засветок!Бленда не только от засветок спасает,но и защита от загрязнения передней линзы или фильтра!))
Re[avetis]:
И все таки на мой вопрос не был дан ответ.
Re[avetis]:
Штатная бленда не должна обрезать поле кадра на 55мм. Если у Вас не штатная - ответ ясен?
Re[avetis]:
У меня резиновая, резьба на 58, кажется Маруми. Ставлю и на кит 18-55. Затемнения нет с 35мм фокусного.
