Бленда, canon 50mm 1.8
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Гдето читал что на етом объективе бленда уже встроена, так ли ето? если нет, то какую лучше взять
Re[mazdaspeed]:
на картинке должне быть видно есть ли там,
правельная внещняя будет круче чем встроенная особенно если под кроп
Re[mazdaspeed]:
от: mazdaspeed
нет не встроена
вот родная:
Бленда для объектива Canon EF 50mm f/1.8 II Canon Hood ES-62 II
Re[L4m3r]:
круче только по виду или качетво картинки тоже будет лучше? под кроп. http://www.amazon.de/Canon-EF-50mm-1-8-Objektiv/dp/B00007E7JU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1280763845&sr=1-2 вот такой вот,
Re[mazdaspeed]:
Лучше резиновую в два сложения с металлическим колечком-креплением, - резьба 52мм.
Можно от Юпитер-37А, с мет. кольцом от светофильтра влитым в пластик.
Re[mazdaspeed]:
я ставлу от г44 за 15копеек,купленна в 1988году, походит на юв фильтр
Re[mazdaspeed]:
круче значит будет отсекать больше % зайцев
фф бленда на кропе отсекает только половину заецев, квадратная круче чем круглая
Re[giora]:
от:giora
нет не встроена
вот родная:
А может подскажете для 55-250?
Re[Светограф]:
для 55-250 я купил резиновую в два сложения - резьба 58мм
Re[Светограф]:
от: Светограф
легко
http://abcphoto.com.ua/catalog/lens_hoods/vendor/canon/
Re[mazdaspeed]:
всем спасибо за ответы уже разобрался, заказал 2 бленды от Kaiser одну для 18-55мм ис и одну для 50мм 1.8 :D
Re[mazdaspeed]:
Будьте крайне аккуратны эксплуатируя 50/1,8 с надетой блендой - одно неосторожное нажатие на бленду под углом и вуаля - ваш объектив развалился на части. Поэтому не стоит его класть в кофр с одетой блендой и т.д.
Re[DarkHamster]:
фигасе :ohmy:
Re[mazdaspeed]:
Да с резиновой можно всё. Ну класть лучше "на бочёк".
Re[GUNIK]:
Чтобы не плодить новых тем, спрошу тут. Имеет ли смысл ставить на 50/1.8 бленду, при условии что стоит фильтр и учитывая что передняя линза глубоко? Или боковая засветка фильтра не влияет на картинку? Добавится ли контраста? Или полтинник устойчив к боковой засветке и разницы в картинке не будет?
Снимаю преимущественно в помещении.
Re[miracle123]:
от:miracle123
Этот полтинник устойчив к засветкам. Когда он у меня был, ни бленды, ни защитного стекла на него не ставил. При его-то стоимости.
Re[pelikasha]:
Ага.
Я бы ни к 50 1.8 ни к киту бленду не покупал. При такой цене за линзу, не стоит оно того.
Re[TLN]:
Ну я бленду хочу поставить не из соображений сохранности объектива (хотя на полтиннике бленда крепится на "хобот" и наоборот при неаккуратном обращении может повредить объектив), а из соображений улучшить сочность и контрастность картинки.
бленда стоит не дорого, поэтому вопрос только один. А даст ли использование бленды улучшения картинки?
Re[miracle123]:
от: miracle123
Ну тогда зачем бы их выпускали?
Бленду нужно цеплять всегда!
Можно в крайнем случае ладошкой прикрывать от расположения источника света. У меня все объективы с блендами и я их всегда использую.
Re[TLN]:
от: TLN
Ага.
Ну так бленда не для качества, она спасает от засветок, зайцев ниразу не ловили на этот хлам?
