Битые пиксели
Битые пиксели
Привет всем.
Подскажите пож. как проверить Каннон А620 на битые пиксели при покупке,может на что-то ещё обратить внимание?
Катя
Re: Битые пиксели
от: Екатерина РА
Привет всем.
Катя
Катенька, кто Вам такую глупость сказал про "битые" пиксели? Всё там нормально. Не заморачивайтесь.
P.S. Кстати, А610 получше будет и дешевле.
Re: Битые пиксели
610 получше,чем,может быть скоростью старого процессора?
Re: Re: Битые пиксели
процессор-то у них одинаковый
http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1509
http://www.canon.ru/products/specification.asp?id=1510
и матрица тоже, присоединяюсь к DOKMARTIN, выбирайте 610.
от: Екатерина РА
Катенька, вы очень слабо просвещены в этих вопросах! Зайдите для начала сюда http://www.fotocam.ru/?cid=1819 а потом продолжим :)
Re: Битые пиксели
Спасибо за ответы,а можно ссылочку,где-бы почитать почему 610 лучше 620
Катя
Я буквально на прошлой неделе изучал этот вопрос очень внимательно в связи с покупкой Кэнон 5Д. Сухой остаток - предоставляю на Ваше усмотрение.
Обзвонив ряд магазинов, я понял, что никто не желает заморачиваться с ненормальным, зациклившимся на такого рода тестах. Однако всё же один магазин ответил письмом-приглашением. Я туда поехал в субботу, когда народа практически не было, и действительно реализовал задуманную проверку. Собственно, проверку проводил консультант магазина, а я при сём присутствовал.
Рекомендую: если не уверены в своих способностях отобрать образец товара, не сильны в технике - смотрите на продавца. Может быть вы сможете отличить заслуживающего уважения человека от пронырливого мошенника?
После покупки я сразу же написал восторженное письмо на Форум о счастливой покупке, но модератор меня покарал, отключив на несколько дней, т.к. усмотрел в моём письме рекламу (я сообщил название магазина). Теперь я полагаю, что он прав.
Итак, вот составленное мною в виде реферата из отзывов на Форуме:
Проверка цифровой камеры при покупке.
До похода в магазин.
1. прочитать инструкцию к камере, чтобы составить для себя план проверки и не путаться в кнопках и колесиках
2. взять у кого-то из знакомых заряженную батарею для 5D и память не менее 512M
3. приготовить цветную таблицу (Кодак или Gretag Macbeth) для проверки цветопередачи. Проверять по цветовой таблице "на глаз" не надо - есть возможность достаточно точно сравнить значения RGB и в С1 и в Фотошопе.
4. взять свои объективы для проверки совместного использования (фронт-фокус, бэк-фокус)
5. взять ноутбук с установленным программным обеспечением для проверки файлов RAW. С1 - программа обработки RAW файлов фирмы PhaseOne. На сайте http://www.phaseone.com/ можно скачать рабочую версию на 30 дней. Видимо одна из лучших, хотя можно и ФШ...
В магазине.
Главное это не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются отшить под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться!
1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.
2) Продавец принес со склада коробку с камерой. а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно); b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке; с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат. а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).
b) При включении камера не должна издавать резких звуков, особенно это касается объектива. Он не должен скрипеть, а работать тихо и плавно. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
c) Проверьте объектив (если он выдвижной, с зумом) на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
d) Включите ЖК-экран (дисплей). Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет битые пиксели (битые - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это горячие.) – такой дисплей не для Вас. Вам придется часто чертыхаться каждый раз, глядя в дефектный ЖК-экран, а он главная изюминка цифровой камеры.
5) Проверяем ПЗС-матрицу на дефектные пиксели. Дефектные пиксели на матрице бывают, как и у ЖК-экрана, битые и горячие. Все битые пиксели видны всегда, при фотосъемке с любыми параметрами. Они не работают, это "мертвые" пиксели, которые имеют постоянный цвет: черный, белый или красный. Такие пиксели испортят любой снимок и Вам придется каждый раз их редактировать. Технология производства матрицы не совершенна и битые пиксели могут присутствовать всегда, но фирма-производитель перед продажей просто обязана сделать сортировку карты матрицы (remapping process). Суть состоит в том, что перепрограммированием карты матрицы выявляются и скрываются такие дефекты. На некоторых дорогих моделях ремаппинг можно делать и самостоятельно, это предусмотрено операционной системой фотоаппарата. Обнаруженные битые пиксели свидетельствуют о факте их появления уже после контроля производителя, что говорит о скрытом браке матрицы. Горячие пиксели присутствуют у любой цифровой фотокамеры и проявляются, если Вы снимаете с большими выдержками или высокой чувствительности (более 400 ISO) или при повышении температуры матрицы. Постарайтесь ниже приведенным тестом подобрать фотоаппарат с минимальным количеством горячих и отсутствием битых пикселей на матрице.
Как выявить битые и горячие пиксели на матрице. Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим S (или Sv, или T) - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем). Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это). Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не подавила дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск. Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест! Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру. Может это горячие пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
В официальном сервисе в Москве на Беговой, взялись делать ремапинг за пару дней. Парень, который делал ремапинг матрицы сказал, что "критерием дефекта по битым и горячим пикселям у Кэнона является стандарт: выдержка 1 секунда при ИСО 1000. Всё, что короче исправляется по гарантии, всё, что длиннее - не является дефектом, подпадающим под гарантийный случай"
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
6) Проверяем качество объектива. Этот тест лучше проводить с фотокамерой закрепленной на штативе, во избежании дрожания во время съемки. Произведите несколько пробных снимков в различном положении объектива с использованием зума (W/T zoom). Для теста желательна съемка плоского пестрого объекта с мелкими деталями. Опять перекачайте снимки в компьютер. Теперь оцените степень замыливания (резкости, деформации) изображения по углам кадра. Качество кадра оценивайте прежде всего на свой вкус, но принимайте во внимание, что резкость на краях снимка всегда бывает ниже, чем в центре. Но она не должна бросаться в глаза, а снижается равномерно во всех направлениях. Недорогая оптика допускает небольшие погрешности, но они не должны быть явными и, главное не раздражать Ваши глаза.
Дополнительно снимите любой объект на удалении и в макрорежиме. Сделайте снимок с набором ярких и многоцветных предметов, для оценки цветопередачи. Оцените качество снимков на мониторе компьютера. Если вас все устраивает в снимках, посмотрите дизайн фотоаппарата.
Последний маленький совет. Когда Вы все проверили и опробовали, Вас все устраивает, то остановитесь и сделайте паузу. Обдумайте последний раз покупку. Если больше ничего Вас не настораживает и Вы уверены в своем Выборе – покупайте!"
Re: Битые пиксели
aleks
Вы не думали откуда взять столько нераспакованных камер, если каждый такой "понадкусывает" несколько экземпляров?!
Проверка цветопередачи в магазине-это вообще ПРИВЕТ..
Вашу энергию да в мирных целях..
aleks, как то не вяжутся п.3 - проверка цвета и сьемка в RAW. Да оно и понятно: карта GM Color Checker - она же для профилирования под свет. Т.е. какой надо, тот и выставим, не так ли?
Так что, не умаляя проделанной работы, данный пункт можно для проверки в магазине смело опустить.
Re: Re: Re: Битые пиксели
от:aleks
В магазине.
Вот это заморочка!!! Девушка не 5Д выбирает, а вы веслом ей по башке.
Re: Битые пиксели
aleks писал(а):
Я буквально на прошлой неделе изучал этот вопрос очень внимательно в связи с покупкой Кэнон 5Д. Сухой остаток.....
Спасибо за широко развёрнутый ответ,очень полезно оказалось,первый цифровик покупаю,остался последний не решённый вопрос 610-или-620(разница в цене не в счёт),где бы толково об этом почитать и определится неопытной девушке с окончательным выбором,надоело читать посты "типа" ....... лишь-бы сплюнуть чем-нибуть в форум.
После около трёх сотен снимков, сделанных чужими,взятыми на воскресенье мыльницами DSC-U30, E880,E203,на пол дня попал в руки А95 каннон,первый шок от работы при съёмке,а второй при сравнении на компе его снимков с ранее отснятыми фотками ... и всё моё сердце дрогнуло и заныло...
Ещё раз спасибо за советы,особенно понравилась последняя пауза перед оплатой...
