подскажите на сколько плоха моя матрица.
от: Dima80
Решил проверить свой фотик Nikon D40 на битые и горячие пиксели
от: Dima80
Кто знает подскажите какие настройки надо выстовлять на камере для тестов на горячие и битые пиксели.
от:fishmonger
Давайте я вас утешу. Ни на одной камере ни разу не проверял ни битые, ни горячие пиксели (ну не додумался до такого). Стыдно сказать, но так и не знаю были они там или нет. От этого факта ни землятрясения не случилось, ни небо на голову не рухнуло, ни фотографии мои никак не изменились. Что и вам советую.
Если чешется, отложите камеру, зайдите в форум, обсудите тему: "Канон - отстой!". Или еще какую-нибудь столь же актуальную. После чего с чувством облегчения продолжайте снимать как и раньше. Желательно с открытой крышкой объектива.Подробнее
от: Dima80
от: Блуждающий Биоробот
Неправильно, так ничего не понятно. Тестить надо вот так: ISO 3200 или 1600 если не позволяет, выдержка 30 сек., и зажмите дырку до 22 - очень важно. Результат сюда. Тут и обсудим.
от: sergeych
зажать дырку - это САМОЕ главное![]()
от: Велобайкерне, лучше на открытой дырке
на открытой они, сволочи, не все вылезут.![]()
от: Велобайкер
А это и неважно , главное процессЕще можно стенки кирпичные пойти поснимать а потом
Ну с закрытой крышкой автор уже снимал, о можно еще Bulb включить до кончины аккамулятора.
Кирпичные стены на bulb...Тоже тема...Но обязательно с батарейной ручкой.
от: Велобайкер
А со штатиффом или без него. ;)
Если принять беленькой перед сьемкой, можно и без...
.... Тестить надо вот так: ISO 3200 или 1600 если не позволяет, выдержка 30 сек., и зажмите дырку до .....
от:Hermeat
Чтобы окончательно расставить все точки над Ё, можно сходить сюда http://www.astronomy.ru/forum/index.php?PHPSESSID=piqauovco6540enfuc8pi1um70&topic=29217.msg532333#msg532333
, качнуть IRIS (freeware) и честно проделать все по инструкции.
У меня есть один ОЧЕНЬ горячий пиксель (достаточно часто заметный невооруженным глазом), слава Богу почти в самом углу, а не посередке. Остальные 13 "горячих" (выявленных по описанной там методике) не замечал ни разу ни на одном кадре. Так что я забил. Если не фотоонанировать, ничего страшного (пыль на матрице уж точно страшнее например).Подробнее
