"Битые" фото у Canon 7D
У моей малышки Canon 7D, прослужившей верой и правдой 2 года появился странный "глюк". Похожих обсуждений на форумах не нашла. При съемке все в порядке, превью на экране замечательное. Снимаю в RAW. При открытии файла в Lightroom или ACDSee пока тоже все хорошо. Но! Как только я пытаюсь обработать фото или пересохранить RAW в JPG вылезают вот такие неприятности:
Что это может быть и как это вылечить в домашних условиях? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спасибо.
Re[22822]:
Трансенд на помойку и купить нормальную карту памяти.
Re[22822]:
может быть проблемы с ОЗУ компа, можеть быть проблема в картридере, надеюсь вы не через шнурок скачиваете фото? ну и карте, попробуйте менять в любой последовательности эти запчасти.
Re[22822]:
Глюк графического видеоадаптера? Снять разгон? Попробовать проявить сразу же после холодного старта? Проявить в других конвертерах? Проявить на компьютере, не вставляя видеокарту? Проявить с другой видеокартой? Проявить на другом компе? Дефект плавающий? Подвергается конкретный рав? После каждой проявки одного рава джейпег один и тот же? Если переснять рав на то же место на карточке, рав дефектный? Снять сразу на комп?
Re[22822]:
когда то писал про это - тоже сталкивался с такой самой проблемой.
скорее всего на 80% виноват card reader (+ пару раз делал не copy/paste, a move), на 20% карточка памяти.
Выход помогла найти Irfan View программка - открываем с помощью нее карточку - если она выглядит норм - делаем Save в jpeg - открываем фотошопом или др. редактором - и видим картинку нормальную.
Конечно, если чтот снято было с "провалами" экспозиции, подправить будет сложно, но... в любом случае, остается шанс спасти кадр.
Re[22822]:
Я так понял - это косяк в передаче файлов, у меня такое было, когда я файлы по вайфаю передавал, на видео при этом появляются артефакты.
Причем, заметьте, передавал не с семерины, а с ноута на комп и ситуация была абсолютна анолигична, исправил это путем переноса файлов через флешку.
Re[22822]:
Спасибо всем за ответы, я так и думал,что проблема связана не с самим фотоаппаратом. Но мне грешат люди со стороны,что при съемке на мою семерку у них при открытии в просмотровике вышло вообще вот такое:
По их словам, они снимали в студии на свою камеру, потом переодели объектив, переставили ту же карту памяти и вот результат. У них такого не было никогда.
Я бы предположила,что это их косяк, но меня смущает идентичность последней голубой фото с теми,что в теле поста (кроме серой полосы)....это уже похоже и это во второй раз, а значит стоит задуматься.
Может ли это быть связано с фотиком или это все-таки звено одной цепи? Знатоки, помогите!
Re[dbanet]:
от:dbanet
Разгона у карты не было. В других конвертерах те же битые файлы вели себя так же, то есть, да - конкретный рав. И я не знаю, как переснять рав на то же место на карточке, поэтому ответа дать не могу((И на счет холодного старта тоже не могу ничего сказать потому,что не знаю о чем именно Вы говорите(
Re[Андрей Засыпко]:
от: Андрей Засыпко
Я перекидываю фото через провод между компом и камерой, используя программу EOS Utility, которая поставлялась с камерой.
Re[Андрей Засыпко]:
А через шнурок нельзя скачивать?
Re[22822]:
Сударыня ! никто не мешает воткнуть другую карту памяти в тело, поменять шнур, поснимать в JPG, поюзать иной кардридер.
