Билборды.Подготовка фаила.Размеры.
здрасти всем форумчанам.отснялась.фаилы обработали.вот встал вопрос как подогнать фаил под большой размер фаил с максимальным сохранением качества...и как вниснуть весь кадр в пропорций 1 к2.спасибки надеюсь на ваши хорошие и главное правильные советы.
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[NATALIA]:
Несёте файл к печатникам, они вам и обрежут где надо, и раздуют что надо.
Re[BormanRU]:
даваите по вопросу.
конретно вот есть фаил допустим
20-30см/300дпи нужно =3на6метров/100дпи
120см-80см/72дпи нужно=3на6метров/100дпи
пробовала разные програмы от прямого увеличения в фотошопе.вот скот предлагает интересный метод увеличения размер+дпи.и до фотозума.меня интересует именно как правильно то есть с сохранением максимального качества картинки-раздуть фаил.
и по пропорциям как втиснуть всю фото в пропорций 1к2.
Re[NATALIA]:
20-30см/300дпи - это не файл, это отпечаток.
Файл будет так: 2000х3000 px., его и несёте к печатникам.
Re[BormanRU]:
если печатники были вменяемыми то так бы и сделала.вот только боюсь что запорят всё.
вот неужели так трудно написать.как сделать правильно по пунктам.лучше делать так то и так то.мужики блинн.
Re[NATALIA]:
от: NATALIAВам уже правильно ответили - несите, как есть - напечатают, как надо. Это вы пытаетесь лезть в воду, не зная броду, а кто вам его показывает, почеиу-то шлете подальше. Мои снимки печатались до размеров 9 х 13 м с 8-ми Мп снимка. Без всяких головоломок, раздуваний, размножений и пр. глупостей. Вы, печатая на принтере, вгоняете размеры своего снимка в размеры распечатка с учетом разрешения принтера? Нет! Это за вас делает программа распечатки, которая интерполирует размеры снимка в размеры распечатка самым оптимальным образом. Это городские минилабы всех приучили к глупостям про обязательную подгонку по DPI печатной машины, чтобы народ совсем уж не борзел и не нес печатать А3 с мобильников. Принесите в минилаб снимок по размеру в 10 раз больше, чем требуется для распечатки 10 х 15 см. По-вашим рассуждениям машина его или не напечатает или напечатает в 10 раз большим размером. Что, как вы догадываетесь, глупость великая есть. Она напечатает так же прекрасно, как и снимок по требованиям минилабовцев.
Не заморачивайтесь. Вы даже не знаете, каким РЕАЛЬНЫМ разрешением печатают широкоформатные машины. Это вам сказал кто-то, что нужно готовить файл в расчете на 100 dpi, ну вы и рады стараться. Подойдите к такой распечатке где-нибудь на остановочной площадке и посмотрите внимательно на точки растра такого распечатка. Вы будете удивлены - каждая точка по НЕКОЛЬКО МИЛЛИМЕТРОВ размером. Т.е. разрешение печати хорошо, если 10 dpi, а бывает и значительно ниже. Такие распечатки расчитаны на рассматривания с десятка метров и более, поэтому печатать их с разрешением 100 dpi ни кто не вздумает и программа распечатки на этом оборудование такое разрешение не пропустит, а переинтерполирует до тех же 10 dpi и напечатает, т.е. 90% размера вашего файла пойдет на ветер, коту под хвост совершенно безо всякой пользы. Несите, как есть и ни о чем не думайте. А как обрезать до 1/2 - это, извините, сударыня, ваши проблемы - то ли ушами пожертвуйте, то ли ногами. Снимая, кадрировать сразу надо было под нужные пропорции или теперь резать по живому - чудес не бывает. А вот пропорции вы точно должны сами подготовить, машина за вас этого не сделает или сплющит по первое число. ;)
Вы уверены, что весь размер бигборда будет занимать только ваш снимок? Ох, сомневаюсь - там, поди, какие-нибудь буковки еще будут, поля и пр..
Печатники напартачут? ;) Хм... Они триста раз все переспросят, пересчитают, взвесят и прикинут, прежда, чем зальют 18 м. кв. недешевой краской, изведут недешевого носителя и потратят пару часов времени.
Re[цукен]:
вот именно и буквы и пропорций и подготовка фаила делаю сама а печатники просто печатают.так что давайте по существу вопроса без воды.
Re[NATALIA]:
Вам сюда, если допустят: http://www.specialist.ru/Courses/Track.aspx?idc=679
Re[BormanRU]:
странно как то никто ничего не знает.есть ли тут человек котрый сам готовил фаилы к печатии что то может сказать внятное.заранее за совет спасибо.мальчики просьба не флудить.кто не по теме проходите мимо.спасибо.
Re[NATALIA]:
Н Е С И Т Е К П Е Ч А Т Н И К А М !!!
Как готовить макет:
1. Рисуете.
2. Утверждаете.
3. Готовите векторный макет.
4. Определяете ТЗ для фотографии.
5. Снимаете.
6. Обрабатываете в Ps.
7. Линкуете в Ai, дорабавываете текст и векторную графику.
а дальше...
Как готовить макет:
1. Рисуете.
2. Утверждаете.
5. Снимаете.
а дальше...
Re[NATALIA]:
от: NATALIA
Без воды так:
Вам известны - какие параметры у той конкретной печатающей машины, на которой Вы собираетесь печатать?
Re[NATALIA]:
Объясняю!
Берете Ваш "файл для билборда 20-30см/300 dpi" открываете его на своём компе, берёте инструмент Crop, ставите пропорции 1/2 и обрезаете ненужное (как вариант меняете размер изображения по меньшей стороне (делаете её в половину большей) предварительно отключив сохранение пропорций)! Вуаля
, мы имеем графический файл с соотношением сторон 1/2! далее если есть плагин типа Genius Fractal Print Pro - всё замечательно! за пару десятков проходов (он собака только до 800% раздувает) увеличим файл до нужного размера! можно воспользоваться PhotoZoomPro - тоже неплохая программа! если нет, придётся ручками - делаем простенький экшен "бикубическая интерполяция на 10%" ставим на какую-нибудь кнопку и жмём пока рука не отсохнет
! (если сразу раздуть интерполяцией до нужного размера (это как я понимаю 11811x23622 пикселей :ohmy: ) то качество сильно упадёт
)! потом конвертируем в профиль печатного устройства (перед этим можно слегка поднять резкость!
) сохраняем в 8-битном тиффе без сжатия (CMYK должен, разумеется, получится) и записываем на флешку! ВСЁ! несем в типографию и просим "напечатать как есть без коррекции"! тут уж точно они ничего не напортачат
а пока Ваш комп обрабатывает Ваш файл, можно слетать на курорт отдохнуть!
Re[NATALIA]:
Можно предположить (если уж связаться с печатниками лень), что это интерьеная печать (раз 100ppi) необходимо иметь файл: для RGB - 798,2 мБ (всё-таки конвертацию в нужный профиль оставьте печатнику, не обижайтесь - но эта операция Вам не по силам и образованию в данной области - никаких СMYK, тем более что Вам не доступно, какой именно СMYK из достаточно обширного выбора шопа использовать - только sRGB), Наталья, приведённые Вами размеры исходных файлов надо увеличивать в пять раз (500%) для интерьерной печати (просмотр с 0,3-0,5м) - заведомо получить БРАК (а Вам ещё предстоит кадрировать - т.е. увеличивать ещё больше). Плагины помогут не сильно.
Данные исходники худо-бедно можно разогнать для уличного банера и разрешение для этого они должны получить 32-36 ppi (80 - 100 мб).
Re[NATALIA]:
Если я правильно понял, девушка хватанула заказ на борд, абсолютно не разбираясь ни в фотографии, ни в дизайне. Ну, то что с фото Вы все-таки справились — это хорошо. А теперь найдите дизайнера, который Вам фото и буковки на плоскости совместит так, чтобы и композиция была и фото минимально пострадало. А Вы посидите рядом и поучитесь, чтобы следующий заказ уже самой делать.
Из моей провинциальной практики: разрешения на борд обычно достаточно 36 dpi (для эстетов 54). Фото хорошего качества на этот размер прекрасно тянется в шопе, потом немного шарпится. Вам тут правильно сказали, что никто эту поверхность с полуметра рассматривать не будет.
Про пропорции никто Вам тут не скажет, не увидя саму картинку и не зная, что должно получиться в итоге. Если хотите, чтобы картинка занимала всю поверхность — тяните так, чтобы по ширине в края уперлась, а то что по высоте не влезло, — уже не Ваше.
Удач.
Удач.
Re[romvel]:
вот мужики как бабы.нето что по теме написать пару слов.зимой снега невыпросишь.
Nanto-спасибо.хоть один мужик нашелся.кратно и понятно.
машина мощная фаилы по гигу берет.хотела спросить у скота келби есть способ раздувания.насколько он хорошо.спасибо.
Re[NATALIA]:
После того, как "раздуете" в фотошопе или плугинами файл (как просоветовал Nanto), не забудьте исходник малого, еще нераздутого размера также приложить в комплект, отдаваемый печатникам.
....Ибо возможно печатники сей раздутый в Genius Fractal или в PhotoZoomPro файл отправят прямиком в корзину, чтобы не загромождал дисковое пространство. Или на крайняк обратно будут "сдувать" до разумного размера. А вот если мелкий исходник будет в комплекте, то очень облегчите им работу. :)
