БФ. Накидка.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
БФ. Накидка.
Господа, а в чём сакральный смысл красной внутренней стороны накидки? Я сшил просто из чёрной ткани и вроде нормально.
Почему все готовые внутри красные?
Re[Pilligrim_work]:
от: Pilligrim_work
Ну, уж и все? :) Я покупал в свое время на B&H -- с одной стороны черная, с другой серебрянка. Оченно удобно во всех смыслах.
http://forum.rudtp.ru/attachment.php?attachmentid=42887&d=1269463635
Re[Pilligrim_work]:
а из какой ткани шили? И какой размер, не подскажите?
Re[ardalyon]:
Хм, действительно есть серебрянки. :-) Ниразу не видел.
Я делал из самой простой. Это у меня был хлопко-синтетический фон. Выбирал в магазине тканевом чтобы плотная была и не ворсистая. Порезал на накидку и заправочный рукав.
Размер изначально был слишком большой - по пояс. Обрезал до чуть ниже плечей.
Re[Pilligrim_work]:
Для справки: http://www.bhphotovideo.com/c/search?Ntt=large+format+focusing+cloths&N=0&InitialSearch=yes
Re[Alexey Shadrin]:
от: Alexey Shadrin
В каких "всех"?
Re[zhivkurilka]:
от: zhivkurilka
В каких "всех"?
Летом не жарко; при небольшом дожде работает как дождевик; опять же летом защищает аппаратуру от перегрева; может использоваться как отражатель и т.п.
Re[Pilligrim_work]:
Мне попалась ,оригинальная накрывочка, Sinar, там по краю, вшиты небольшие грузики ,типа дробиночек , таким образом ,край идеально ложиться на плечи и естественно сопротивляеться ветру .Противоположный край, сшит пиблизительно на сантимеов 15, получаеться труба, в которую входит камера .Материал черный, плотный хлюпок.
Re[Pilligrim_work]:
Ребята, давайте еще немного поговорим про накидки?
Сначала я пытался обойтись без нее вовсе. Тубу фокусировочной лупы замотал черной изолентой и она работает не зависимо от того какой яркости внешнее освещение... Фокусироваться очень удобно на дневном свету. Но это не решает проблемы с оценкой кадра в целом. Летом я накрывался футболкой, сейчас накрываюсь капюшоном... Но это как-то по-колхозному, что ли :) да и не совсем удобно...
В общем, встал вопрос покупки/изготовления накидки. И вот какую идею я бы хотел с Вами обсудить.
Все равно в наборе должен быть рукав для зарядки пленки.... Он занимает место, что-то там весит.... А что если его приспособить в качестве накидки? На мой умозрительный взгляд должно получиться вполне себе удобно.
То есть необходимо распороть вторую сторону рукава и пришить туда липучку... Вроде бы и все. Отверстия для рук имеются, места занимает мало, одевается только на голову, функции рукава для зарядки сохраняются, также можно надеть и закрепить ее на камере.... Вроде бы сплошные плюсы....
Кто что думает про такую затею?
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Имхо, не вижу противопоказаний. Но проф. накидка с серебрянкой -- это еще и отражатель, что может статься критично.
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей, а кто его будет держать в поле?... я так понимаю, что чтобы он работал как отражатель, необходимо как минимум 4 свободные руки?
Re[Pilligrim_work]:
Знакомый для накидки посоветовал ткань блэкаут.
Нужны две палки, четыре круглых резинки, ступня и зубы.
Рукав (а вернее это скорее палатка) для зарядки форматной пленки должен быть идеально чистым внутри, без пыли, волос и пр. мусора. Иначе Вы такого на форматные листы при зарядке понасажаете...
Re[Pilligrim_work]:
с самого начала использую вместо накидки небольшую тканевую "трубу", один конец которой обшит резинкой и натягивается на мат.стекло, а во второй вставляется голова
ткань "трубы" достаточно жесткая, в 2 слоя, сохраняет свою форму, поэтому ничего не падает, не сдувает, придерживать руками не нужно. длиной около 20 см.
легко, компактно, не жарко, ношу в кармане
Re[nnn999]:
а как лупой пользоваться в данном варианте?
Re[Bedwere]:
Ну рукав будет из синтетичекого материала, который не впитывает пыль, волосы и прочий мелкий мусор... Я думаю, что передзарядкой пленки его достаточно будет хорошенько встряхнуть
честно когда-то купил лупу
но не пользуюсь: и на сф и на бф абсолютно нет проблем в фокусировке глазами. по-моему достаточно чуть подвигать рукоятками, чтобы надежно поймать фокус.
Что там в лупу разглядывать-то? зерно матирования? френелевские ребра?
правда стоит учесть, что снимаю пейзажи, а там резкие контрастные детали в кадре всегда есть
ну и можно воспользоваться рецептом ДМБ - лупа на резинке а-ля часовой мастер
Re[nnn999]:
от: nnn999
Примерно таким же макаром и у меня ,только без резинки натягиваю.
Re[nnn999]:
от: nnn999
Как так ? ... Во джедай :)
