какую бы лупу использовать для фокусировки форматной камеры на морозе, такую чтобы можно было отодвинуться подальше от камеры и стекло не запотевало
э... покупать ничего не хочу, пока приедет морозы кончатся :) хочу идею из чего эту лупу можно было бы сделать
БФ: матовое стекло на морозе и дыхание
Всего 26 сообщ.
Re[Attar]:
Для разных "работных людей" для тонкомеханических работ, есть лупы на головном держателе, с достаточной дистанцией до объекта.
примеры сугубо для иллюстрации:
http://www.m-service.de/cgi-bin/fullscreen.php?_shot=2035big.jpg
http://linza.kupi-vse.kiev.ua/index.php?cat=6
Re[abc373]:
от: abc373спасибо, завтра схожу на рынок посмотрю
Re[Attar]:
Чтобы не запотевало можно использовать вот это
или вот это
или вот это
Re[tombo]:
Отличная идея!
Хотя это не решит полностью проблем на сильных морозах, если стоит вопрос запотевания под фокусировочной накидкой. В этом случае без разницы, надеваешь повязку или нет, закон сохранения материи никто не отменял. Кардинальное средство - вывод дыхания через трубку (гофрированную?) в пространство наружу. Еще, есть небольшой приток влаги от глаз, по крайней мере с мелким форматом запотевает окуляр призмы. Я на морозе не пользовался накидкой... только фокусировочной шахтой. И старался держаться подальше от матстекла, но нужно как-то наводить на резкость...
Re[abc373]:
Имхо, чтобы неморочиться всякими приспособами, проще научиться задердивать дыхание на минуту. Этой минуты (при навыке) достаточно, чтобы сделать необходимые движения камерой. Затем падаешь на корточки, продыхиваешься и по новой.
Re[Alexey Shadrin]:
чтобы неморочиться всякими приспособами...
Есть мысль, что наголовная лупа может пригодиться и в обычных условиях.
Освобождая руки полностью для манипуляций с камерой. И падать на корточки не придется. Каждый ищет в процессе свою прелесть... Кстати, свобода рук при фокусировке - именно на морозе может быть весьма полезной. Мне однажды пришлось крутить фокусировочное кольцо двумя руками. Поскольку смазка механизма фокусировки застыла, при минус 30°С сильно, одной руки не хватало усилия провернуть. Так что.... когда лупа не в руке это может быть удобно.
Re[abc373]:
от: abc373
Этим условиям соответствуют очки для плавания и трубка для ныряния .. :D
Re[Deepfoto]:
прдеставил в поле форматчика в таком наряде,..
плачу :D
плачу :D
Re[citx]:
от: citx
плачу :D
Смех смехом, а это чревато холодовым трахео-бронхитом или даже пневмонией: дышать следует носом, потому что воздух согревается в носовых ходах.
Re[Alexey Shadrin]:
Необязательно делать шланг коротким , чтоб сразу глотать холодный воздух. Можно несколько раз обернуть его вокруг тела , для сугреву.
Re[Attar]:
от: Attar
Вот такая подходит - http://photoschool.narod.ru/cine_lens_16kp.html , если устраивает 5х увеличение.
Передний торец располагается примерно в 2 см от экранчега. На выходе , глаз располагается см в 3-4. Этого расстояниия вполне достаточно чоб оптика незапотевала от излучения морды лица , при - 30 С.
Поле зр. правда маловато , но разрешение ... о-оо , это просто шик.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Представь форматчика в очках для плавания и обмотанного шлангом. Здорово поднимает настроение! :D
А чтобы носом дышать, можно просто противогаз без фильтра надевать и шланг подлиннее... делов-то. И морду лица греть будет. :D
Re[Ankor]:
я даже не знаю что страшнее в маске али в противогазе))))
можно тогда еще вместо стекол противогаза лупы сделать сразу))
Re[ASDSET]:
Для пущей крутости замените штатную ФКД на эту:
Re[ASDSET]:
Ушанки не хватает.
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Легко:
Не катит, у этой маски выхлоп вперёд. Надо дорабатывать!
Старый армейский противогаз будет получше, у него клапан вниз направлен. И вот если к тому клапану примандрючить шланг, тогда нормально.
Re[Attar]:
Паццталом!!!!!
