Не судите строго.. прошелся поиском - нашел только одного "мастера"..
Может, поделитесь опытом - кто-где-из какого материала режет доски? мне надо размер 114х114 мм под 1-й затвор (COPAL).
БФ доски для объективов. - кто из чего делает?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[foto-AR]:
от:foto-AR
Может, поделитесь опытом - кто-где-из какого материала режет доски? мне надо размер 114х114 мм под 1-й затвор (COPAL).Подробнее
Я себе для Графлекса делал из дюраля. Рублей 300 стоило что ли. Мастера искал тут - chipmaker.ru , в разделе поиска исполнителей.
Re[foto-AR]:
Я все свои доски делаю из листов дюраля из Оби. Толщина листа - 1 мм. При необходимости делаю бурерброд из двух слоев.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Дюраль? режете - сами? отверстие - чем делаете?
Re[Bedwere]:
БРАВО!
А уплотнитель прокладываете?
Re[foto-AR]:
от: foto-AR
Канэчно! 100% светоизоляция!
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
какой уплотнитель?
Re[foto-AR]:
от: foto-AR
какой уплотнитель?
Вернее, я не кладу уплотнитель. Я делаю светоловушку. Так, на мой взгляд, грамотнее.
Re[Bedwere]:
от: Bedwere
Возможно... а поподробнее...
Re[foto-AR]:
Светоловушка "ступенькой", как на многих БФ досках старых камер.
После изготовления доску оклеиваю черным матовым Оракалом. Получается быстро, просто и аккуратно. Но, безусловно, эта технология - не конкурент порошковой окраске.
Re[Bedwere]:
Благодарю! примерно ЭТО и предполагал! спасибо! нашел умельца, который занедорого сделает по моему чертежу или образцу. Закажу - потом - поделюсь информацией!
