Из инструкции камер EOS:
Эта функция работает в режиме автоэкспозиции с приоритетом выдержки
(Tv) и в режиме автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы (Av). Если
яркость объекта съемки внезапно меняется, и текущие выдержка или
диафрагма становятся неприемлемыми, выдержка или диафрагма
автоматически сдвигаются для обеспечения подходящей экспозиции.
Этой функции нашел единственное применение в режиме Av при сьемке на ярком солнце, для подсветки вспышкой объекта сьемки. Если выдержка должна быть короче 1/250 и вспышка не имеет высокоскоростной синхронизации, то при включенной функции диафрагма прикрывается и сохраняется правильная экспозиция.
А где еще эта функция может быть полезна?
Безопасный сдвиг экспозиции в Av и Tv
Всего 22 сообщ.
Re[YuriB]:
Снимаете вы в том же режиме приоритет диафрагмы, например ф4 1/2000 и вдруг солнце ушло , ваш параметр сдвигается например на ф4 1/1000. И наоборот в режиме приоритета выдержки, у Вас стоит 1/1000, становится ярче и диарфагма прикрывается, а темнее выедржка увеличивается, помоему это элементарно.
Re[YuriB]:
ничего не понял.... это отдельная фишка? -- судя по описанию - самые обычные режимы автоматов приоритета диафрагмы и выдержки
Re[vconst]:
от: vconst
ничего не понял....
Пример: поставили в Av диафрагму 1.2, выдержка получается короче минимальной, если разрешен "безопасный сдвиг", то камера прикроет диафрагму.
Re[П.Пеннигер]:
от: П.Пеннигер
А, понял: при достижении предельно допустимых значений выдержки в режиме Av и диафрагмы в режиме Tv для данного типа камеры + обьектива.
от:Логачев Сергей
Снимаете вы в том же режиме приоритет диафрагмы, например ф4 1/2000 и вдруг солнце ушло , ваш параметр сдвигается например на ф4 1/1000. И наоборот в режиме приоритета выдержки, у Вас стоит 1/1000, становится ярче и диарфагма прикрывается, а темнее выедржка увеличивается, помоему это элементарно.Подробнее
Вы не правы.
Re[YuriB]:
А Вы попробуйте. Я наверно пишу не просто так, а исходя из съемочной практики. По крайней мере на Кенонах это так.
Re[Логачев Сергей]:
Логачев Сергей
Если я зафиксировал экспозицию полунажатием спусковой кнопки, то "уход солнца" уже не оказывает влияния на зафиксированные значения. Если я чего-то недопонимаю, обьясните пож. подробнее.
Re[YuriB]:
да, это будет так, если только это не Марк и функция фокусировки и фиксации экспозиции не разделены.
Но в режиме Ал серво такогонет. т.к фокус и экспозиция фиксируются на момент срабатывания затвора. А в режиме Он шот, надо очень долго держать нажатой кнопку, чтобы условия поменялись. Скоре объект сдвинетс с места. как правило в том режиме задержка до спуска всего секунда максимум, у меня по крайней мере, поэтому врядл ли за это время резко поменяются условия. если да и это буедт заметно, то ничего не мешает еще раз отпустить и нажать кнопку.
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
и вдруг солнце ушло
солнце не лампочка :):) -- оно *вдруг* не выключается %)
Re[vconst]:
от: vconst
Скажите пожалуйста, а что Вы делаете в теме, где обсуждаются тонкости (и довольно мелкие, кстати), работы автоматики в камерах, которыми Вы не пользуетесь?
Цель Вашего выступления -- в двух словах?
Re[П.Пеннигер]:
я не общаюсь с троллями - иди к комунить другому цепляйся ))))))
Re[vconst]:
от: vconst
А я общаюсь.
Re[vconst]:
Логачев Сергей
Проделайте эксперимент:
В режиме Av установите диафрагму 1.2, ISO 3200, наведите камеру на обьект такой яркости, что предельно короткой выдержки 1/8000 будет уже много и число 8000 в видоискателе будет мерцать. В этом случае кадр будет экспонирован неверно. Включите функцию "Безопасный сдвиг экспозиции". Теперь при достижении предельно короткой выдержки 1/8000, начнет прикрываться диафрагма и кадр будет экспонирован верно. Это и есть "Безопасный сдвиг экспозиции".
Возможно, случай с такими параметрами будет редок. В моей ситуации при ограничении синхронизации 1/250 случается часто и "мерцающую 250" можно не заметить. Уж лучше получить чрезмерно задифрагмированный но правильно экспонированный снимок, чем никакой.
Re[YuriB]:
все верно. В этом случае я включаю на вспышке высокоскоростную синхронизацию, и все работает как и раньше. только надо помнить , что мощность падает, но даже при этом и очень ярком солнце и глубоких тенях используя 580 в режиме высокоскоростной синхронизации я избегаю грубых теней.
Рекомендую попробовать.
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Рекомендую попробовать.Подробнее
Не надо меня учить, прочтите внимательно мой первый пост, что я написАл про FP.
Re[YuriB]:
Тогда сами внимательней читайте инструкцию.
Другого варианта как уменьшение диафрагмы для камеры нет, или самому изменять ИСО с таким расчетом. чтобы не выходить за нужные параметры. ИЛИ покупка Марка 3, там ИСО автоматически есть.
Re[Логачев Сергей]:
К сожалению вы не в теме...
Re[Логачев Сергей]:
от:Логачев Сергей
Другого варианта как уменьшение диафрагмы для камеры нет, или самому изменять ИСО с таким расчетом. чтобы не выходить за нужные параметры. ИЛИ покупка Марка 3, там ИСО автоматически есть.Подробнее
Да в общем то как бы и в Фуджи С5 есть АВТО ИСО, подозреваю что и в Никоне Д200,
не такой уж и суперприбомбас это АВТО исо
Re[YuriB]:
Скорее вы .
Re[Логачев Сергей]:
Уважаемый, я не просил вас обьяснять мне как работает FP и что такое "Безопасный сдвиг экспозиции ", т.к. сам достаточно хорошо владею этой информацией. Вопрос был конкретеый: А где еще эта функция может быть полезна? Кроме невнятного примера с солнцем (ушло/зашло) от вас ничего не услышал. Это потому, что вы не понимаете назначение функции "Безопасный сдвиг экспозиции ".
от:Логачев Сергей
