Други! Снимаю на громкаи пятаки, а по характеру работы нужно быть тихим и ходить на цыпочках. Посоветуйте, чем заменить зеркалку, шоб и затвор не гремел, и матрица на высоких ISO не шумела. Какие-нить альтернативные цифоромыльницы или 4/3 наверняка есть? Дайте совет, тока дельный)
Заранее спасибо!!!
Бесшумные затворы - знаете?
Всего 33 сообщ.
Re[afr]:
Canon PowerShot G12
Re[afr]:
CANON PowerShot G1X.
Re[afr]:
http://www.magazilla.ru/pric/leica-m9/?gclid=CJvihb29xa0CFQG-zAoddEvhBg
Оно?
Оно?
Re[afr]:
от:afrПрактически большинство цифромыльниц с отключаемым звуком, иммитирующим спуск затвора. Из зеркалок знаю только серию камер Пентакс (МZ-5N, MZ-6, 7, K1000). Из цифровых зеркалок практически все, имеющие режим LV. В частности, 40D в данном режиме снимает очень тихо.
Заранее спасибо!!!Подробнее
Re[afr]:
на никонах вроде д80 очень тихий затвор. самое тихое из всего что держал в руках фуджи х100 затвор практически неслышно шелестит
Re[afr]:
и кстати да как влад40 написал в режиме LV попробуйте поснимать
Re[afr]:
У пядвака есть тихий режим съемки.
Re[t90]:
А в 5d MarkII на LV затвор громче???
Re[afr]:
Pentax K-7/K-5 тихо щёлкают, на высоких ИСО К-5 слабо шумит, семка шумновата.
Re[afr]:
от: afr
А разве это ЗАТВОР шумит? Это-ж - ЗЕРКАЛО хлопает!
Re[Татьяна Духанова]:
Коллега, теперь все как-то проще и понятнее;))))
Re[Di_Joker]:
Пасибо, гляну!
Re[afr]:
громче чем у фуджа пожалуй, но не сильно. недостаток LV здесь в том что для быстрой фокусировки камера будет опускать поднимать зеркало с характерным хлопком. а фокусировка по LV довольно утомительна из-за тормознутости.
если фудж вас устроит по фокусным то стоит попробовать им снять что нибудь.
хотя сам бы я где нибудь на концерте камерной музыки пожалуй обошолся бы LV пятака ну а фокусироваться можно в ручную в этом случае монопод и возможность увеличить картинку в LV задачу упрощают.
Re[t90]:
О, спасибо за толковые советы. LV и правда тормозит с фокусом, да при низкой освещенности))) Экранчик с клиньями в ручном режиме не помогает, поскольку зеркало хлопает. Так что правда попробую фуджи или G12
Re[draginoid]:
spasibo!!!
Re[afr]:
все сони беззеркалки. они очень тихие. и исо выше чем у всех мыльниц.
Re[aRt_Ry]:
Спасибо. Но, честно говоря, разочарован уровнем шума у них, и недавно фотал на NEX5 - затвор-то щелкает будь здоров
Re[afr]:
в LV легко наводится увеличивая выбранную область кадра
Re[afr]:
от: afr
хм... да вроде самые бесшумные камеры, менее шумной не бывает у беззеркалок.
