Беспроводное управление 430 II и 580 II
Купил недавно 430EX II, хочу использовать её как слейв. Вроде всё делаю по инструкции. Пыхаю 580 II(мастер). Настроил на режим - отключения срабатывания ведущей вспышки т. е чтобы вспыхнула только ведомая. Так вроде всё и получается. Вопрос: ведомая срабатывает почти как строб .. в течении 1-2 секунд горит лампа. Так должно быть?(боюсь сжечь так лампу)
Re[джамал]:
Скажите, это я мануал недокурил или Canon слишком хитрый? 580, установленная master на светосинхронизатор в режиме М низачто не хочет поджигать slave, Сама приэтом вспыхивает. Причём при нажатии на пилот всё замечательно, даже ратио работает, ну и на камере всё замечательно, а вот как только на светосинхронизатор, то сама зажигается, а рабы не хотят.
Re[dat]:
Re[dat]:
Понятно, что можно и рабов на светоловушки поставить, но было бы удобно всё регулировать с одного места и не бегать к каждой....
Re[dat]:
от: dat
Re[dat]:
от:dat
Re[джамал]:
афроамериканцы против терминов Master и Slave
Re[Алексей В. Архипов]:
от:Алексей В. Архипов
+1!
Ведущая вспышка может работать только на камере или на кабеле, поддерживающем ЕТТЛ.
dat
580, установленная master на светосинхронизатор(?) в режиме М низачто не хочет поджигать slave
Это то, о чём я написал выше, или я не правильно перевёл на русский Ваше предложение?
Re[джамал]:
Мда. у канона конечно сильная подстава с синхронизацией вспышек...
Master обязана либо стоять на камере, либо с камерой синхриться с помощью, скажем, новых Pocker Wizard с поддержкой передачи протокола ETTL.
Re[Доктор Ктулху]:
от:Доктор Ктулху
Есть ещё вариант трансмитер canon ST-2 :D
Re[григорьич]:
от: григорьич
Да! Только это уже совсем другая история
Re[Анд_рей]:
Re[Анд_рей]:
СПАСИБО всем
Re[григорьич]:
от: григорьич
Ну блин, он стоит почти как два покет визарда, я из принципа за 300 баксов не стану брать "вспышку с ИК фильтром" :)
