Беспроводная синхронизация вспышек и использование вспышки
Re: Беспроводная синхронизация вспышек и использование вспыш
Хоть я не владелец Ф80 но попробую ответить ...
[quote:475ccf2655="Рустем"]Друзья!
У меня к вам несколько практических вопросов относительно работы вспышки Сигма 500супер в беспроводном режиме.
Складываются ли значения ведущих чисел на беспроводной вспышке и встроенной, [/quote:475ccf2655]
Теоретически да, должны складываться. Практически - это решается экспериментальным путём, поскольку, насколько я понимаю, у Ф80 вообще нет безпроводной синхронизации. То есть Сигма работает в ручном режиме. Естественно ТТЛ-а нету. А вот на встроенную ТТЛ есть. Поэтому она выключиться может в любой момент. В общем или флешметр или эксперимент.
[quote:475ccf2655="Рустем"]должны ли датчики на доп.вспышке быть развернуты к встроенной чтобы уловить импульс, [/quote:475ccf2655]
Не обязательно. Решается тоже экспериментальным путём - пощёлкайте без плёнки и убедитесь.
[quote:475ccf2655="Рустем"]как рассчитать экспозиционные значения при съемке моделирующим светом(ведь вед.ч/метры в данном случае не действует)?[/quote:475ccf2655]
Расчитать можно только примерно. Что именно Вы подразумеваете под моделирующим светом ? Для этого продаются флешметры ;-). Если то, что я понимаю - то вообще-то это не сложно. Полно в инете всяких схем освещения для чайников. Расчитайте баланс ставите в ручной режим - и вперёд. Сделайте несколько дублей.
[quote:475ccf2655="Рустем"]Может все мои сомнения напрасны и автоматика камеры (в частности Никон80) успевает все это отследить и правильно оценить в момент съемки?[/quote:475ccf2655]
В безпроводном режиме ? Ну это значит или я гоню (хотя нет, специально брошюрку почитал) или он вообще никак это отслеживать не будет - нету у него конроля за безпроводной вспышкой.
[quote:475ccf2655="Рустем"]И еще.Жаль что на Никоне80 нет синхронизации на коротких выдержках.В связи с этим вопрос-как пользоваться вспышкой для подсветки при контровом освещении в солнечную погоду(ведь 1/125 слишком много для яркого дня, особенно если в фотоаппарате пленка 400ед., а делать 1/22 на объективе не хочется по худож.соображениям)
Рассчитываю на квалифицированный ответ и извините что отнимаю ваше бесценное время.[/quote:475ccf2655]
Вот это как раз и не проблема. Если при этом вспышка стоит на камере - работает ТТЛ значит камера спокойно на этой выдержке подсветит тени и выключит её, когда будет надо. На край есть экспокоррекция на вспышку.
Сложность только в том, что на этой выдержке и без вспышки дырку зажимать придётся ... Ну тут уже ничего вам посоветовать нельзя. Такая уж политика у Никон ;-).
Вместо вспышки при этом можете использовать Лайтдиски или отражатели из подручных средств.
Ну, или нейтральный серый светофильтр использовать.
Ведущие числа вспышек не складываются. Насколько я помню, общее ведущие число системы равняется корню из суммы квадратов ведущих чисел вспышек. Снимал тестовую пленку, испробывал все имеющие диафрагмы - практически так и вышло.
CСтранно всё это ...
[quote:fd5c562f80="TroubleChart"]Ведущие числа вспышек не складываются. Насколько я помню, общее ведущие число системы равняется корню из суммы квадратов ведущих чисел вспышек. Снимал тестовую пленку, испробывал все имеющие диафрагмы - практически так и вышло.[/quote:fd5c562f80]
ВЧ - это суть мощность. ВЧ - это высота конуса основание которого освещено от этой самой вспышки так, чтобы фотоаппарат подумал, что перед ним серый объект. На фотоаппарате при этом должна стоять плёнка ИСО 100 и диафрагма 1.0
Представим себе две вспышки стоящие рядом. Или так, мысленно представим себе вспышку с двумя одинаковыми лампами совмещёнными в одном рассеивателе. И мощность у каждой (суть ведущее число) одна и та же. Вы считаете что мощность этой системы будет 1,44 от мощности отдельно взятой лампы ? Интенсивность - не векторная величина - это интеграл.
А вот если у нас есть рассеиватели, стоящие на разном расстоянии от объекта то тут думать надо.
Народ, а зачем вы мощности складываете? Вы что, лупите всеми из одной точки в одну сторону, аки "Катюша"?
А я раньше думал, что одни на фон, другие на лицо (с разных сторон!), пукалку сзади на плечи/волосы...
Тут соотношением мощностей порулить придется. Эмпирическим путем.
Re: святая простота!
[quote:c9470a7367="Мандрагор"][quote:c9470a7367="Рустем"]....... отдавать 170 долл. просто так не хочется.Потому и спрашиваю.[/quote:c9470a7367]
[b:c9470a7367]а форум вам отвечает не просто так, а из любви к творчеству, да? надеетесь в форуме найти истину в последней инстанции? и потом с надеждой и уверенностью в голосе обратитесь к продавцу: "Мне самую крутую Сигму пожалуйста!"... ))[/b:c9470a7367][u:c9470a7367]святая простота![/u:c9470a7367][/quote:c9470a7367]
Ну что за жлобские замашки? Жалко слово вякнуть бесплатно - так кто ж за язык-то тянет... Но не все такие зажравшиеся буржуи: желающие бескорыстно помочь другомк человеку сберечь трудом заработанные деньги наверняка найдутся! Чай у нас тут не штаты и не израиль...
[quote:3f7f9241bc="Fandango"][ Чай у нас тут не штаты и не израиль...[/quote:3f7f9241bc]
А Вы, простите, когда последний раз бывали в Штатах, или, к примеру, в Израиле?
[quote:0a0ecf7c87="Г.Ш."]
А Вы, простите, когда последний раз бывали в Штатах, или, к примеру, в Израиле?[/quote:0a0ecf7c87]
:) У Вас одна ма-аленькая неточность в прочтении моего поста...
Конкретно по Вашему вопросу - в государстве Соединённые Штаты Америки и в суверенном государстве Израиль я в этой жизни не бывал. Это - большие страны, населённые миллионами разных людей (в том числе - и готовыми помочь совершенно незнакомому человеку совершенно бескорыстно!).
А того, о чём я писал - увы, и ЗДЕСЬ сейчас полно.
Но это - как-то несколько не в тему, Вы не находите?..
С уважением.
[quote:3e1a159c9f="Fandango"][quote:3e1a159c9f="Г.Ш."]
А Вы, простите, когда последний раз бывали в Штатах, или, к примеру, в Израиле?[/quote:3e1a159c9f]
С уважением.[/quote:3e1a159c9f]
Да я просто к тому, что в Израиле, например, народ хлебом не корми - дай только подкинуть кому-нибудь бесплатный совет :)
А вообще-то это, конечно не в тему - как, впрочем, и Ваш первый пост ;)
Попробую по существу.
Для встроенной ставите на камере экспокоррекцию от -1 до -3, в зависимости от того, нужен ее свет на объекте или не очень.
На Сигме (говорю по 430 Super) ставите ISO, диафрагму и регулируете вручную мощность, пока она не покажет расстояние такое же, как реальное от нее до объекта. Зонт что-то съест - добавьте полступеньки/ступеньку. Если через отражатели и т.п., то трудно сказать, нужен флашметр и/или опыт.
Не очень большие ошибки исправит широта пленки.
На все варианты автоматику не запрограмируешь, но вручную работать можно.
Чувствительность ловушки у Сигмы хорошая, моя ловит из соседней комнаты.
[quote:733ef0e017]...а эмпирически все можно-можно снять пробную пленку,попросить объект подождать денек а самому сходить и напечатать![/quote:733ef0e017]
[b:733ef0e017]Денек?[/b:733ef0e017] Да Вы оптимист. Месяцев через несколько, если хотите получать более-менее прогнозируемые результаты.
Я вот уже созрел до комплекта студийного освещения и именно из-за прогнозируемости и гарантированности результата.
Правильнее будет:
"Камера не прерывает импульс доп. вспышки (беспроводной)".
А свою экспозицию (выдержка/диафрагма) камера отработает и вспышку на камере погасит.
Существуют ТТЛ башмаки и кабели для подключения нескольких вспышек, там, наверное, камера сможет управлять вспышками в ТТЛ-режиме, но я ими особо не интересовался, т.к. не вижу необходимости.
Я так понял, что до сих пор Вы снимали только встроенной вспышкой? Тогда берите внешнюю без раздумий, и Вы забудете о встроенной, как о первой погремушке.
