http://www.rulez-t.info/foto_pics/9160-beskonechnye-fotki-20-shtuk.html
кто знает как делать такое?
бесконечные фото
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
бесконечные фото
Re[Юрий]:
на такие фотки долго посмотришь - крыша начинает ехать
Re[VAngeR]:
я посмотрел точно. они не бесконечные.там всё одним пикселем заканчивается ;)
Re[VAngeR]:
от: VAngeR
а как она едет у того, кто их делает...
Re[VAngeR]:
от: VAngeR
Ну какое кому дело, что и куда у кого едет - вопрос в другом, а не знаешь - не флуди!
Re[Юрий]:
Это называется эффект Эшера-Дорсте (Escher-Droste)
Помню кофе был голландский Дросте, на этикетке там стоит девушка и держит в руках пачку кофе, на этикетке которой стоит девушка и держит кофе, на этикетке которого...
Можно делать в ГИМПе с помощью плагина MathMap, если надо, могу прислать коды
Если мощная видеокарта, поддерживающая Pixel Bender, можно воспользоваться кернелом (формат pbk)
[quot]
kernel Droste
< namespace : "com.subblue.filters";
vendor : "Tom Beddard";
version : 1;
description : "The Droste effect.";
// Quickstart
// These are the steps you should follow for best results:
// 1) Set the size to match the source image
// 2) Adjust the shift so that the spiral is centered on the area you want to repeat
// 3) If the source image is a 24-bit PNG with a transparent centre section
// (like a picture frame) then set enableTransparencyInside to 1.
// If the image has a transparent outside (like a flower cut-out) set enableOutsideTransparency to 1
// 4) Adjust the inner radius in combination with tweaking the shift values until the repeated section
// aligns nicely.
// 5) Adjust the center parameter to frame the overall image.
// Tips
// Periodicity:
// This sets the number of times the image is repeat on each level of the spiral. For
// picture frame type images leave this as 1. For circular images small adjustments
// might be needed to get a nice repeating spiral but it is always worth enabling
// the setAutoPeriodicity setting.
// Levels:
// Increase the startLevel so that the image fills the outer area.
// Increase the numberOfLevels until the centre of the spiral has filled in.
// Strands:
// This sets the number of arms on the spiral. When set greater than 1 and applied to an image
// like a flower that has an outside transparency then strandMirror for seamless tiling.
// Poles and other mapping effects:
// When enablePoles is set then the polarCoordinates can be used.
// When tilePoles is set then enableHyperDroste setting can be applied and the fractal points
// setting will then take effect.
// The untwist option will tile the untwisted annular section effectively unrolling a circular
// image.
// Constants
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define I float2(0.0, 1.0)
// Complex math operations
#define complexMult(a,b) float2(a.x*b.x - a.y*b.y, a.x*b.y + a.y*b.x)
#define complexMag(z) float(pow(length(z), 2.0))
#define complexReciprocal(z) float2(z.x / complexMag(z), -z.y / complexMag(z))
#define complexDivision(a,b) complexMult(a, complexReciprocal(b))
#define complexArg(z) float(atan(z.y, z.x))
#define complexLog(z) float2(log(length(z)), complexArg(z))
#define complexExp(z) float2(exp(z.x) * cos(z.y), exp(z.x) * sin(z.y))
#define sinh(x) float((exp(x) - exp(-x)) / 2.0)
#define cosh(x) float((exp(x) + exp(-x)) / 2.0)
#define complexSin(z) float2(sin(z.x) * cosh(z.y), cos(z.x) * sinh(z.y))
#define complexCos(z) float2(cos(z.x) * cosh(z.y), -sin(z.x) * sinh(z.y))
#define complexTan(z) float2(sin(2.0 * z.x)/(cos(2.0 * z.x) + cosh(2.0 * z.y)), sinh(2.0 * z.y)/(cos(2.0 * z.x) + cosh(2.0 * z.y)))
#define complexSinh(z) float2(sinh(z.x) * cos(z.y), cosh(z.x) * sin(z.y))
#define complexCosh(z) float2(cosh(z.x) * cos(z.y), sinh(z.x) * sin(z.y))
#define complexTanh(z) float2(sinh(2.0 * z.x)/(cosh(2.0 * z.a) + cos(2.0 * z.y)), sin(2.0 * z.y)/(cosh(2.0 * z.x) + cos(2.0 * z.y)))
#define polar(r,a) float2(cos(a) * r, sin(a) * r)
#define power(z,p) float2(polar(pow(length(z), float(p)), float(p) * complexArg(z)))
input image4 src;
output pixel4 dst;
parameter int2 size
minValue:int2(100, 100);
maxValue:int2(4000, 4000);
defaultValue:int2(600, 600);
description: "Set to match source image size";
parameter float innerRadius
minValue:0.1;
maxValue:100.0;
defaultValue:25.0;
description: "The inner radius of the repeating annular";
parameter float outerRadius
minValue:1.0;
maxValue:100.0;
defaultValue:100.0;
description: "The outer radius of the repeating annular";
parameter float periodicity
minValue:-6.0;
maxValue: 6.0;
defaultValue:1.0;
description: "The number of image the image is repeated on each level";
parameter float strands
minValue:-6.0;
maxValue: 6.0;
defaultValue:1.0;
description: "The number of strands of the spiral";
parameter int strandMirror
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Activate for smoother repeating when using more than one strand";
parameter float zoom
minValue:0.0;
maxValue:30.0;
defaultValue:0.0;
description: "Overall image magnification";
parameter float rotate
minValue:-360.0;
maxValue: 360.0;
defaultValue:0.0;
description: "Overall image rotation";
parameter float2 center
minValue:float2(-200.0, -200.0);
maxValue:float2(200.0, 200.0);
defaultValue:float2(0.0, 0.0);
description: "Panning of the image in the output frame";
parameter float2 centerShift
description: "Shift the centre of the spiral";
parameter int numberOfLevels
minValue:1;
maxValue:20;
defaultValue:9;
description: "The number of repeating levels of the spiral";
parameter int startLevel
minValue:1;
maxValue:20;
defaultValue:3;
description: "The starting spiral level";
parameter int enableTransparencyInside
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Enable for images with transparent middle areas (such as a picture frame).";
parameter int enableTransparencyOutside
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Enable for images with transparent areas around the outside.";
parameter int untwist
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Unroll the circular annular of the image.";
parameter int setAutoPeriodicity
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Automatically set the ideal periodicity for the current radius settings.";
parameter float3 polarCoordinates
minValue: float3(-180, -100, -100);
maxValue: float3(180, 100, 100);
defaultValue: float3(90, 0, 0);
description: "Polar rotation, latitude and longitude";
parameter int enablePoles
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Show both poles";
parameter int enableHyperDroste
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Enable hyper droste effect. Applies when enablePoles active.";
parameter int tilePoles
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
description: "Enable for hyper droste option.";
parameter int fractalPoints
minValue:1;
maxValue:10;
defaultValue:1;
description: "Used by hyper droste option.";
dependent float r1, r2, p1, p2, w, h, alphaThreshold;
dependent float2 _shift, _center, _rotate, _zoom, xBounds, yBounds, xyMiddle, minDimension;
dependent bool showPoles, hyperDroste, tileBasedOnTransparency, transparentPointsIn, twist;
// Initialize parameters
void evaluateDependents()
// Set code variables
r1 = innerRadius / 100.0;
r2 = outerRadius / 100.0;
p1 = periodicity;
if (p1 == 0.0) p1 = 0.001; // Prevent divide by zero
p2 = strands;
transparentPointsIn = enableTransparencyOutside == 0 ? true : false;
tileBasedOnTransparency = (enableTransparencyInside == 1 || !transparentPointsIn) ? true : false;
twist = untwist == 0 ? true : false;
alphaThreshold = 0.01;
_shift = 1.0 + centerShift / 100.0;
_center = (float2(size) / 2.0) + center * (float2(size) / 2.0) / 100.0;
w = float(size.x);
h = float(size.y);
minDimension = float2(min(w, h) / 2.0);
// Autoset periodicity
if (setAutoPeriodicity == 1) {
p1 = p2/2.0 * (1.0 + sqrt(1.0 - pow(log(r2/r1)/PI, 2.0)));
// Set rotation
_rotate = p1 > 0.0 ? float2(-(PI/180.0) * rotate, 0.0) : float2((PI/180.0) * rotate, 0.0);
// Set zoom
_zoom = float2((exp(zoom) + innerRadius - 1.0) / 100.0, 0.0);
// Scale viewport pixels to complex plane
if (twist) {
xBounds = float2(-r2, r2);
yBounds = float2(-r2, r2);
} else {
xBounds = float2(-log(r2/r1), log(r2/r1));
yBounds = float2(0.0, 2.1 * PI);
xyMiddle = float2((xBounds.x + xBounds.y) / 2.0, (yBounds.x + yBounds.y) / 2.0);
float2 xyRange = float2(xBounds.y - xBounds.x, yBounds.y - yBounds.x);
xyRange.x = xyRange.y * (w / h);
xBounds = float2(xyMiddle.x - xyRange.x/2.0, xyMiddle.x + xyRange.x/2.0);
// Polar options
showPoles = enablePoles == 1 ? true : false;
hyperDroste = enableHyperDroste == 1 ? true : false;
void renderPixel(
in float2 z,
inout float alphaRemaining,
inout int sign,
inout int iteration,
inout pixel4 colorSoFar
float2 d = minDimension * (z + _shift);
sign = 0;
if (tileBasedOnTransparency || iteration == 0) {
dst = sample(src, d);
colorSoFar += dst * (dst.a * alphaRemaining);
alphaRemaining *= (1.0 - dst.a);
if (tileBasedOnTransparency) {
if ( transparentPointsIn && alphaRemaining > alphaThreshold) sign = -1;
if (!transparentPointsIn && alphaRemaining > alphaThreshold) sign = 1;
} else {
if (iteration > 0) colorSoFar = sample(src, d);
float radius = length(z);
sign = (radius < r1) ? -1 : (radius > r2 ? 1 : 0);
iteration += 1;
void evaluatePixel()
float2 s = outCoord();
float2 z, d, ratio, polar;
float radius, theta, div;
int iteration;
int sign = 0;
float alphaRemaining = 1.0;
z = float2((xBounds.x + (xBounds.y - xBounds.x) * ((s.x - _center.x) + w / 2.0) / w),
(yBounds.x + (yBounds.y - yBounds.x) * ((s.y - _center.y) + h / 2.0) / h));
// Only allow for procedural zooming/scaling in the standard coordinates
if (twist) {
z = xyMiddle + complexMult(complexDivision((z - xyMiddle), _zoom), complexExp(complexMult(-I, _rotate)));
// Extra options
polar = (float2(polarCoordinates.y, polarCoordinates.z) * w / s.x) / 100.0;
if (showPoles) {
theta = (PI/180.0) * polarCoordinates.x;
div = (1.0 + pow(z.x, 2.0) + pow(z.y, 2.0) + ((1.0 - pow(z.x, 2.0) - pow(z.y, 2.0)) * cos(theta)) - (2.0 * z.x * sin(theta))) / 2.0;
z.x = z.x * cos(theta) + ((1.0 - pow(z.x, 2.0) - pow(z.y, 2.0)) * sin(theta) / 2.0);
z = complexDivision(z, float2(div, 0.0));
} else {
if (hyperDroste) {
z = complexSin(z);
if (tilePoles == 1) {
z = power(z, fractalPoints);
z = complexTan(complexMult(z, float2(2.0, 0.0)));
z += polar;
if (twist) {
z = complexLog(complexDivision(z, float2(r1, 0.0)));
// Start Droste-effect code
float2 alpha = float2(atan((p2/p1) * (log(r2/r1) / (2.0*PI))), 0.0);
float2 f = float2(cos(alpha.x), 0.0);
float2 beta = complexMult(f, complexExp(complexMult(alpha, I)));
// The angle of rotation between adjacent annular levels
float2 angle = float2(-2.0 * PI * p1, 0.0);
if (p2 > 0.0) angle = -angle;
if (strandMirror == 1) angle /= strands;
z = complexDivision(complexMult(float2(p1, 0.0), z), beta);
z = complexMult(float2(r1, 0.0), complexExp(z));
// End Droste-effect code
// Start drawing
if (tileBasedOnTransparency && startLevel > 0) {
if (!transparentPointsIn) ratio = complexMult(float2(r2/r1, 0.0), complexExp(complexMult(angle, I)));
if ( transparentPointsIn) ratio = complexMult(float2(r1/r2, 0.0), complexExp(complexMult(angle,-I)));
z = complexMult(z, power(ratio, startLevel));
pixel4 colorSoFar = pixel4(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
iteration = 0;
renderPixel(z, alphaRemaining, sign, iteration, colorSoFar);
if (sign < 0) ratio = complexMult(float2(r2/r1, 0.0), complexExp(complexMult(angle, I)));
if (sign > 0) ratio = complexMult(float2(r1/r2, 0.0), complexExp(complexMult(angle, -I)));
iteration = startLevel;
int maxIteration = numberOfLevels + startLevel - 1;
while (sign != 0 && iteration < maxIteration) {
z = complexMult(z, ratio);
dst = colorSoFar;
[/quot]
[quot]
kernel Droste
version : 1;
// Quickstart
// aligns nicely.
// Tips
// Periodicity:
// Levels:
// Strands:
// image.
// Constants
input image4 src;
output pixel4 dst;
parameter int2 size
minValue:0.1;
maxValue:100.0;
defaultValue:25.0;
minValue:1.0;
maxValue:100.0;
defaultValue:100.0;
minValue:-6.0;
maxValue: 6.0;
defaultValue:1.0;
minValue:-6.0;
maxValue: 6.0;
defaultValue:1.0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0.0;
maxValue:30.0;
defaultValue:0.0;
minValue:-360.0;
maxValue: 360.0;
defaultValue:0.0;
minValue:1;
maxValue:20;
defaultValue:9;
minValue:1;
maxValue:20;
defaultValue:3;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:0;
maxValue:1;
defaultValue:0;
minValue:1;
maxValue:10;
defaultValue:1;
p1 = periodicity;
p2 = strands;
w = float(size.x);
h = float(size.y);
// Set rotation
// Set zoom
if (twist) {
} else {
// Polar options
void renderPixel(
in float2 z,
inout int sign,
sign = 0;
} else {
iteration += 1;
int iteration;
int sign = 0;
if (twist) {
// Extra options
if (showPoles) {
} else {
if (hyperDroste) {
z = complexSin(z);
z += polar;
if (twist) {
// Start drawing
iteration = 0;
dst = colorSoFar;
[/quot]
Re[Brandon]:
Я в прошлом году экспериментировал с квадратурой яйца :D
Re[Brandon]:
Собственно, эксперимент №2
Хотел понять, как это делается, неделю потратил на освоение техники
Далеко не шедевр, просто ещё одна попытка
Времени не было довести технику до совершенства, может ещё вернусь
Re[Brandon]:
Это код для плагина MathMap к ГИМПу, если пошла такая пляска
[quot]########################################
## Droste Effect code for Mathmap ##
## Original Code by Breic (Ben) ##
## Adapted by Pisco Bandito (Josh) ##
## Version 4.0 ##
## This version for Windows and Linux ##
#You may need to alter the values of the following 9 variables to suit your image.
r1=.4; # r1 is the inner radius. r1 is greater than zero and less than r2
r2=1; # r2 is the outer radius. r2 is greater than r1 and less than 1
p1=1; # periodicity - the number of times the image will repeat per cycle
p2=1; # number of strands - the number of "arms" the spiral will have
# procedural scaling and rotation
zoom=.1; #Between .1 and 10
rotate=-30; #Between -360 and 360
# Procedural Shifting
xShift=.2; #Between -1 and 1
yShift=0; #Between -1 and 1
# To avoid framing problems on the largest annulus when tiling based on transparency, look
# outside (levelsToLookOut) levels to see if something farther out should cover up this pixel
# Try setting to 0 to see framing errors; 1 should be sufficient unless you have three or more
# image layers contributing to some pixel (in which case set it to 2 or more). Larger values
# slow the code down, and may lead to floating point errors.
levelsToLookOut=3;
## You should not have to change anything below this line ##
imageX=W; # image size, in pixels
imageY=H;
minDimension=min(imageX, imageY);
## User Variables, set these on the User Settings Tab ##
retwist=user_bool("Do Not Retwist (Leave Unchecked for Droste Effect)");
retwist=!retwist;
# Tiling can be based on transparency (if the input image is a tiff), or simply based on the
# radius. Using transparency, there can be protrusions between different annular layers.
# Tiling based on transparency, you can decide whether you want to look inward or
# outward from a transparent pixel. For example, with a frame you'll want to look inward,
# while for a flower you'll want to look outward.
tileBasedOnTransparency=user_bool("Tile Based on Transparency?");
transparentPointsIn=user_bool("Transparency Points In?");
# Miscellaneous variables
true=1;
false=0;
epsilon=.01;
##Correct the Rotation Variable
rotate=pi/180*rotate;
# Droste-effect code starts here
# Set Droste effect parameters
alpha=atan(p2/p1*log(r2/r1)/(2*pi));
f=cos(alpha);
beta=f*exp(I*alpha);
# the angle of rotation between adjacent annular levels
if (p2 > 0)
then angle = 2*pi*p1;
else
angle =-2*pi*p1;
end;
# Code to set up the viewport properly
if (retwist) then
xbounds=[-r2,r2];
ybounds=[-r2,r2];
else
ybounds=[0,2.1*pi];
xbounds=[-log(r2/r1), log(r2/r1)];
end;
xymiddle=ri:[0.5*(xbounds[0]+xbounds[1]),0.5*(ybounds[0]+ybounds[1])];
xyrange=xy:[xbounds[1]-xbounds[0], ybounds[1]-ybounds[0]];
aspectRatio=W/H;
xyrange[0]=xyrange[1]*aspectRatio;
xbounds=[xymiddle[0]-0.5*xyrange[0],xymiddle[0]+0.5*xyrange[0]];
z=ri:[(xbounds[0]+(xbounds[1]-xbounds[0])*(x+W/2)/W)+xShift,(ybounds[0]+(ybounds[1]-ybounds[0])*(y+H/2)/H)+yShift];
if (retwist) then # only allow for procedural zooming/scaling in the standard coordinates
zinitial=z;
z=xymiddle+(z-xymiddle)/zoom*exp(-I*rotate);
else
zinitial=r1*exp(z); # save these coordinates for drawing a frame later
zinitial=zinitial*zoom*exp(I*rotate);
end;
# The Droste effect math all takes place over the next six lines.
# All the rest of the code is for niceties.
if (retwist) then
z2=log(z/r1);
else
z2 = z;
end;
logz=z2; # save these coordinates for drawing a grid later
z=p1*z2/beta;
rotatedscaledlogz=z; # save these coordinates for drawing a grid later
z=r1*exp(z);
## End Droste effect math
## Tiling
if (tileBasedOnTransparency && levelsToLookOut > 0) then
if ( transparentPointsIn) then ratio=r1/r2*exp(-I*angle); end;
if (!transparentPointsIn) then ratio=r2/r1*exp( I*angle); end;
z=z*exp(levelsToLookOut*log(ratio));
end;
# When tiling based on transparency, color is accumulated into the colorSoFar variable,
# while alphaRemaining tells how much remains for lower layers to contribute (initially 1,
# finally 0).
colorSoFar=rgba:[0,0,0,0];
alphaRemaining=1;
ix=minDimension/2*z[0];
iy=minDimension/2*z[1];
color=origValXY(ix,iy);
colorSoFar = colorSoFar + (color*(alpha(color)*alphaRemaining));
alphaRemaining=alphaRemaining*(1-alpha(color));
# do we need to look inward from the current point, or outward?
sign=0;
if (tileBasedOnTransparency) then
if ( transparentPointsIn && alphaRemaining > epsilon) then sign=-1; end;
if (!transparentPointsIn && alphaRemaining > epsilon) then sign= 1; end;
else
radius=sqrt(z[0]*z[0]+z[1]*z[1]);
if (radius < r1) then sign=-1; end;
if (radius > r2) then sign= 1; end;
end;
if (sign < 0) then ratio=r2/r1*exp( I*angle); end;
if (sign > 0) then ratio=r1/r2*exp(-I*angle); end;
# Iteratively move inward or outward, until
# the point has radius r in [r1, r2), if tileBasedOnTransparency=false
# or until alphaRemaining=0, if tileBasedOnTransparency=true
# In the latter case, we accumulate color at each step
iteration=0; maxiteration=10;
while (sign != 0 && iteration < maxiteration) do
z2=z*ratio;
z=z2;
rotatedscaledlogz=rotatedscaledlogz+ri:[0,-sign*angle];
ix=minDimension/2*(z[0]);
iy=minDimension/2*(z[1]);
sign=0;
else
end;
iteration=iteration+1;
end;
color=colorSoFar;
color=rgba:[color[0], color[1], color[2], 1]; # set the alpha value to 1 (it could be <1 if the loop terminated at iteration maxiteration)
#This last line is important, it returns the pixel value for the current pixel
color
[/quot][/quot]
## Version 4.0 ##
levelsToLookOut=3;
imageY=H;
retwist=!retwist;
true=1;
false=0;
epsilon=.01;
f=cos(alpha);
if (p2 > 0)
else
angle =-2*pi*p1;
end;
if (retwist) then
xbounds=[-r2,r2];
ybounds=[-r2,r2];
else
ybounds=[0,2.1*pi];
end;
aspectRatio=W/H;
zinitial=z;
else
end;
if (retwist) then
z2=log(z/r1);
else
z2 = z;
end;
z=p1*z2/beta;
z=r1*exp(z);
## Tiling
end;
# finally 0).
alphaRemaining=1;
sign=0;
else
end;
z2=z*ratio;
z=z2;
sign=0;
else
end;
end;
color=colorSoFar;
color
[/quot][/quot]
Re[Brandon]:
Вот СПАСИБО, добрые люди!... :)
Теперь буду разбираться что к чему...
Re[Юрий]:
Re[Юрий]:
от: Юрийзнать бы еще, что с кодом делать...
ручками все надо делать, а не коды выворачивать, забудьте за коды плагины вам в помощь
Re[Юрий]:
в ГИМПе устанавливаешь плагин и вставляешь туда код, меняя значения
в фотошопе CS4 копируешь код в текстовый файл, меняешь расширение на pbk, и вставляешь в
_:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Pixel Bender Files
Pixel Bender должен быть предварительно установлен, находится в Filters> Pixel Bender Gallery
да ещё, этот мультиплагин работает только на мощных видеокартах, перечень на сайте Adobe
Re[markion]:
[quot]ручками все надо делать, а не коды выворачивать, забудьте за коды плагины вам в помощь[/quot]
ручками этого не сделаешь, так что умничать не надо
без кодов/кернелов это не прокатит
про какие плагины говоришь - поконкретней, может чего не знаю?
Re[Brandon]:
от:Brandon
да ещё, этот мультиплагин работает только на мощных видеокартах, перечень на сайте AdobeПодробнее
Скажите, а в CS3 это можно делать. Или ниже CS4 невозможно?
Re[Boras]:
CS3 отпадает, он не поддерживает технологию Pixel Bender
тогда GIMP, к тому же он бесплатный
плагин MathMap поиском в гугле, у меня не встал на последнюю версию, пришлось вернуться к предыдущей
да и математика не мой конёк к сожалению, а без неё можно, но сложно
на фликре есть группа Droste, могут подсказать, только английский нужен на уровне понимания
http://www.flickr.com/groups/escherdroste/
и группа по Mathmap
http://www.flickr.com/groups/mathmap/
короче, полгода тренировки -:)
и группа по Mathmap
Re[Brandon]:
от:Brandon
и группа по Mathmap
короче, полгода тренировки -:)Подробнее
Спасибо! Гимп у меня есть. Но вы сказали, что не каждая его версия годится для этого???
Re[Boras]:
надо проверять на апдейты
посмотрите на фликре свежие ссылки на плагин по второй ссылке
я уже полгода не касался гимпа
