Бесконечность при включенном автофокусе ?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Из инструкции к камере EOS 350D не очень понятно, как выставить бесконечность при включенном AF. Или обязательно нужно переключать на MF ???
Re: Бесконечность при включенном автофокусе ?
При включенном AF, вообще-то фокус руками не высталяется уже, за исключением USM стекол, где можно после афтофокусировки доводить фокус руками.
Если Вам нужно четко зафиксировать объектив на бесконечность, то нужно перевести его переключатель в MF и довернуть кольцо на бесконечность.
Re: Re: Бесконечность при включенном автофокусе ?
T.e. до упора и чуть-чуть назад.
от: Дмитрий Ливотов
Непасаран.
17-85, в частности, доворачивается за бесконечность по разметке градусов на 5. И когда он ловит ан АФ дальние предметы он останавливается с большим разбросом около метки бесконечность. На 20Д визуально оценить качество фокусировки на бесконечность почти невозможно. Поэтому, я снимаю всегда фокусируясь примерно на гиперфокал. Бесконечные предметы получаются достаточно резко. Например:
(на отпечатке 16х24 в лесу на дальнем берегу можно прекрасно разглядеть провода телефонной линии)
