советский телеар 200/3,5 - на никоне д200 -- бесконечность до упора - не резкая -- нужно чуть-чуть не доворачивать -- в принципе и глазами и дальномером это заметно - но проблема остается
это какнить фиксится? -- сам обьектив резкий как золингеновская опасная бритва - но такой маленький косячек...
бесконечность не резкая :(
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[vconst]:
я понимаю, что это раздражает, но недоворотом ты сам это фиксиш, так зачем вопрос? :?:
мож если неисправность то в сервис :?: :!: ;)
Re[Di Marchesini]:
в сервис??? -- советский обьектив 20-ти летней давности? )))))) -- зачот!
если бы просто до упора и фоткать -- это же удобнее чем деводить резкость руками -- может как то без сервиса можно?
Re[vconst]:
от:vconst
это какнить фиксится? -- сам обьектив резкий как золингеновская опасная бритва - но такой маленький косячек...Подробнее
Поставь рядом на шкале ГРИП новую риску - там теперь типа новая бесконечная бесконечность.
Можно под байонетный фланец объектива подложить колечки из фольги. Легко очень...
Re[vconst]:
вконст - ты знаешь, кроме флуда от тебя нет толку, есть такой закон если оправергаешь то давай что то новое, если гон гонишь, то заткни гонево
Re[tombo]:
про фольгу можно поподробнее? -- потому что на шкалу я все равно не гляжу :)
2 Di Marchesini -- валерьянки сэр? -- я что то опровергал?
Re[vconst]:
от: vconst
конэчно нэт но и нэ сказал нэчэго, значэт пустое мэсто
Re[Di Marchesini]:
человече - я задал вопрос -- а потом еще один -- а вам неплохо бы научиться читать :))
Re[vconst]:
от: vconst
Фланец байонета крепится на корпус объектива на 3-4 винта. Вот его снять, и между фланцем и корпусом проложить фольгу. Толщину фольги подобрать экспериментально.
Re[Di Marchesini]:
от: Di Marchesini
Мистер, в зеркало загляните.
Re[vconst]:
Откручиваешь винты, которые крепят байонетный фланец Телеара. Снимаешь его. На те места (поверхности), на которых сидит фланец подкладываешь фольгу. Если это ровная кольцевая поверхность, то тогда это будут колечки вырезанные ножницами или циркулем-измерителем. Если прерывистые площадки, то просто кусочки. Главное равномерность, чтобы ось объектива осталась перпендикулярной фокальной плоскости.
Другой вариант - под винтики подложить шайбочки.
Третий вариант, фольга заменяется кусочками ракорда 120.
Толщину подкладок определить юстировкой.
Потом сажаешь фланец на место и притягиваешь винтиками.
Сначала закручиваешь по-тихоньку, крест накрест от центра.
Потом подтягиваешь винтики по той же схеме, не подряд по кругу, а крест на крест.
Вот и вся любовь, и сиськи набок..
Re[vconst]:
от: vconst
если уходит за бесконечность то между тушкой и объективом пркладывать столько фольги пока будет бесконечность до упора, ...но как знаю по астрофотографии это хорошо при той температуре пока она не меняется, как зима-лето, уйдот бесконечность, хотя если как советуют под баёнет, под винты, то мож не уйдот...хотя если пейзаж и дырка закрыта то пофиг
Re[vconst]:
А на советском телеаре никоновский байонет? Или оно через переходник? Тогда в нём (переходнике) и собака ... скоро уже совсем будет зарыта ... :) (и будет большая свинья :) )
Вот если бы недоезжало до бесконечности, было бы ещё хуже ...
Re[NfO]:
никакого переходника - родной никоновский байонет -- они такие выпускались
2 алл -- большой пасиб!!! )) -- буду пробовать с прокладочками
Re[NfO]:
от:NfO
Вот если бы недоезжало до бесконечности, было бы ещё хуже ...Подробнее
Резьбовой на Никон встанет - но резким уже не будет, а с никоновским байонетом тоже выпускались.
