Бесконечность на мануальных линзах - в упор или нет?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Вот интересно стало, что считается нормой - когда бесконечность - это фокусировка, повернутая до упора или когда чуть-чуть вылетает за бесконечность, если в край?.
Re[Ктулху Фхтагн]:
я до упора выкручиваю...
Re[Ктулху Фхтагн]:
Насколько мне известно - на МФ всегда в упор.
На АФ - далеко не всегда. особенно, если с мотором...
Re[Ктулху Фхтагн]:
А вот как же тогда с фокусировкой мануалами при ИК-съемке? там ведь должно чуть-чуть за бесконечность вылетать по идее... Или я ошибаюсь?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Ошибаетесь. Чуть не доходит (красная точка)
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А, точно. Говорю же - ошибаюсь значит :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
все зависит от толщины переходника
Re[zymmi]:
от: zymmi
Какого переходника? :) У меня Пентакон :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Для ИК-лучей фокусное расстояние объектива чуть больше, чем для видимого света. Поэтому при ИК-съемке после визуальной фокусировки требуется выдвинуть объектив чуть вперед, дальше от пленки т.е. по шкале от бесконечности в сторону, скажем отметки 10 м.
На старых фикс-объективах рядом со средней отметкой есть красный штрих, для ИК-съемки.
Вот здесь:
ИК соответствует буква R (от infraRed)
Посмотрите, как переместится объектив, когда вы сфокусируетесь, например на 5 метров, а потом сместите отметку "5м" в красному штриху (R).
Поэтому на фикс-фокусах обычно делают бесконечность на упоре.
На зум-объективах бесконечность обычно "проскакивает". Потому что заднее фокусное расстояние плавает и с "переходом" автофокусировка точнее чувствует, где реальная бесконечность, кроме того, это делается для компенсации температурных изменений ФР.
Наилучшую точку бесконечности легко найти, используя цифровую зеркалку, если нацелить объектив на дальние объекты (дальше 300-500 метров) и сделать ряд снимков, поворачивая фокусировочное кольцо по миллиметру от упора. Затем, рассмотрите размер JPEG-файлов в байтах. Если объектив имеет заметный переход за бесконечность, вы увидите как размер файла в байтах, килобайтах увеличивается к положению, соответствующему бесконечности, а затем снова уменьшается.
Таким способом, для удобства наклеив на фокусировочное кольцо миллиметровку и намеренно сместив упор шкалы, иногда настраиваю объективы. После определения наилучшей резкости, пододвигаю к нему упор. И тогда можно устанавливать "на бесконечность" по упору.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
На неАФ телевиках упор шкалы может быть и с легким перебегом. Чтобы температурные колебания скомпенсировать. А вот на ширике перебег за бесконечность - это очень неудобно. При каких-нибудь вечерних съемках, когда навдиться темно, можно тупо повернуть до упора... а там, опаньки, и перебег.
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
А вот у меня Никкор 105/2.5 ощутимо так пролетал через бесконечность. :(
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
А внести поправку автофокуса не пробовали? (AF fine tune)?
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Только не ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ, а расстояние правильной фокусировки.
Re[Barkay]:
от: Barkay
На FM3A это достаточно неординарная процедура.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Как ни странно, у меня был ОДИН (из примерно 10) 105/2,5 с такой же бедой... чуть ли не единственный из МФ стёкол!
Re[Ктулху Фхтагн]:
Ну еще Кенко 500/8. Но у того не баг, а фича, чтобы можно было поставить на любой байонет.
Re[Tigra Girl]:
Tigra Girl, у меня нет ошибки. Для синего света фокусное расстояние объектива меньше, чем для красного. В этом причина хроматической аберрации. Посмотрите, у простой линзы цветная кайма на краю темного предмета, если смотреть от оси линзы, сначала фиолетово-синяя, затем желтая, затем, красная.
А для красного света ФР меньше, чем для ИК.
http://ru.wikipedia.org/wiki/ХА
http://aco.ifmo.ru/el_books/basics_optics/glava-8/glava-8-3.html
