Бензонасос копейки
Бензонасос копейки
Ситуация следующая. Есть некий самодвижущийся пепелац. В нем стоит жигулевский мотор. С самым "классическим" бензонасосом типа дрыгалка ваз2101. Ну, прохудилась мембрана. Обычное дело! Отдаещь 6-ть болтов по кругу, снимаешь корпус, вытаскиваешь шток с 3-мя мембранами, меняешь мембраны и собираешь. Все! Все делалось сколько раз... А тут заменил-собрал, а насос и не качает!... :( Ни от мотора, ни рычажком.... Что за хрень???
P.S. Бензин есть!!...
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Дырку в мембране искать. Если не найдется, менять двигатель в комплекте с насосом ;)
Re[Rannicha]:
Клапана там убитые.
Re[Rannicha]:
Регулировка штока бензонасосо осуществляется подборок толщины прокладки ...
"... Величина выступания толкателя должна составлять 0,8—1,3 мм. Регулировка выступания осуществляется за счет добавления прокладок между теплоизоляционной проставкой и блоком цилиндров, прокладки либо добавляются или заменяется на новую более тонкую. Пре замере величины выступания толкателя, так же необходимо учесть, что на величину выступания будет влиять и прокладка между проставкой и корпусом бензонасоса, поэтому чтобы осуществить более точный замер, обе прокладки установите между блоком цилиндров и проставкой...."
Источник (как пример)
http://www.drive2.ru/l/529381/
Re[legall]:
от: legall
+1, если найдется тоже :D
но на ранних стадиях дело может ограничиться заменой мембраны и масла в двигателе
кстати, в качестве предварительной диагностики вполне сойдет контроль уровня и запаха масла :D
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
в баке или в насосе ?
Просушенный насос вынужден качать воздух, а он это умеет только в молодости.
Попробуйте залить бензина через выходной шланг...
Где нибудь ещё и пробочка воздушная... тоже неплохо бы продавить.
В-общем, чтоб вся магистраль была наполнена.
Re[Zap]:
от:Zap
Помнится, что там и отстойник стеклянный был, где контролировалось поступление бензина к насосу. Но совет правильный 100% = надо "подать" бензин к насосу. На сухую он качать может отказаться даже без дырок в мембране. Даже не верится, что такое еще существует Думаю, однако, что восстановить навыки по нынешним временам будет не лишне. Я сам на прошлой неделе решил "тряхнуть стариной" и поменял по кругу тормозные диски и колодки на своем пепелазе. Жена сразу потребовала "вернуть в семейный бюджет" сэкономленные 20 тыров. :D
Re[ ]:
Там такое ощущение. Что когда за ручку дергаешь, то НИЧЕГО не движется. Ну, всегда чувствуешь нажим. Я сам не пойму!
А что удивительного в существовании? Старое авто продавать за 500=т баксов смысла не было. Вот уже который год в деревне меня на рыбалку возит, дрова таскает да доски и мешки с цементом...
У меня сосед за 15-ть кило-рублей головастика с пробегом меньше полтинника взял. Это СУПЕР!!!!
Re[Rannicha]:
можно на "пекаровский" сменить. Тот надёжней.
Re[Rannicha]:
от:Rannicha
Такие аппараты требуют "душевного" подхода. По И-нету ничего не правится :!:
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Сдаётся мне что собран не правильно...
Re[legall]:
от: legall
Это да! Тепло и ласка. Или волшебный пендаль.
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Я сам не могу понять! Ну что там не правильно собрать???
Re[Rannicha]:
от: Rannicha
Ну дорогой мой..... заочно не лечат... посмотри здесь Бензонасосы ДААЗ vs Pekar
Неисправности бензонасоса автомобилей ВАЗ
