бензиновый генератор для улицы!!!!!!!!!!
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Думаю приобрести такой. Как тут не ошибиться?
нормально лиработать будет електроника у 3 Bowens моноблоков и Quad 3000. какой мошности брать?? более 5000 ватт?? Многие говорят что плохо!! что именно??!!!
Что плохого в генераторе который на бензине?? К примеру меня раздрожает время зарада на комплектам Gemini от Bowens!!!!!! очень медленно!!! и вообще не надолго... травел пак садится махом!!! а если 3-4 источника света, что тогда??
Re[Gloffs]:
хм, он поди здоровый? и запах выхлпа, сколько такой стоитт? )
Re[Gloffs]:
Хм, Яндекс даёт кучу всего:
Думаю, что сравнивать надо не по средней мощности, а по допустимой пиковой - пыхи заряжаются ведь не постоянно, а только вскоре после разряда, причём все разом. Надо в описании пых посмотреть. Или померять самому, только вот, думаю, чтоб пиковый ток замерять, понадобится как минимум осциллоскоп, висящий на балластном сопротивлении - на амперметре, например.
Можешь ещё на http://www.osipoff.ru/ посмотреть - там спецы по вспышечным потрохам и вообще по пыхам.
Re[Kiris]:
я оборудования килограмм на 100 вожу - генератор не помеха все равно грузовик ездит...
а какая разница как он пахнет он стоит за 50 метров в лесу его почти не слышкно - через удлинитель....
а вот на счет резкой зарядки то это да!! он начинает жужать сильнее..
7000 весит около 50 кг....
Re[Gloffs]:
тогда, может быть, не генератор, а преобразователь? у меня в машине стоит преобразователь (из бортовой сети 12В в 220В) номинальной мощностью 1,5 кВт, пиковой 3 кВт. Но они бывают гораздо мощнее. а по размерам, цене и удобству несопоставимы с генераторами
Re[Игорь_Б]:
возможен и этот вариант, но надо тестировать!!!! кто тестировал!!!!!!!!!!!???????
Re[Gloffs]:
Не так давно обсуждали.Есть подводные камни .http://club.foto.ru/forum/17/281917/2373590.А лучше к Осипову зайти на сайт.
Re[Игорь_Б]:
от:Игорь_Б
Эка мощно! Генератор не спалите?
На машинке у меня 500 Вт стоит, уже раз диодный мост менял.
Re[ЮраТ]:
все перечитал - особо не понял! так что брать то?????????
Re[Gloffs]:
ну так что купить то для того что бы работать на планере?? Gemini Travel Pak не советуйте так как он крайне медлителен...
Re[Gloffs]:
по себе знаю, что гадость!
Он тарахтит, он воняет, жуть!
Присмотритесь к аккумуляторным батареям например Hensel VISIT MPG 1500 или аналогам
Как вариант автомобильный аккумулятор и мощный (за 200-300$) инвертор
В принципе можно даже использовать мощный UPS компьютерный
Игорь Алексеев
Профессиональный фотограф Игорь Алексеев
http://alexeev.photosight.ru
Re[Gloffs]:
У меня возник такой вопрос: а если сделать такую схему питания моноблоков - аккумулятор автомобильный--->инвертор--->UPS(для сглаживания характеристик тока)--->моноблоки.
Что скажете?
Я вот тут купил инвертор на 500Вт. Попробовал подключить моноблок RAYLAB Sprint 200. При включении моноблок пищит и только. На зарядку не похоже. Импуль не выдает. Вот подумал что из-за формы синусоиды (у инвертора - модифицированная) не фурычит. На днях попробую в цепь УПС включить. Посмотрю что получится..
Re[Игорь_Б]:
от:Игорь_Б
а он 220 синус дает или черти что?
и что за машина такая, которая такую нагрузку выдержит?
Re[069]:
от:069
из-за нее.
есть инверторы с синусом.
например вот эти.
http://www.inels.ru/catalog/section.php?iblock_id=30&section_id=206
Re[Gloffs]:
Вот здесь http://dasciatvoia.narod.ru отличная статья о расчете требуемой мощности генератора. А в остальном- вещь оч. удобная во многих ситуациях. Тем более, что заводятся без проблем и ручкой и эл. стартером. За одно и кофеварку на пленере включите :D
Удачи
Re[ИльяД]:
Сам озадачем нет же вопросом... Вот этот мужик снимает с дизель-генератором, на сайте в разделе Behind the scenes есть видео со сьемок, и хорошо слышно, как им приходится орать друг другу))))))) Но вроде снимает, и я бы сказал, неплохо)
http://davehillphoto.com/
Ну по большому счету все кино снимается на натуре с дизелей
и ничего. Ведь генератор не обязательно сразу за фоном ставить . У меня в деревянном ящике со звукоизоляцией в пяти метрах от дома стоит-так внутри его не слышно.
Re[Gloffs]:
Вообщем взял я обычный УПС на 500Вт и ничего не заработало. Эффект с УПСом идентичен эффекту без него. Пыха проде заряжается, только потом гаснет и опять заряжается. Индикатор зарядки не загорается.
Как выяснил позже УПС оказался типа OFF-LINE, т.е. он питание от инвертора подает на нагрузку пропустив лишь через фильтр. И если питание внешнее пропадает, выдает ток из батарей, но так же модифицированный.
Единственный тип УПСа, подходящий для студийных пых - ON-LINE. Но стоят они дорого. На 700Вт - 14к. И не факт, что мне этх 700Вт хватит, если внешнего источника питания не будет..
Пока размышляю...
Re[Gloffs]:
Конкретизируйте пожалуйста, для каких целей нужен генератор, я не очень понял вопрос...
Re[069]:
[quote=069]Вообщем взял я обычный УПС на 500Вт и ....
Из опыта личного, если позволите... Купил прошлым летом упс ippon 1500 для съемко на природе.. и еще дополнительный комлпект батарей к нему , которые менялись за 2 минуты когда первый компл сядет..хватало за глаза для одного моноблока на 400 дж.. давало около 300 пых чуть больше средней мощности..два блока упс уже не тянул..выключался сцуко.. и таскать в рюкзаке на далекие расстояния не хило...около 15-17 кг только сам упс+штатив и прочее гуамно.....но как стационарное решение для света..самое то..пробуйте...работает ...сейчас перешел на родные никоновские сб800..слепил пару и через зонт..недешево-но сердито и работает управляясь на расстоянии..станет мало света зафигачу в сцепку три 800ки)) но вот по себестоимости такая схема стоит как комплект студийного света..так уж.
