белые поля при печати с цифры
Я понимаю, что без полно размерной матрицы полноценного кадра не получишь (у меня кэнон 20). Есть ли какой нибудь шаблон по которому фотки равняются под обычный кадр?
пс Кадрировать не помогает - кадрируешь, отправляешь, фотки все равно с белыми полосами по краям....
Re[milkware]:
На чем печатаете? Какого формата печать? Какой размер кадра в пикселях после кадрирования? Проблема либо в режиме печати с полями у принтера, либо в несоответствии отношения сторон у кадра и бумаги.
А если Вы думаета, что Ваша проблема с полями как-то связана с кропнутостью матрицы и решается переходом на поный кадр - Вы не правы... у 20D отношение сторон кадра 3:2, как и у кадра 36х24мм...
Re[МБ]:
печатаю в фотопроекте, отправляю им фотки по сети. Делаю обычное кадрирование - убираю мусор по краям, отлаживаю композицию.... Кадрирую в обычном виндовском просмотровике- там есть шаблоны кадра - 10х15 и тд.
Re[milkware]:
от:milkware
Так вот почему 5д все так хОчутъ - там нетъ белых полей! Финишь
Всё зависит от кадрирования Вашего. скока ани там пичатаютъ 10см*15см? так и кадрируйте 10*15
Re[milkware]:
http://www.fotoproekt.ru/port/support/format-table/ прочитали? с начала до конца? и это - http://www.fotoproekt.ru/port/support/termins/termins-crop/ - задайте, как рекомендуют, печать "в обрез (без полей)"... должно получиться
а потом попробуйте-таки более продвинутые редакторы, чем "обычный виндовский просмотровик"... кроме композиции, обычно полезно что-то еще с фото сделать... в общем, фотошоп... там и кроп под любой размер можно сделать :)
но раз они советуют печать "в обрез (без полей)", ссылаясь на неточность обрезки, так и делайте, а в редакторе делайте рекомендованный размер кадра в пикселях... если и тогда не получится - претензии к фотопроекту...
Re[МБ]:
спасиюо за советы))) фотошопом я естественно пользуюсь - уровни, кривые, подтяжка подбородков)))) прочитаю сейчас ссылку, надеюсь поможет. Успехов!))
Re[milkware]:
от: milkware
ну тогда для упрощения жизни можно делать так: в параметрах кропа задайте то, что хочет лаба, например, Width 15,2 cm Height 10,2 cm Resolution 300 pixels/inch и кадрируйте на здоровье - ФШ и откадрирует в нужный формат, и отресайзит под требования dpi лабы... а можно Resolution не задавать, тогда будет без ресайза (т.е. формат нужный, но dpi произвольный)...
Re[МБ]:
Уважаемые, а Вы не задумывались над тем, что проги заточеные для вывода на печать требуют определиться в первую очередь с форматом (размером) бумаги на которую это будет выводится ??? Ну почему в ФШ это не используют, а целятся кропом? А если завтра этот обрезаный 10х15 (2:3) захочется на 15х20 (3:4) опять будем кропить или печатать с полями? Может стоит пересмотреть технологию подготовки файлов в печать и начинать работу с открытия нового файла, нужного размера и разрешения? А потом на него пложить нужную картинку, смаштабировать, сцентровать, пошарпить и тд? ЗЫ. В ФШ нестандартные форматы легко создаются и сохраняются, в этом нет ничего сложного, а для каждой печатной машины можно завести свой формат.
Re[milkware]:
ИЗВИНИТЕ ЧТО ВМЕШИВАЮСЬ НО ХОЧУ СКАЗАТЬ ВОТ ЧТО В ФОТОЛАБАХ ОНИ БОЯТСЯ ЧТО КРАЯ БУДУТ СМАЗАННЫМИ!!! Я ПЕЧАТАЛ С NIKON L101 ЦЫФРОМЫЛА ТОЖЕ С ПОЛЯМИ КАДРИРОВАЛ ПРАВИЛ ПО ГЛУПОСТИ А ПОТОМ МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ЧТО ЛИБО ОНИ ПЕЧАТАЮТ ТАК ЛИБО ОНИ НЕ РУЧАЮТСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТ!!! ВОТ И ВЫБИРАЙТЕ!!!
Re[МИТРИЙ]:
от:МИТРИЙ
Смените ЛАБУ.
Re[DSA]:
Мысль понял... можно и так, только оригинальный файл мы же не теряем в любом случае... и для нового формата можно его "открыть и т.д."
"если завтра этот обрезаный 10х15 (2:3) захочется на 15х20 (3:4) опять будем кропить или печатать с полями"... да не этот, а оригинальный файл откроем, откропим с одновременной "центровкой и масштабированием", потом пошарпим и сохраним именно для печати...
Re[МБ]:
от:МБ
Тут немного у всех по разному. Я, допустим, подготовил несколько файлов для печати 10*15, обрезал по размеру, а оригиналы -то в Раве. Потом , или обрабатывать снова, или , вообще, еще один архив параллельно вести(с джепегами или с тиффами по 40мб) :?: :?:
