Белое пятно на снимке.
Всего 91 сообщ.
Добрый день у меня такой вопрос, при съемке в помещении и на улице по середине кадра получается белое пятно, ставил разные параметры и только при быстрой выдержке оно тускнеет но остается что из за чего это может быть объектив или матрица?
Re[Микаэль Ланкастер]:
Снимок с дефектом в студию. Как и то, какой аппарат и объектив.
я обратил внимание что там где фотоаппарат навел на резкость в том месте оно и возникает.
объектив стандартный 18-55мм
Для этого мало капли, для этого умудриться плюнуть надо на линзу. Причем, на заднюю.
Бешеный пересвет+размыв светового пятна из за выдержки 1\3. А в автомате снимок сделать можете и на свет не направлять.
Чистые линзы плюс хорошая глубокая бленда - и таких пятен - как не бывало.
Снимки сделаны в режиме автомат
C синим диваном: да у Вас камера такого не выдерживает! У Вас выдержка 1\4 !!!!! А должна быть 1\100 !
Откуда кольца - надо камеру смотреть.
Судя по всему Вы первый раз камеру в руках держите?Вы же за выдержкой вообще не следите!
и что делать? что может помочь избавиться от этого брака,я писал выше что когда выставляю все в ручную то пятно исчезает но все равно есть
Нет я довольно давно фотографирую, профессионально но эту камеру мне принесли посмотреть и выяснить что с ней до этого снимала очень хорошо
del
Re[Domin]:
Как? Берешь обьектив и напяливаешь лишь бы бленда поглубже была? А я-то думал, что для каждого обьектива только своя и вполне определенная! Ужис!
Вот таких советов почитаешь и все снимки как у ТС......А на "встречном" свете (его обычно контр-свет называют...) никак сымать низзя? Вот ужас!Это Вы сами придумали или подсказал кто?
Бленда нужна! Всегда! Обязательно! Лучше всего глубокая бленда, а не финтифлюшки, которые продают под названием "бленда"
И когда снимаешь, смотреть, нет ли встречного света. Любой объектив при встречном свете дает "зайцев". Кроме того, протереть светофильтр и линзы, переднюю и заднюю изопропиловым или этиловым спиртом, на худой конец лензпеном. По снимкам похоже, что они захватаны пальцами.
Часто можно от встречного света затенить переднюю линзу рукой.
Черт с ней с америкой, но нужно думать немного, когда на кнопку жмешь.
Re[Павел Ионас]:
C "Павел Ионас" спорить - все равно, что тролля кормить. Сколько ни дашь - все мало. :)
Поскольку ПИ не знает , поясню: глубокая бленда.
Профессионально? На 1\3 и 1\4?- я себе представляю...:)
На первом снимке нет встречного света, и это не свет лампы а что это за пятно?
Я поставил одинаковые настройки на оба фотоаппарата и мой фотоаппарат сони снимает отлично тоже самое место а никон выдает такое пятно.
все эти снимки сделаны в авто и полуавто режимах от меня снимок уже не зависит
