Белкой по матрице
Всего 27 сообщ.
Белкой по матрице
Друзья, кто трогал беличьей кисточкой матрицу в зеркалке поделитесь впечатлениями! :?:
Re: Белкой по матрице
А зачем её трогать, тему чистки обсасывали уже много раз.
Короче:- есть деньги- в сервис, нет денег - в аптеку, купите резиновую грушу, она же клизма, и вперед! Ну в смысле, ... хорошем смысле! Только желательно помыть и просушить её перед использованием, а то тальк, капли воды и всё такое.
Дерзайте и у Вас всё получиться!
Зачем? Толку не будет. Надо синтетической кисточкой (наэлектризовав ее предварительно струей воздуха).
Re: Re: Белкой по матрице
Да, клизму хорошо бы поставить причём именно в то место в котором свербит!!! А свербит пресильно! Количество пыли увеличивается лавинообразно. Камере месяца нет! Стекло как поставил при покупке так и не снимал и стекло не сверхзвуковое, как она пыль сочится-то, через какие такие поры?
Размышляю над вариантами спецпылесосов для матрицы, если придумаю что, поделюсь. :x
Re: Re: Re: Белкой по матрице
от: Антон Хилсов
Такой сойдет? Очень любопытно выглядит
:D http://www.telezoom.ru/shop/?from=yandex&item=82112
Re: Re: Re: Re: Белкой по матрице
По рисунку не соориентируешься. Может кто уже пользовал? А способ найти необходимо, ибо свербит же. Почему про кисточку беличью спросил, как-то снимал с её помощью пыль с матового экрана и оставила она какие-то невнятные неубираемые разводы. Вот и мучает вопрос, а насколько фильтр перед матрицей нежная штука, может по нему волоском проведёшь ан уже и царапина нарисуется, с бухты барахты не хочется лезть. :?:
от: Антон Хилсов
Делать это обычной кисточкой для рисования, как описал один ..... "умный" товарищ :D в "Фото и Видео", нельзя! Для этого есть специальная кисточка от Visible Dust или, на крайний случай, можно попробовать методику подбора и подготовки кисточки, описанную у Петтери.
P.S. Все методы чистки матрицы описаны на
http://www.cleaningdigitalcameras.com
Re: Re: Re: Re: Re: Белкой по матрице
от: Антон Хилсов
Фильтр довольно твердый и поцарапать его кисточкой сложно(если не прилагать особых усилий :D), но вот оставить жирные трудноубираемые разводы - это элементарно, т.к. в производстве художественных кистей никаких особых требований к чистоте и обезжириванию нет. Да и натуральный ворс - это плохой материал для таких целей.
За ссылку величайшее мерси, информация обрабатывается. :)
Как-то пытался пылинку убрать при помощи беличьей кисточки.
Результат - пылинка на месте и к ней добавилась еще куча более мелких от кисточки (хотя перед использованием ее промыл).
Пришлось пользоваться более традиционными методами: груша и т.п.
Была аналогичная проблема с пылью и ворсинками на зеркале у EOS-300V. Взял очень мягкую кисть, промыл в чистом ацетоне, просушил, продул, стараясь не брызгать слюной и нежно смахнул пылинки. Все нормально, обошлось без дефектов. Хотя матрицу лучше все же попробовать продуть по вышеизложенной методе.
от:Коган Павел
Дерзайте и у Вас всё получиться!Подробнее
Резиновую клизму из аптеки надо использовать сугубо по назначению. причем, в первую очередь на том человеке, который дает подобные советы, т.к. они очень часто внутри покрыты тальком. А в остальном согласен. :)
груши и клизьмы не помогают вообще.
по крайней мере, у меня ни разу не получалось.
обозленный, пытался сдувать пыль просто с объектива, чтобы видеть весь процесс - так вот хрен там, не сдувается. Подносил вплотную к пылинке, и хоть бы что.
если дуть воздухом - то сжатым из баллона.
он помогает, но отдельные частицы сдуваться все равно не хотят.
следующим этапом надо пробовать кисточку с мягкими чистыми нейлоновыми волосками, наэлектризованную струей воздуха из того же баллона. Кисточки животного происхождения не подходят!
и в качестве последней меры - влажную чистку с помощью эклипса и пек-пада.
[quot]и в качестве последней меры - влажную чистку с помощью эклипса и пек-пада[/quot]
лично я это применил в первую очередь и результат 100 процентный... незнаю как там у Кэнона, у Никона Ди70 перед матрицей расположен бутерброд (со стороный байонета) защитное стекло, ИК фильтр, АА фильтр, а уж потом микролинзы и сама матрица... поцарапать волосом защитное стекло - теоретически можно....
от:bc----от:Коган Павел
Резиновую клизму из аптеки надо использовать сугубо по назначению. причем, в первую очередь на том человеке, который дает подобные советы, т.к. они очень часто внутри покрыты тальком. А в остальном согласен. :)Подробнее
Да-а-а,.... господа хорошие, стучать судорожно по клавишам, не прочитав совет, а потом ещё и возмущаться, пытатясь что-то кому-то назначить по назначению?!?!?!?!?
...Клёво,- Вы же читайте, там по-русски написано- " Только желательно помыть и просушить её перед использованием, а то ТАЛЬК, капли воды и всё такое"!
Радует меня народ,- обо.рёт, а потом спросит про что разговор!
Хотя всё можно понять,- с утра не до внимательного чтения!
от:Коган Павелот:bc----от:Коган Павел
Хотя всё можно понять,- с утра не до внимательного чтения!Подробнее
в АМД-Фото можно за 5 баков купить набор для чистки, внутри есть жидкость, груша, кисть и микрофибра тряпка... жидкость так себе, кисть только для макияжа подходит, тряпка для протирки крпуса, а вот груша - очень даже нормальная такая, с клапаном в попе...
от:Macrulez
лично я это применил в первую очередь и результат 100 процентный... незнаю как там у Кэнона, у Никона Ди70 перед матрицей расположен бутерброд (со стороный байонета) защитное стекло, ИК фильтр, АА фильтр, а уж потом микрозеркала и сама матрица... поцарапать волосом защитное стекло - теоретически можно....Подробнее
У всех матриц такой бутерброд.
Волосом поцарапать стекло нельзя, царапают его сами пылинки, которые могут быть частицами твердых минеральных материалов - в том числе чешуйками металла, отпавшими от затвора и зеркала при работе. Это к вопросу о том, откуда берется пыль в закрытой камере - да прям изнутри камеры и берется.
Так вот при влажной чистке салфеткой самая большая вероятность поцарапать стекло, т.к. пылинка волочется по нему, прижатая салфеткой.
С кисточкой риск меньше, т.к. волоски могут просто огибать застрявшие пылинки. А не застрявшие затягиваются за счет элекризованности внутрь кисточки между волосков и на поверхности больше не волокутся.
С воздухом риска вообще нет, кроме того что можно посадить пятно конденсата, если слишком близко поднести.
Так что безопаснее всего идти в последовательности воздух-кисточка-швабра.
Я сам тоже шваброй пользовался в первый раз, но на данный момент считаю, что кисточки - лучшее решение.
[quot]С воздухом риска вообще нет[/quot]
если это проделовать в специальной "оптической" комнате, где стоять вытежки с фильтрами... в обычной квартире воздухом как правило наоборот, куча пыли в камеру задуваешь... но это конечно зависит от "загажености" помещения...
я не оспариваю метод, наоборот, поддерживаю, просто надо быть увереным, что воздух в комнате максимально лишён пыли...
как вариант, можно ещё держать шланг пылесоса на растоянии 5-10 сантиметров от байонета, тогда летающая пыль будет засасываться в трубу, а не падать в камеру...
лично я себе соорудил некий "станок" для чистки, состоит из маленького (но крепкого) настольного штатива (камеру разварачиваю к себе байонетом), сделал "держатель" трубы пылесоса (труба фиксируеться на определённое растояние от байонета), подготовленные обезжиренные кисти, подготовленные и упакованные "швабры", настольная лупа с гибким держателем... со стороны выглядит стрёмно, но чистить на таком стонке очень удобно и быстро, руки то ничего лишнего не держат...
от: dr.noise
Пользовался зеленой грушей из аптеки, она из пластизоля и, оказалось, без талька. Пыль вполне удаляется, но остаются несколько намертво прилипших пылинок, которые слабо заметны на кадрах. Их наверно только жидкость со швабрами и т.д. возьмет.
от:dr.noiseДа, Да, Да. Вот, Вот. Крупные волоски не волнуют ибо редактируются леко с помощью груши, а вот мелкие точки, вызывают опасения. Так вот оно что, металл осыпается значит. Я бы японским гениям от инженерии этого металла в суши насыпал вместо соли. Оно конечно голь на выдумки хитра и невероятными эквилибристическими усилиями матрицы энтузиастов будут оставатся чистыми, но, признаюсь честно, как-то всё это унизительно. Если производители знают, что появление пыли неизбежно пусть бы тогда и удаляли её в сервисных центрах бесплатно или за символическую плату!!! И кстати, заметьте практически всё цифромыло имеет максимальным значением диафрагмы f8, уж не в связи ли с пылью заметной при больших значениях?от:Macrulez
Я сам тоже шваброй пользовался в первый раз, но на данный момент считаю, что кисточки - лучшее решение.Подробнее
