Собственно, сабж:
При точной работе автофокуса вижу явный бекфокус в видоискателе. Т.е. автофокус ложит точно в цель, но я при этом вижу замыленную картинку в зоне предполагаемой резкости. На дистанции ~2,5м промах ~15 см. Причем, по моим ощущениям, эта проблема накапливалась постепенно, т.е. не в раз всё произошло.
Камера не падала, не купалась и т.п.
Я в курсе, что это лечится в сервисе. Вопрос в другом: можно ли это вылечить самостоятельно? Как я себе представляю, надо просто немного приподнять фокусировочный экран. В Canon 5D есть ли какой-то настроечный винтик для этого? Или какой механизм действия? :?:
Бекфокус в видоискателе при нормальной работе автофокуса (Canon 5D)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Валентин Прянишников]:
Колесико диоптрийной поправки покрутите-может поможет.Если автофокус в норме,то остается фокусировочный экран.Насчет винтов это навряд ли,в пленочной сотке прокладки стояли.
Re[ЮраТ]:
Я и крутил поначалу колёсико диоптрийной коррекции, кое-как помогало... вначале. Теперь слишком большой промах - паллиативное лечение не помогает.
Вот взял поиграться 85/1.2L, так вообще прифигел, т.к. узрел на скока он у меня промахивается
Прокладок никаких внутри не обнаружил. Матовый экран со стороны зеркала поджимает нерегулируемая пружина, а со стороны стеклышка с метками зон фокусировки - какая-то хрень из фольги "медного" цвета, вжатая враспор по типу пружины. Может, это и есть прокладка?
Они бывают разной толщины или просто при необходимости извлекается эта или добавляется еще одна?
Она и есть.Не должна регулировка сама уйти,если изначально было в норме.И вроде при бекфокусе экран опускают т.е. прокладки добавляют.
Re[ЮраТ]:
Спасибо огромное!
Сняли разные сомнения относительно необходимости этой фольги :)
Без неё практически всё на место встало :D
