Бекфокус?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Бекфокус?
Всем привет
Извините за не знание.
Поясните пожалуйста, что такое бекфокус?
О котором часто упоминается в Nikon D70
Re: Бекфокус?
Это когда автофокус наводишь на одну точку, а на самом деле объектив наводится дальше (бэкфокус) или ближе (фронтфокус) - надо юстировать в сервисцентре
Re: Бекфокус?
Т.е. это считается браком?
Re: Re: Бекфокус?
от: Владимир Завражнов
нет.
Re: Бекфокус?
Я покупаю фотик... я должен смотреть есть ли там бэкфокус?
Кто нибудь все точно опишет?
Re: Re: Бекфокус?
Должны, конечно, если не хотите потом бегать в сервис юстировать. Берете ноутбук в магазин, на месте делаете несколько пробных снимков с тем объективом, с которым покупаете аппарат, и смотрите результат. Если картинка нерезкая, просите принести другой аппарат. Вот и все.
Re: Бекфокус?
Спасибо
Как я понимаю этот бэкфокус видно сразу- не резкая картинка?
Re: Re: Бекфокус?
Спасибо
Именно так. Размытость там, где должно быть резко, исходя из выбранной зоны фокусировки.
Re: Re: Бекфокус?
он не всегда виден...у меня было 50/50. Наверно от фок. расстояния зависит.
хотя на 50/1,8 был заметен почти всегда...
в сервисе юстируют...ничего в этом страшного) хотя и гемор лишний)
Re: Бекфокус?
сходите сюда:
[url]
http://md.co.za/d70/chart.html[/url]
Re: Бекфокус?
Не открылась ссылка
Re: Re: Бекфокус?
Не открылась ссылка
вытрите хвост с [/url]
Re: Бекфокус?
Спасибо, но столько операций в магазине.......... наверное не смогу я не профи
Re: Re: Бекфокус?
все намного проще, ставите спичечный коробок/пачку сигарет и т.д. параллельно объективу, открываете максимальную дырку диафрагмы, и фотографируете с минимального расстояния с которого сможет сфокусироваться камера. если объектив зум, то попробуйте максимальный и минимальный зум, так как на моей камере на макс зуме все было ок, а на минимальном все плохо, после юстировки все пришло в норму. так вот, после всей этой операции, если вы будете наблюдать резкое изображение (обязательно смотреть на мониторе) все хорошо.
Re: Re: Бекфокус?
Надо сделать всего несколько кадров на макс зуме и макс открытой дырке (для китового это 70/4.5) и сравнить с дыркой зажатой на 1 деление, например 4.5->5.6
На мониторе все видно.
Re: Бекфокус?
Спасибо.
Если можно конкретней, будет смазаная картинка вся или конкретный объект фокусировки?
Извините за глупые вопросы
Re: Re: Бекфокус?
Спасибо.
картинка будет не смазана, а не в фокусе (мыло) именно объект съемки, может так получится, что нужный объект будет не в фокусе, а позади него все будет резким, это и есть бэкфокус
