Бэкап флешек в походных условиях
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Подскажите пожалуйста, кто какие наиболее популярные (эффективные) девайсы использует. Спасибо
Re: Бэкап флешек в походных условиях
http://www.nevashop.ru/ - питер
http://www.pleer.ru/ - москоу
вон такая штука продается:
Pretec DigiBank
2722 руб.
Сохраняйте свои фотографии на винчестер (без компьютера, прямо в пути)! Корпус для HDD с интерфейсом USB 2.0 (винчестер заменяемый 2,5"). Имеет встроенный кард-ридер 7-in-1 (SM, SD, MMC, MS, MS Pro, CF, Micro Drive).
+ хдд еще ноутбуковский.
и вообще там много чего интересного
Pretec DigiBank
2722 руб.
от: Sanches
Для начала нужно определиться с требованиями, т.к. подобных девайсов на рынке тьма и все с разными возможностями. Общая их проблема - почти все очень медленно копируют с флешки на внутренний винт. Если нужно скидывать флешки, когда есть внешнее питание (автомобильная сеть или 220) и много свободного времени, лучший вариант X-Drive 2060. Если же в требования включен просмотр фотографий, либо по каким-то причинам требуется оперативность (высокая скорость копирования флешки), либо большая автономность (способность много копировать на одной зарядке аккумулятора), то X-Drive не подходит, нужно искать другие варианты. Но для этого сперва сформулировать требования.
Re: Re: Бэкап флешек в походных условиях
от: bc----
У этого X-Drive 2060 кстати есть одно малоизвестное достоинство - он прекрасно и очень долго работает от Кэноновского BP-511 аккумулятора если его проводом подключить в гнездо питания и прощает даже переполюсовку.
В остальном откровенно устарел: копирует медленно (2Gb карточка минут за 20), самовыключается (если пропустил финальный писк то неизвестно закончилось ли место, села ли батарея или все нормально скопировалось), свободное место не показывает, габариты изрядные, от встроенной батареи работает недолго. Причем его старший брат VP300 копирует карточки еще медленнее. :(
Есть гораздо более интересные альтернативы и ненамного дороже. См. http://forum.ixbt.com/0020/003923.html
Емкость харда до 20Гб емкость аккумулятора такая, что бы забить весь хард без подзарядки (флешка Sandisk Сompact Flash Ultra II 1.0 GB 64x) или сменные аккумуляторы типа АА :?:
А кто-нибудь цеплял x-s drive или что-либо подобное к PocetPC?
Кто-нибудь пользовался этим
http://www.top-20.ru/goodsinfo.html?uptr=12632&uid=13950&ys=1
Как у него с питанием?
от: HJL
Чего сказал???
от: Sanches---
--- я бы советовал походный дискорезак.
не знаю как кто, но я HDD не доверяю.
они сами бэкапа требуют.
просто прикинь. отснял ты 10 пленок по 512М. слил на хард, а он, скуажем от удара, все это дело потерял...
а так, нарезал 10 дисков по два раза. один комплект себе в чемодан, другой жене.
и вперед.
от: stranger
отснял ты 10 пленок по 512М. слил на хард, а он, скуажем от удара, все это дело потерял...а так, нарезал 10 дисков по два раза. один комплект себе в чемодан, другой жене.
Это ж сколько батареек к этому резаку потребуется чтобы записать ну хотя бы 20GB (а меньше смысла нет т.к. в пределах 4-5GB Compact Flash уже не дороже внешних накопителей). И сколько этих 100 штук CD-R (две копии) болванок займут места? И сколько времени их писать? И зачем потом эти болванки, когда данные благополучно доехали до основного компьютера?
Устройство с 1.8-2.5" HDD и много места не занимает, и работает надежно. В выключенном состоянии ноутбучные винчестеры - штука неприхотливая и не менее удароустойчивая чем , например, цифровая камера. Да и с неисправного диска обычно можно вытащить информацию, стоит относительно недорого, фирм которые этим занимаются полно. Для полного излечения страха, можно 2 HDD накопителя купить :)
Ну, типа того аккумуляторы как батарейки пальчиковые(тип АА) или девайсов с таким питанием нет.
от: HJL
Есть. http://www.mydigitaldiscount.com/s.nl/sc.9/category.-109/it.A/id.549/.f
Re: Re: Re: Бэкап флешек в походных условиях
Жаль, у нас такого нету, по описанию девайс очень приятный.
Но впрочем, у всех есть внешнее питание. Просто берем аккумулятор на 12В или связку аккумуляторов АА и втыкаем во внешний разъем.
от: bc----от:Sanches
Для начала нужно определиться с требованиями, т.к. подобных девайсов на рынке тьма и все с разными возможностями. Общая их проблема - почти все очень медленно копируют с флешки на внутренний винт. Если нужно скидывать флешки, когда есть внешнее питание (автомобильная сеть или 220) и много свободного времени, лучший вариант X-Drive 2060. Если же в требования включен просмотр фотографий, либо по каким-то причинам требуется оперативность (высокая скорость копирования флешки), либо большая автономность (способность много копировать на одной зарядке аккумулятора), то X-Drive не подходит, нужно искать другие варианты. Но для этого сперва сформулировать требования.Подробнее
Требование собственно одно - автономность. Ну может еще небольшой размер и удобство использования. 20гб должно хватить. В идеале iPod подошел бы, но дороговат, и не хочется переплачивать за мп3 плеер и подобные ненужные функции.
от: Sanchesот:bc----от:Sanches
Требование собственно одно - автономность. Ну может еще небольшой размер и удобство использования. 20гб должно хватить. В идеале iPod подошел бы, но дороговат, и не хочется переплачивать за мп3 плеер и подобные ненужные функции.Подробнее
Тогда самый разумный вариант - X-Drive 2060 плюс внешний свинцовый аккумулятор на 12 В (или сколько там) и примерно 6-8 А*ч.
--- а сколько их нужно, чтобы наснимать эти самые 20Gb?
или камера и вспышка святым духом питаются?
раз уж связался с цифрой, то эту проблему в любом случае решать придется и питание резака не мнгого к ней добавит.
----место они займут не более чем банка варения :).
большое время записи компенсируется гарантией сохранности данных.
болванки ничего не стоят, а до компа есть вероятность данные не донести.
не знаю как ты, но я еще очень хорошо помню первые жесткие диски и потери данных, связанные с ними.
переломить себя просто не смогу.
--- пойми. фотки это уникальная информация и хранить ее нужно также как, скажем, данные корпортаивной информационной системы. а ведь несмотря на современные качественные диски и дисковые массивы, попрежнему делаются бэкапы на банальные ленты, как это было на заре дисков, когда они были никакими.
просто представь себе что после сбоя диска данные восстановили не полностью (я молчу про полную потерю).
что будет?
ты наснимал 20GB из которых 3GB восстановить не удалось (а это порядка 400 RAW кадров)
если это не беспокоит, то конечно диск это классно.
что будет?
Re: Re: Re: Re: Бэкап флешек в походных условиях
если под походными условиями иметь ввиду поездку по Европе... то тут уже во многих магазинах (даже продуктовых, или с товарами по уходу за собой) стоят специалазированные компьютеры, в которые можно вставить почти любую карту памяти и записать данные на свой CD. Самый простой вариант, не требующий затрат ;) Магазин, правда, надеется, что вы дальше этот диск положите в конверт и закажете все фото в печать, но это не является обазательным условием.
