Бэк и Фронт фокус откуда они берутся????
Давно мучает такой вопрос, откуда берутся бэк и фронт фокус на объективах??
Если камера отъюстирована, то датчики фокусировки должны по идее понимать что изображение не в резкости и подтягивать фокусировку до нормального состояния - но зачастую этого не происходит, и следовательно мы получаем либо перелет либо недолет . Собственно вопрос из-за чего это происходит?? Тупит объектив или датчики фокусировки камеры?
Re[Henych]:
Очень часто главной причиной является оператор камеры. Особено на ФФ, где ГРИП столь мал, что минимальные движение объекта или камеры после фокусировки приводят к промаху. Вдобавок точка фокусировки не совсем совпадает с ее изображением в видоискателе. Еще одна техногенная причина - условия освещения. Замечено, что при дневном свете и свете ламп накаливания фазовый автофокус может работать по разному.
P.S. судя по Вашей галерее никаких проблем с фокусировкой не наблюдается :D
Хорошие кадры показываете.
Re[Henych]:
На форуме была тема где это обсуждалось и один ЧКФР все очень подробно разжевал с картинками. Поищите, т.к. в двх словах описАть прицип действия фазового автофокуса нереально.
Re[Henych]:
от:Henych
:D 846
Про принципы автофокуса
Вот здесь про принцип работы автофокуса и разные фокусы с ним связанные
http://www.vlador.com/info/просто-об-автофокусе/
Re[Henych]:
от:Henych
Камеру собрали в Японии, объектив в Китае... На японском заводе тушку юстировал японец-трудоголик, а на китайском заводе объектив юстировал с утра подвыпивший сакэ китаец. Ну, или - на одном заводе оборудование и измерительная техника точные, а на другом - всё уже разболталось и требует калибровки. Да мало ли какие ещё причины могут вызвать бэк и фронт-фокусы... В России, например, двух одинаковых автомобилей точно не получается - у одного колонка рулевая недокручена, а у другого колёса...
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
...а на китайском заводе объектив юстировал с утра подвыпивший сакэ китаец.
Не верю. Официальный китайский филиал японской фирмы - это не сарай, где собирают Sunny, Panasonix или Futachi .
Если этот с утра сакэм нажратый китаец появится на работе, его тут же вызовут в профком, который - школа коммунизма, и уволят по статье, а на его место у конвейера уже стоит полумиллиардная очередь из бедных аймаков провинции Сунь-Хунь В-Чай.
Re[Henych]:
от: Henych
Цитата из статьи:
"Фотоаппарат считывает данные с датчика автофокуса, сверяется с массивом данных, содержащих сведения о свойствах автофокусных объективов этого производителя, делает некоторые расчеты и говорит объективу что-то вроде "Передвинь точку автофокуса вот настолько к бесконечности"."
На этом все, дальше ничего не происходит. Объектив передвигается и если он отъюстирован неправильно появится БФ или ФФ. Камера уже не перепроверяет фокусировку. Фокусировка делается за 1 шаг, это увеличивает скорость автофокуса, но выявляет проблему плохой юстировки объектива.
Если бы последовали последующие 1-2 шага дофокусировки, то проблема с ФФ/БФ объективов свелась бы к минимуму. Это можно и руками попробовать. Если вы имеете объектив с сильным ФФ/БФ, то фокусируетесь, к примеру, из бесконечности на предмет, после фокусировки имеется ФФ/БФ, затем еще раз , не сдвигая камеры на том же объекте нажав кнопку на половину фокусируетесь повторно, объектив должен слегка "переехать", т.е. повторная фокусировка обнаруживает "проблему". Отъюстированный объектив при повторной фокусировке остался бы неподвижным.
В режиме непрерывного автофокуса также погрешность ФФ/БФ объектива минимальна, только ФФ/БФ тушки.
Re[Altivar]:
Может быть это глюк :) но я заметил, что на Тампоне 17-50 (Canon) фокусировка состоит из трех итераций. Конечно если он поймал фокус с первого раза, то двух последующих не будет.
До этого тестил недорогие Кеноны и Сигмы — ничего подобного.
Re[Henych]:
от:Henych
Не могут они ничего понимать, там мозгов нету :D
Re[Henych]:
у кэнона цыфровые поправки в туше И в каждой линзе ,они нафигачат их вместо того что б по нормальному винты закрутить естессно результат после этого не прецказуем
ну а если туша нармальная то врать может если объектив фиговый, зумы на открытой же не блещут а афтофокусу по этому мылищу с ХА пополам приходиться наводиться. не редкость также что объектив на один край ушыбленный т.е. один край мыльнее другово, что будет после того как афтофокус возьмёт 2 картинки с 2х краёв линзы что б пощиатть разницу можна тока гадать хДД
собсно для того кэнон и вёл поправку в линзы что б вот такие косяки индивидуально экземпляра подправлять, но поправки эти по назначению никто неиспользует а тупо скручивают чтоб туша с 1й линзой кое как работала а на остальное хоть трова не рости
