Бэк-фокус при закрытии диафрагмы
Помогите разобраться!
Фотокамера Д800, объектив 50 1,4 Д.
При тесте на полностью открытой диафрагме фокус попадает в цель.
При закрытии до 3,5 появляется бэк-фокус.
на расстоянии 50 фокусных все проходит, правда там ГРИП довольно большая и зоны нерезкости вообще не видно.
Переставлял объектив на Д80, первые снимки - тот же эффект, потом показалось что прошло...
Ставил на 800 80-200 2,8Д, тот же косяк. На открытой ок, поджимаю - Бэк.
Прочитал несколько веток по этому вопросу, везде много физики, много болтовни и ничего конкретного.
Единственное что вынес конкретного, что на светосильных объективах это бывает.
Скажите, кто знает, что это? Камера? объективы? И что с этим делать?
Заранее спасибо!
Re[Kandidat]:
от:Kandidat
Заранее спасибо!
а где вы тестили освещение какое?
Re[klklk]:
Сначала при дневном свете из окна.
Пришел домой продолжил свои мучения при свете настольной лампы.
Дома уже морочился со всеми имеющимися объективами.
Прочитал что это вроде как называется шифт-фокус, но что с этим делают так и не понял..
Re[Kandidat]:
Интересно, а какова природа явления, если фокусировка один фиг идет на открытой диафрагме.
Re[bc----]:
Интересно - не то слово!
Заморочился по полной! :(
Re[Kandidat]:
50 1.4Д объектив без мотора, следовательно не юстируется. Если на тушке остальные стекла работают ок, значит с тушкой все хорошо и нужно сменить объектив.
Re[ffman]:
Вы не правильно поняли. Фокус попадает на открытой. Съезжает в бэк на прикрытой. Наблюдаю это только на тесте те при фото с близкого расстояния.
Re[bc----]:
от: bc----
природа называется шифт-фокус
Re[Altivar]:
А что это такое? брак? особенность? Закон физики? что с этим делать?
Re[Kandidat]:
от: Kandidat
АF объективы не юстируются, совсем. И подстройкой камеры шифт-фокус не убирается. Или фокусируйтесь по лайв-вью, или меняйте объектив.
Re[ffman]:
у меня такой же шифт фокус и на 80-200.
Его тоже менять?
Я хочу понять это явление присуще всем объективам, в силу законов оптики или же это является дефектом?
Re[Kandidat]:
от:Kandidat
начиная где то с f/4 f/ 5.6 уже может не работать крестообразный датчик и не все зоны. Может влиять спектр освещения при определенных длин волн производитель не гарантирует автофокус. Контраст осещенного объекта
Re[Kandidat]:
от: Kandidat
Его тоже менять?
Странно, не слышал про шифт-фокус у 80-200. А какая версия АФ или АФ-С? Трудно ответить на ваш вопрос. Что это, особености конструкции, дефекты сборки, никто не знает. Просто у одних моделей, чаще светосильных, этот эффект есть а у других нет. Или как у вас с 80-200 есть, а у других 80-200 нет.
Re[Kandidat]:
Да, читал тут на форуме занимательную историю. Один ЧКФР решил устранить люфт выезжающего при зумировании хобота в объективе. Подкрутил какой-то винтик, люфт ушел, но вместе с тем появился фронт. ХЗ может у вас дефект сборки, а может падал когда нибудь?
Re[ffman]:
А можно насчет версий по-подробнее? Честно говоря не знаю.
т.е. это не косяк камеры? Меня больше всего это беспокоит..
Re[Kandidat]:
от: Kandidat
У 80-200 есть то-ли 5, то-ли 6 модификаций (сомые первые еще AI), но сейчас на барахолке в основном встречаются 4 модификации:
- АF 80-200 D однокольцевой;
- AF 80-200 D ED двух кольцевой;
- AF 80-200 D IF ED двух кольцевой;
- AF-S 80-200.
от: Kandidat
Ну может конкретно вашей, но вообще-то нет. Эффект шифт-фокуса в камере может возникать если допустим матрица не перпендикулярна оси объектива. Но это только при фокусировке на точки по разные стороны оптической оси, а не при смене диафрагмы.
Re[ffman]:
Успокоили)).
по моему третий вариант. точно не помню
Re[ffman]:
от: ffman
:?: shift фокус не имеет отношения к способу фокусировки, хотя если Д800 физически закрывает диафрагму до выставленного значения, тогда поможет. Достаточно глянуть на "лицо объектива" в режиме live-view с диафрагмой отличной от открытой.
Re[klklk]:
от: klklk
Фокусировка происходит на полностью открытой диафрагме! В том-то и проблема, что при ее прикрытии (хоть до 22, все датчики работают при фокусировке) в при спуске затвора уходит фокус.
Re[Kandidat]:
Вот что ответили люди на другом форуме:
Это компромисс между ценой разработки объектива и его рыночной стоимостью. Полностью избавиться от сферической аберрации на светосильном объективе очень дорого. Поэтому конструируют так, чтобы попадание было на открытой диафрагме. На закрытых диафрагмах и короткой дистанции снимают только макро. А этот объектив не позиционируется как макрушник. На средних и длинных дистанциях сдвиг фокуса, как Вы и написали, поглощается толстой ГРИП и уже не заметен.
Цитата из Майка Джонстона: „Новый не обязательно значит "хороший". Производители тратят много усилий на то, чтобы уменьшить затраты на производство продукта. Чтобы сделать его немного хуже, но производить и продавать дешевле. По крайней мере про один объектив я знаю совершенно точно, что я могу построить зависимость качества от времени производства и увидеть, как сначала производитель искал способы УЛУЧШИТЬ продукт, а потом выяснял, каким образом можно его УХУДШИТЬ !“
Это шифт-фокус объектива. Он очень заметен на мелкопиксельных камерах. У полтинника и 35/1.8 этот шифт-фокус присутствует в очень заметном виде. Порой даже в ГРИП не укладывается, вернее, при зажимании диафрагмы резкость в точке фокусировки заметно ниже, чем могла бы быть. Попробуйте фокусироваться в Live-view, при этом виде фокусировки диафрагма изначально немного прикрывается, что уменьшает отрицательный эффект смещения фокуса во время открывания затвора.
На Д7000 эта бяка со смещением фокуса тоже очень заметна, а на Ешке - и подавно.
