Бэк-фокус при съёмке с 1 м и его отсутствие при макросъёмке, возможно-ли?
В общем купил Макрообъектив Soligor 100/3,5. При макросъёмке линейки - всё в порядке, до расстояния 1 м - всё хорошо, дальше начинаются проблемы с бэк-фокусом, который на 2-3 м достигает уже см 7-10 на открытой диафрагме. Можноли объектив в этом случае отюстировать?
Здесь целился в букву G
Здесь целился в глаз.
Re[Doktor Alex]:
Зажимайте диафрагму до 8
Re[Ольга Широносова]:
Для диафрагмы 8 у меня другие объективы есть. Сам с юстированием наверное не справлюсь, но имеет ли смысл сдавать в сервис? Они переделают - будет наоборот, фронт-фокус при макросъёмке?
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
Считается, что отверточные объективы не юстирутся, только камера под них (оптом).
Re[Doktor Alex]:
Мутное занятие. Сам прошёл ( камеру подстроил). Да верно заметили -до 1м=одно а с 3х м =уже другое. Тут перво-наперво дневной свет, штатив, и 3-5 кадров в тесте для оценки. Проверить тут-же с другими стёклами, лучше на Полтосе. И если мажет, активировать нижнюю или верхнюю точку фокусировки. При этом часто ошибка выбирается в 0. Самому ничего не крутить! А в сервисе скорее всего промажут в другую крайность. Как-то так. На макро -лучше в мануале довести. Ещё помогает- на неделю этим не заморачиваться. Отдохнуть, и не рассматривать фото по мониторчику камеры или на компе +200%. Удачи.
Re[GUNIK]:
Да уж. хоть то не обидно, что взял объектив недорого, продать смогу вдвое дороже. Но давно хотел умеренный фикс-телевик, чтобы его и как портретник использовать. Придётся до 5-6 диафрагму зажимать и ИСО задирать, или на что-либо на 7-10 см впереди от глаз фокусироваться. Попробую так-же фокусироваться по центру фигуры, т.к. в этом случае расстояние до глаз будет больше. Иначе часто получается так - фокусируешсяпо центральной точке по глазам, перестраиваеш кадр как надо, т.е. чтобы глаза не были в центре, и они уходят из фокуса. В общем учитывая цену наших ремонтных работ и вероятность того, что объектив будет работать на 100% правильно в мастерскую сдавать нецелесообразно наверное. Я думал сам объектив можно отюстировать.
Re[alexvb]:
от: alexvb
Дак под один объектив подюстируеш, а остальные как-же?
Re[Doktor Alex]:
А мне кажеться у Вас всё нормально,а если проанализировать второй кадр с перелётом автофокуса на игрушке это вполне естественно,-датчик автофокуса намного шире нежели точка,которую Вы видите в видоискателе вот он и зацепился за более контрастный предмет сзади,в данном случае это верёвка и стенка,да и лампы накаливания влияют на точность автофокуса.Можете провести ещё один эксперимент с этой-же игрушкой,-только установите её так,чтобы сзади игрушки небыло не стенки ни верёвок и Вы увидите совершенно другой результат,скорее всего положительный.
Re[gregori]:
Если бы. Таких просчётов автофокус не делает, всегда по центру на других объективах бъёт. Вот сейчас поснимал ещё, бэк-фокус не 7 см как думал, а см 20 с 3 м, т.е. очень большой. Что странно, при ручной фокусировки его нет. Я думал он должен быть в обоих случаях? А вообще реально на 100мм (150 мм на кропе) руками фокусироваться имея средние по зоркости глаза и нормальный для кропнутой зеркалки видоискатель?
Re[Doktor Alex]:
[quot]Можете провести ещё один эксперимент с этой-же игрушкой,-только установите её так,чтобы сзади игрушки небыло не стенки ни верёвок и Вы увидите совершенно другой результат,скорее всего положительный. [/quot]
А вы попробуйте этот тест,что-то похожее было у меня с 24-70,потом приноровился,вник как он фокусируеться,и ничего с ним делать не собираюсь.
Каждый обьектив требует индивидуального подхода.
Re[gregori]:
А может кто на ламерский вопрос ответить, который я уже задал? Т.е. ручная фокусировка, почему бэк-фокуса нет? Вроди-как должен быть? И на 150 мм можно-ли вручную фокусироваться в условиях не очень хорошего освещения?
Re[Doktor Alex]:
[quot]А может кто на ламерский вопрос ответить, который я уже задал? Т.е. ручная фокусировка, почему бэк-фокуса нет? Вроди-как должен быть? И на 150 мм можно-ли вручную фокусироваться в условиях не очень хорошего освещения?[/quot]
На ручном не должно быть,при условии,что Вы правильно сфокусировались. А почему,-это уже другой вопрос на который в двух словах не обьясниш,для этого нужно детально обьяснять принцип работы и обьектива и фотоаппарата.По этому вопросу в поиске Вы можете найти очень много полезной информации.
На 150мм можно в ручную фокусироваться в условиях не очень хорошего освещения,но для этого Вам нужно для удобства сменить фокусировочный экран,который для этого предназначен,у каждого аппарата свои фокусировочные экраны.(Focusing Screens )
http://www.katzeyeoptics.com/page--Custom-Focusing-Screens--store.html
