Добрый день!
Бэк-фокус на FUJI s5PRO. Есть ли варианты помимо сервис-центров?
Обзвонил сегодня все московские. Дозвонился только в СИВМу. Говорят в течение месяца сделаем. Только не хвалят ее (СИВМу).
Может можно ручками подкрутить?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[mcsimum]:
нет такой функции у фуджа. А мож объёктив всё-таки виноват?
Re[mcsimum]:
неа. попробовал с тремя объективами - все одно.
Re[mcsimum]:
Ну тогда в сервис. Зайдите на сайт Фуджи и посмотрите список всех сервисных центров - все очень просто... Сивма - действительно долго...
Re[mcsimum]:
Может попробовать выйти лично на мастера и предложить "доплату за срочность", а на самом деле за аккуратность? Тут "гарантия гарантией", а "неудачная операция" обойдется ИМХО дороже...
А если есть возможность (или время), то пробовал бы замену камеры всеми доступными законом средствами.
Re[mcsimum]:
от: mcsimum
Очень странно.. Буквально несколько месяцев назад хотел починить Фуджи в Сивме - там сказали - они занимаются только Никоном, типа бэк-фокус правится программно, а фуджиевского софта у них нет, т.к. они не авторизованный СЦ Фуджи. Могут починить только Никон.
Re[Slaveg]:
А мне наш дилер говорил, что они посылают в европейский СЦ фуджа, а те пересылают в какой-то Никоновский СЦ, если проблема не связана с фуджевской частью в камере, а спрашивал как раз про случаи регулировки АФ камеры. Может он выдал свое мнение за реальность, но другой информации не имею. :?
Re[Slaveg]:
у меня такаяже проблема.бэк фокус с 2 обьективами.и если всёже проблема действительно в обьективах,как их можно (если можно вобще) отрегулировать? или в данном случае (ОТВЁРТОЧНЫЕ обьективы) регулируется именно и только тушка?
Re[mcsimum]:
Только надо быть уверенным в том, что речь идет о БФ... По своему опыту хочу сказать, что модуль автофокуса моего С5 достаточно капризен на фокусных 60-70 мм и на 35-70Д и на АФС 28-70; однако после целой серии тестов выяснил, что дело не в ФФ/БФ, а что нужно опять учить матчасть, частности особенности работы предикативного фокуса САМ 2000 и т.п.
А по поводу настройки, посетите тематический форум на ДПревю: народ проделывал эту операцию путем регулировки зеркала также, как и на Д70. Решать Вам....
Re[mcsimum]:
Потестил с двумя разными объективами AFS17-55/2.8 и AFS18-70/3.5-4.5 на коротком и длинном концах. Результат меня убил.
17-55 на 17mm:
от f2.8 до f4.0 - ФФ
от f4.5 до f5.6 - норма
от f6.3 до f10.0 - ФФ
17-55 на 55mm:
от f2.8 до f10.0 - ФФ
18-70 на 18mm:
от f2.8 до f10.0 - БФ
18-70 на 70mm:
от f4.5 до f5.6 - ФФ
от f6.3 до f10.0 - норма
что все это значит и как с этим бороться?!
17-55 на 17mm:
17-55 на 55mm:
18-70 на 18mm:
18-70 на 70mm:
Re[mcsimum]:
от:mcsimum
17-55 на 17mm:
17-55 на 55mm:
18-70 на 18mm:
18-70 на 70mm:
что все это значит и как с этим бороться?!Подробнее
А можно вопрос?
Как проявляется ФФ (или там БФ) на ф/10,0?
Re[Борис Коло]:
Да очень просто - зона резкости не там, где нужно, если, конечно, ГРИП не покрывает это безобразие. К сожалению БФ на Fuji S5 это не фатастика...
Re[Сергей Яудземс]:
от:Сергей Яудземс
у меня такаяже проблема.бэк фокус с 2 обьективами.и если всёже проблема действительно в обьективах,как их можно (если можно вобще) отрегулировать? или в данном случае (ОТВЁРТОЧНЫЕ обьективы) регулируется именно и только тушка?Подробнее
Отверточные объективы не регулируются, насколько я в курсе. АФ-С - их можно программно подправить еще.
Re[mcsimum]:
от: mcsimum
Так, а ФФ - это вы как понимаете? То, что фокусируется БЛИЖЕ к вам? Или вдаль?
У меня на тушке бэк-фокус, фокусируется чуть дальше. Даже если прикрыть диафрагму до 8-10, с 35-70/2.8 фокус просто на задний план улетал, не захватывая объект фокусировки.. Особенность оптики - при прикрытии диафрагмы зона ГРИП смещается вдаль гораздо больше, чем в ближнюю зону..
Пришлось продать 35-70/2.8, путем мытарств для репортажного типа задач был куплен 24-85/2.8-4, с ним у меня проблем нет.. На 24 мм. чуть вдаль только фокусируется, но это я при съемке учитываю. На 50-85 мм. всё точно.
