Бэк фокус или нет ? (D70)
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re: Re: Re: Re: Re: Бэк фокус или нет ? (D70)
от: Shuren
И еще кадры стали теплее, а если снимать в sRGBIII, вообще ощущение что на Кэнон снимал.
У меня тоже есть такое наблюдение.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Бэк фокус или нет ? (D70)
от:BungaloBill
Там помимо выбора варианта фокусировки динамического/центр/ближний объект есть еще режим следящего автофокуса AF-C, так вот он как раз предназначен для спорта - для программы "спорт" он автоматически выставляется.... Читайте инструкцию внимательнее и тренируйтесь... у меня например пока результат съемки движ-ся объектов лучше в режиме "спорт" получается, в ручном пока опыта не хватает :)
скачайте картинку с лошадью и посмотрите exif.
там как раз такой тип автофокуса и выставлен...
... лично я бы, выставил глубину резкости, так чтоб лошадь гарантированно была в фокусе. а фон потом размыть можно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Бэк фокус или нет ? (D70)
от:barmaglot
от:BungaloBill
Да, посмотрел, точно АФ-С...
Видимо так динамический автофокус криво работает....
Лучше наверное попробовать для спорта АФ-С + фокусировку по центральной точке....
То что это бэк фокус- врядли, он бы тогда на всех кадрах проявлялся.....
от:SergeSmArt
от:Shuren
Кстати я тоже что-то начинаю сомневаться - нужно ли было менять прошивку.... Тоже есть подозрения что на динамичных сюжетах начал мазать фокус, пока еще не точно убежден, но по последним двум свадьбам такое ощущение возникло. И еще кадры стали теплее, а если снимать в sRGBIII, вообще ощущение что на Кэнон снимал. Причем если вспышкой в лоб, то та же холодность осталась, а если через потолок с козырьком - явно цвет потеплел (сравнивал снимки из одного и того же ресторана, в обоих случаях баланс был на автомате).
а как же вы хотели? Бонсинг всегда теплее картинку дает - стены и потолок же НЕ идеально белые.. как правило пожелтевшие... лично мне нравится БОЛЬШЕ, чем тот МЕРTВЕННО-ХОЛОДНЫЙ оттенок, который вспых в лоб дает...
а то, что стало похоже на Канон - это признак :) ....
SergeSmArt
Вообще, как мне кажется, мифы о том что у кэнона снимки теплее а у никона холоднее идут от фоток снятых на полном автомате, а при самостоятельной настройке ББ или обработке РАВ, я думаю, по цветовой температуре различий между ними не будет - и кадры с кенона можно "охладить" и никоновские фотки можно сделать насыщеннее... :)
